Семейство Armalite / Colt AR-15 / M16 M16A1 M16A2 M16A3 M16A4
Карабин серии "Крестоносец"
- иван777444333 • Warisdeath • Рост76
- За это сообщение автора иван777444333 поблагодарили (всего 3):
- Warisdeath • Sanek • Рост76
- Sanek • Рост76
иван777444333, что это такое?
- иван777444333 • Рост76
Насадочное метательное приспособление с гранатой RAW:
1 - насадка; 2 - газовый провод; 3 - переднее плечо приспособления;
4 - рычаг переключателя газового клапана; 5 - механизм ударника;
6 - заднее плечо приспособления; 7 - вращающееся пусковое приспособление;
8 -узел профилированных сопел; 9 - граната RAW
При пуске граната RAW получает вращательное движение и летит под постоянным углом к линии прицеливания. Тяга реактивного двигателя рассчитана таким образом, чтобы обеспечить разгонную траекторию без снижения на дальность не менее 200 м, после чего граната переходит на баллистическую траекторию. Таким образом, стрельба в пределах 200 м осуществляется прямой наводкой без ввода поправок на дальность. После окончания работы реактивного двигателя скорость на дальности 200 м достигает 173 м/с, время полета на эту дальность составляет 1,9 сек.
Диаметр гранаты, мм 140
Масса снаряженной гранаты, кг 1.36
Масса взрывчатого вещества, гр 1.14
Максимальная дальность полета, м 2000
Эффективная дальность использования, м 200
Основным достоинством гранаты является то, что, благодаря вращению, удалось избавиться от значительного сноса ветром даже при отсутствии аэродинамических элементов. Сила отдачи практически не чувствуется, но на стрельбу из самой винтовки влияет резкое уменьшение веса передней части при отрыве гранаты от пускового устройства.
Насадочное метательное приспособление было спроектировано под винтовку М16, но оно может быть приспособлено и под любую другую винтовку, автомат или карабин. Его установка на оружии не ограничивает ведение стрельбы с использованием боеприпасов.
- Sanek • Рост76
Сильно! Спасибо, не знал.иван777444333 писал(а): ↑01 май 2018, 23:57Максимальная дальность полета, м 2000
Карабин CAR-15 с деревянным (местного производства) цевьем, Мьянма, она же ранее Бирма...
- Рост76 • иван777444333 • Lumen
Аналогичное "деревянное творчество" в Мьянме наблюдается и на классических М-16...
Мифы об эмке в основном, рождены в воспаленном поцреотическом воображении тех индивидов, которые не выслуживаются выше ефрейторов, считают калаш тем идеалом, превзойти который не суждено никому, и видевшими эмку только на советских пропагандистских плакатах, в руках злобного американского милитариста. Являются благодатной почвой для троллинга и холиваров.
1. М-16 не пригодна для рукопашного боя. Да, после удара прикладом от души по щщам противника приклад, скорее всего, даст трещину, а эмкин приклад следует беречь, ибо именно в нем располагается затворная пружина. Однако штыком винтовка всё-таки комплектуется, и не самым плохим. Кроме того, армия США — одна из немногих армий мира, которая еще со времен той войны специально для «близких контактов третьей степени» поголовно обеспечивает всех своих солдат пистолетами.
2. М-16 боится грязи. Это наполовину правда. Хотя корпус винтовки защищён от грязи и воды куда лучше, чем у того же АК, попадание любой дряни в УСМ, что всё же возможно, для неё фатально. Кроме того, в отличие от АК, воды здесь очень боятся и боеприпасы. Клин словить — нефиг делать, если патроны лежали в сыром месте. И во влажном климате Вьетнама, и в пустынях Ирака, где воздух словно пропитан песком, эмку нужно холить и лелеять, иначе она тебе не даст в самый ответственный момент. А вот в нормальном климате эмка фунциклирует вполне прилично, так что, дорогие школьнички, когда вы станете свидетелями высадки ограниченного контингента НАТО в окрестностях дефолт-сити, вы сами сможете убедиться в этом, если эмку к тому моменту не заменят каким-нибудь ручным рейлганом. К слову сказать, любое оружие при недостаточном уходе рано или поздно перестает нормально функционировать, и даже этот ваш АК в руках у какого-нибудь невоспитанного нигры за пару дней может запросто изойти на говно.
3. М-16 непрочная и её можно сломать пинком ноги. На самом деле, случайные падения с БМП «Брэдли», удары апстену и прочие тяготы армейской жизни черное весло выдерживает вполне достойно. Хотя да, прецеденты таки случаются, но тут виновата не столько хуевость оружия, сколько особенности ее компоновки — из-за наличия возвратной пружины в прикладе поломка последнего моментально превращает винтовку в бесполезный кусок металла вперемешку с пластиком. А пластмассовый приклад расхуячить не так-то и сложно — калаш последних поколений прекрасный пример. Вот только из калаша и с расхуяченным прикладом можно пострелять, а из М-16 — хуй, если слишком сильно переебать. Подробности смотри в следующем мифе. В конце концов, приложив усилия в нужном векторе, можно сломать и калаш, и даже титановый лом, воспользовавшись очком поездного унитаза, например.
4. Поломка или трещина приклада выводит из строя возвратную пружину. Миф, порождённый людьми, которые слышали звон про расположение пружины в прикладе, но не знают, откуда он. Пружина и вправду расположена позади ресивера, однако она находится в специальном отсеке, на который крепят приклад. Впрочем, всё равно можно так поломать приклад, что и пружина пострадает.
