До и после
До и после
В Военно-Техническом Музее, село Ивановское (Черноголовка) восстановили полугусеничный тягач Sd.Kfz.10.
- Гоша • Sanek • Warisdeath • иван777444333
- За это сообщение автора Scirocco поблагодарили (всего 5):
- Lumen • Гоша • Sanek • Warisdeath • иван777444333
- Lumen • Warisdeath • иван777444333
До и после
Sanek, Киев
- За это сообщение автора Scirocco поблагодарили (всего 4):
- Sanek • Lumen • Warisdeath • иван777444333
До и после
Scirocco, в частной коллекции или где-то выставлен и можно посмотреть?
До и после
Sanek, частная коллекция. Но на мероприятия он выезжает. Мне не удалось совершить тест драйв, но за рулём с рычагами аппарата посидеть получилось.
- Lumen • Sanek • Warisdeath • иван777444333
До и после
Красавец!
Интересны подробности реставрации. Сколько новодельных деталей, двигатель, трансмиссия и т.д.?
- Scirocco • Sanek • Warisdeath • иван777444333
До и после
Lumen, нашли его в очень плачевном состоянии. Машина скорее всего была выведена из строя, притоплена в болоте и по ней, как по наплывному мосту прошла колонна техники. После того, как его нашли, пробовали его восстановить скажем так не специалисты, но то было тяп ляп. Потом машина попала в руки мастерской моего друга. А они реальные кудесники. Машина была пюразобрана до пустой рамы ну и по немного возродили аппарат. Двигатель и трансмиссия оригинал, как и 90% железа из новодела только обшивка левого борта. Искали оригинальные детали, восстанавливали утраченное, связывались с музеями, искали запчасти по всему миру.
С момента приобретения этого тягача до полного его восстановления прошло 10 лет. Это один из 3 сохранившихся в мире ходовых 3 тонных полугусеничных тягачей. Его владелец один из учредителей ТМ Милитарист.
- Sanek • Scirocco • Warisdeath • иван777444333
До и после
Австралийский пазл... В мастерских The Australian Armour & Artillery Museum идет сборка по кусочкам Pz.Kpfw.Tiger Ausf.E
Стараются где только возможно использовать оригинальные детали, которые привозят со всего мира...
- Гоша • Warisdeath • иван777444333 • Scirocco
До и после
А в мастерской Кевина Виткрофта похоже началась такая же игра в пазлы... только здесь "Тигр" Ausf. B, а поговаривают, что взялись даже за двух, запчасти к которым давно собирались...
- Warisdeath • Sanek • иван777444333 • Гоша
- иван777444333 • Warisdeath • Гоша
- Гоша • Warisdeath
До и после
Реставрация австралийского "танка-самца" .
К середине 1940 года угроза Австралии со стороны Японии стала настолько серьёзной, что австралийское правительство развернуло срочную программу вооружения. Поскольку Великобритания, ожидавшая германского вторжения, не могла поставить какого-либо количества танков, единственным выходом была постановка собственного танкостроения. Привлекая технических консультантов из Великобритании, выработали решение использовать доступные коммерческие узлы и агрегаты, скомбинировав их с разработанными заново корпусом, подвеской, шасси и узлами силовой установки. Результатом стал примечательный танк, известный как AC-1, или «Сентинел». Он отличался корпусом, отлитым как единая деталь, литой башней и установкой трёх бензиновых двигателей «Кадиллак», передающих вращение на один ведущий вал. Основное вооружение ограничивалось 2-фунтовой (40-мм) противотанковой пушкой, хотя позже экспериментировали и с 25-фунтовой (88-мм) пушкой. Первый «Сентинел» был собран в январе 1942 года. Оригинальные инженерные решения ограничили выбор предприятий для производства этих машин. Строилось новое предприятие для производства танков, но их выпуск прекратился в июле 1942 года после сборки 66 машин. К этому времени стало очевидно, что американские танковые заводы смогут удовлетворить все будущие потребности Австралии, так что дальнейшее собственное производство стало неэкономичным.
- За это сообщение автора Lumen поблагодарили (всего 2):
- Гоша • Warisdeath
- За это сообщение автора Lumen поблагодарил:
- Warisdeath
До и после
В Австралийском музее танков и артиллерии продолжаются работы по реставрации Pz.Kpfw.Tiger Ausf.E. На снимках ведущее колесо и корпус бортовой передачи.
- Warisdeath
До и после
Вряд ли машина будет ходовой с такими, сваренными из кусочков запчастями. Но даже если сделают его неподвижным из этих пазлов, то это - достижение!
- Warisdeath
- За это сообщение автора Sanek поблагодарил:
- Warisdeath
