Может помогут вот эти фото.
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Скрыть ссылки на пост |
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: | |
- Младший лейтенант
Или бумага, которую судя по этим фото вместе со шнурком обильно пропитывали смолой для гидроизоляции.
- Sanek • иван777444333 • Рост76 • Bikini
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: | |
- Младший лейтенант
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Нужно понять как эта штука собиралась. Здесь видна развальцовка.
По логике грузик с дыркой, одетый на трубку. Но если картон, то какая развальцовка? Или это на шнуре металлическое кольцо, затем трубка, обмотка ?, затем грузик. В общем, нужно поискать еще информацию
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: | |
- Младший лейтенант
Це вже щось. Так думаю всі ці трубки лише для зручності висмикування шнурка запалу рукою, гранати то універсальні.
- Младший лейтенант
- Lumen • иван777444333 • Рост76 • Bikini
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Не согласен насчет хорошо видны... Это может быть промасленная грязная или черная бумага с пятнами и повреждениями, трудно понять по фото с таким освещением... нет металлического отблеска как на самом грузиле... Поддержу предыдущего оратора
Последний раз редактировалось Sanek 14 ноя 2019, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: | |
- Младший лейтенант
Там був вибір в залежності від потреб бою, вкрутити шомпол або причепити ручку.. Гранати універсальні.
А що стосується запалювальної чи сигнальної гранати то за ради однієї моделі на врят чи технологію міняли.
- Младший лейтенант
Тут явно видні раковини з залишками іржі. Таку ситуацію приходилося бачити не рас, шукаючи по аукціонах копані запчастини для своїх макетів. А там фото і погірше бувають. Тож залишуся при своїй думці.
Cпасибо, нашел подробнее. Здесь, кстати, и описание запала с грузиком-шариком... На свободном конце шнура укреплено терочное приспособление следующего устройства. Конец шнура, около 2 см., охвачен стеклянной бумагой (шершавой стороной наружу), которая привязана бечевкой на втором сантиметре от конца. Поверх этого прилажены три бечевки (10), концы которых на 15 мм. покрыты зажигательным составом и заключены в чехольчик из проолифованной материи. Эти три бечевки привязаны к шнуру перевязкой на первом сантиметре от среза шнура. Таким образом, при выдергивании этих бечевок концы их, освобождаясь из чехольчика, проходят между стеклянной бумагой и перевязкой, отчего и должны загораться. Терка завернула в просмоленную матерчатую оболочку (9) шириною 5 см., делающую 11/2 оборота. Сверх этой оболочки надевается еще вторая {5), тоже просмоленная, шириною 8 см., делающая 2 оборота. Вверху обе эти оболочки привязываются бечевкой вокруг шнура. Внешняя оболочка стянута внизу не туго бечевкой, и через отверстие пропущены концы бечевок терки. Сверху внешняя оболочка покрыта слоем воска. К выходящим концам бечевки привязан металлический шарик (6), диаметром 1,7 см., имйющий сквозной канал. Для предупреждения случайнаго воспламенения терки шарик привязан тонкой бечевкой к верхней части терки.
Действие гранаты как ручной.
Осторожно освободить залитый парафином металлически шарик.
Взять гранату в правую руку, а левой - за шарик.
Резким движением левой руки выдернуть терочные шнуры и немедленно бросить гранату в намеченную цель. Через 8 секунд последует взрыв гранаты.
Действие гранаты как ружейной.
Ввернуть в дно гранаты шомпол. Вложить гранату шомполом в ствол австрийской винтовки. Осторожно освободить залитый парафином металлический шарик и выстрелить.
Стрельба такими гранатами производится холостыми патронами без пуль.
Граната от действия пороховых газов, при выстреле из винтовки, получит движние вперед, металлический же шарик своею тяжестью выдернет шнуры терки, которые воспламенят бикфордов шнур. Через 8 секунд бикфордов шнур передает пламя в капсюль-детонатор, и произойдет взрыв гранаты.
- Младший лейтенант
На першій гранаті явно просліджується стик трубки, з металічним блиском.
На другій гранаті явна розвальцовка і сліди корозії. Но з першого погляду це схоже більше на цинкову трубку або оцинковку.
Виконання тягарців теж різне.
- 190 Ответы
- 5437 Просмотры
Последнее сообщение perepletschik
19 сен 2018, 14:17
- 19 Ответы
- 375 Просмотры
Последнее сообщение Kasimir
07 дек 2017, 02:07
Макети ММГ набоїв / патронів Мосіна 7,62 .
Andriy » 12 дек 2019, 23:14 » в форуме ММГ боеприпасов и ВОП - 1 Ответы
- 224 Просмотры
13 дек 2019, 07:36
ММГ набоїв / патронів Калашнікова 7,62 .
Andriy » 12 дек 2019, 23:17 » в форуме ММГ современных боеприпасов и ВОП - 1 Ответы
- 144 Просмотры
13 дек 2019, 07:35
- 3 Ответы
- 533 Просмотры
Последнее сообщение Kuala
22 май 2018, 15:46
- 3 Ответы
- 685 Просмотры
Последнее сообщение Kuka_1972
05 май 2017, 08:14
- 3 Ответы
- 701 Просмотры
Последнее сообщение Vladislav
23 дек 2016, 19:00
- 81 Ответы
- 3019 Просмотры
Последнее сообщение rvyt
10 окт 2020, 20:22
- 6 Ответы
- 557 Просмотры
10 дек 2016, 10:29
- 4 Ответы
- 716 Просмотры
22 май 2017, 22:09