5. Чтобы почистить эмку после стрельбы, её нужно разобрать на over 9000 деталей, а сама чистка займет около часа. ЛПП. Неполная разборка эмки осуществляется секунд эдак за 4-6, делов-то: вытащить штифт, «переломить» ружжо пополам и извлечь на свет затворную раму. Для штатной чистки достаточно трех-пяти минут. Если вы искупали винтовку в грязной луже и она забилась илом, тогда несколько сложнее, но так и нехер плавать где попало без гандона (с калашом в таком случае тоже подрочиться придется). То, что для эмки нужно использовать три сорта смазки, а для калаша — только два — правда, но потребность в третьем типе смазки, для газовой трубки, случается не так часто. Стоит добавить, что ложь о 100500 деталей выстроена на сравнении взрыв-схемы Мки со схемой разборки калаша. Основная проблема при разборке-сборке - мелкие детали: есть там шпилька, в ЦАХАЛе её прозвали "субботняя", мол если потерял - в субботу не идёшь в увольнение.
6. Линейная компоновка винтовки приводит к существенному увеличению профиля стрелка, видимого и обстреливаемого противником. Если взять в руки линейку, то выяснится, что при стрельбе из укрытия с упором цевья на бруствер высота линии прицеливания М16 отличается от высоты линии прицеливания АК аж на 2 см. При стрельбе лёжа — и того меньше. При стрельбе стоя или с колена вопрос снимается автоматически — рост стрелка в любом случае не изменится.
7. М16 очень точная. Смотря в каком режиме. Безусловно, она лучше АК по точности одиночными выстрелами, в очередях по 3 патрона её просто трудно с чем-либо сравнить, а вот автоматический огонь даётся ей не без труда: более высокий, чем у АК, темп стрельбы отрицательно сказывается на точности и кучности, так что даже АК-74 бьёт M4A1 по этим показателям в автоматическом режиме, начисто проигрывая в одиночном огне.
Вне перечня: эмка постоянно клинит, и вообще она ненадежна. Точку в этом вопросе поставил в свое время лично М. Т. Калашников, видевшийся со Стоунером в конце восьмидесятых и высоко оценивший его творение, как в части боевых характеристик, так и в плане функциональности и качества отделки. Стоунер также хорошо отозвался о советском оружии, подчеркнув запас прочности и удобство в обращении. Конструкторы даже постреляли в тире из обоих образцов и набрали примерно равное количество очков.
Тем не менее, на тендере оружия для морпехов, который выиграл HK416, М-16 показала 800 клинов на 6000 выстрелов, что пиздецки много — Опять таки, очередной миф, вызванный в первую очередь неправильным переводом. Замес в том, что эмок, как собственно, и других винтовок в конкурсе было по 10 экземпляров, из КАЖДОЙ которых сделали по 6000 выстрелов, что в сумме нехитро выдаёт все 60000. А вот количество клинов было общее на всю десятку. Так-то. Плюс, эти тесты были аж в 2007 году, а с тех пор контроль над качеством, и собственно, надежность винтовок только увеличилась. Но тут следует учесть, что М-16 «армейских» модификаций (А2, А4) не могут вести автоматический огонь. А трещотка, отсчитывающая по 3 патрона, надежности не добавляет. Поэтому ЕРЖ до сих пор используют нижний ресивер от А1, который мог и может в автоогонь и надежнее. Еще одна из причин клинов эмки, и по совместительству, чуть ли не основная — дурные магазины на 30 патронов с кривым подавателем, по вине которого патроны периодически перекашивает. Проблема была пофикшена в начале 90-х, но с началом войны в Афганистане ВНЕЗАПНО выяснилось, что никаких «новых» магазинов военные и в глаза не видели, однако, после краткого общения между ними и эффективными менеджерами наедине в закрытой палатке, армия была в момент наводнена искомым снаряжением.
Отсюда:
Отсюда:
- иван777444333 • Lumen
Как сделать из AR-образного пулемет...
- иван777444333 • Профайлер2016 • Lumen
Автор темы - Полковник
Cегодня день рождения - человека, имеющего самое прямое отношение к оружию, обсуждаемому в этой теме.
- Sanek • иван777444333 • Профайлер2016 • Lumen
Sahara
- Младший лейтенант
Член ливанской фалангистской партии «Катиб» с винтовкой M16A1 с магазином на 30 патронов.
- За это сообщение автора Sahara поблагодарили (всего 4):
- иван777444333 • Профайлер2016 • Sanek • Lumen
Сравнение размеров M16A1 и АКМ
- За это сообщение автора Lumen поблагодарили (всего 2):
Инструкция по уходу за автоматической винтовкой M16A1 в виде комикса (1968 г.)
- Карма: +16/-0
Ярко видно недостаток так называемой "прямой компоновки" Приклад книзу отгибать ведь не просто так начали. Прямую палку делать было бы проще..
Девушка с винтовкой М16А1 из "Фронта национального освобождения имени Фарабундо Марти", Сальвадор, 1984 г.
Винтовки М16 из арсеналов Армии Южного Вьетнама, захваченных ДРВ, были переправлены на Кубу, откуда они поставлялись повстанцам Сальвадора. Для действий в условиях густой растительности у М-16 ствол укорачивался до стойки мушки, т.к. отрезать приклад не позволяла конструкция УСМ винтовки.
- 286 Ответы
- 33321 Просмотры
Последнее сообщение Lis1980
22 сен 2024, 17:36
Продам ММГ Colt Star SA Model B
Aphelinus » 07 дек 2017, 19:04 » в форуме ММГ пистолетов и револьверов - 1 Ответы
- 3821 Просмотры
Последнее сообщение Admin
17 дек 2017, 20:05
