Нет это фото оригинала, что на райбе за 2500 щас лежит
Семейство MP
- За это сообщение автора alf301273 поблагодарили (всего 4):
- иван777444333 • Sanek • Vlad • Рост76
Семейство MP
Только если захотите покупать, делайте это на свой страх и риск. Я ничего не рекламирую...есть там ньюанс
- иван777444333 • Рост76 • Vlad
Parabellum
- Модератор
- За это сообщение автора Parabellum поблагодарили (всего 4):
- Sanek • иван777444333 • Vlad • Рост76
Я дам вам парабеллум!
- За это сообщение автора Sanek поблагодарили (всего 6):
- alf301273 • Wseb2net • иван777444333 • Профайлер2016 • Барражер • Рост76
Семейство MP
МП выпуска 1941-апрель 1942
- За это сообщение автора alf301273 поблагодарили (всего 6):
- Wseb2net • Sanek • иван777444333 • Профайлер2016 • Барражер • Рост76
- Профайлер2016 • Рост76
Семейство MP
Приемник с ребрами пошел с начала 41 го. Затворную ручку с предохранителем (грибок) стали делать с Апреля-Мая 42. Тут ручка без предохранителя, значит начало 41го - Апрель 42го. Как то так
- За это сообщение автора alf301273 поблагодарили (всего 5):
- Sanek • иван777444333 • Профайлер2016 • Барражер • Рост76
Барражер
- Старший прапорщик
Семейство MP
Альф присмотритесь, на ресивере есть выборка под предохранитель, а ручка затвора вааще самодельная. Так что все Ваши рассуждения не подходят к данной МПехе. (без обид)
- За это сообщение автора Барражер поблагодарили (всего 3):
- Гоша • иван777444333 • Рост76
Семейство MP
Sanek, если в этом мр использовать патрон с дозвуковой скоростью(с тяжёлой пулей), то это таки глушитель, а не саундмодератор.
- За это сообщение автора Scirocco поблагодарили (всего 3):
- Sanek • иван777444333 • Рост76
Семейство MP
Всегда думал, что это одно и то же...
А оно оказывается для пневматики...
Что такое саундмодератор, модер, модератор?
Саундмодератор - устройство, которое не изменяет заводских баллистических характеристик конструктивно схожих с пневматическим оружием винтовок и пистолетов мощностью до 3-х Дж. Предназначается только лишь для изменения внешнего вида, стабилизации паразитических колебаний ствола во время выстрела и подавления звуковой нагрузки на стрелка и окружающих. Саундмодератор не является прибором бесшумной стрельбы, т.к. имеет в конструкции пластиковые легко разрушимые детали и не может быть установлен на огнестрельное оружие.
Семейство MP
Sanek, немного не так. Саундмодератор это и на огнестреле. Он только изменяет тональность выстрела(приглушает) и рассеивает. Просто если используется сверхзвуковой патрон, то ты ничем звук выстрела не заглушишь. А вот глушитель, или прибор для бесшумной стрельбы(ПБС) работать будет только с дозвуковыми боеприпасами. Под ак серию тоже есть ПБС, но к нему ещё нужны дозвуковые патроны(есть и такие) и прицельная планка, заточенная под работу с дозвуковыми патроном. Кстати под российский "винторез" патрон исключительно дозвуковой и встроенный глушитель.
Последний раз редактировалось Scirocco 17 дек 2018, 00:05, всего редактировалось 1 раз.
- За это сообщение автора Scirocco поблагодарили (всего 4):
- Sanek • Kasimir • иван777444333 • Рост76
Семейство MP
Интересно, были ли под МР дозвуковые патроны?
- Kasimir • иван777444333 • Рост76
Семейство MP
Sanek, из викимундии:
Глушители. Насколько известно, глушители к пистолетам-пулемётам MP38 и MP40 официально на вооружение не принимались, однако несколько их версий существовало. Глушители обозначались Hub L, известны глушители с Hub L41 до Hub L50. В 1942 году было разработано и испытано два типа глушителей. Первый разработала и изготовила фирма Арадо из Бранденбурга, он обозначался Hub L41, другой вариант Hub L42 — предложило берлинское товарищество конструкторов и предпринимателей Опель-Шнейдер. Длина глушителя Hub L41 составляла 295 мм, диаметр 43 мм, масса 0,7 кг. Глушитель предполагал использование специальных боеприпасов nahpatrone 08 (патрон ближнего боя) с уменьшенным зарядом и более тяжёлой, чем у штатного патрона, пулей. Глушитель Hub L42 весил 0,6 кг при диаметре 45 мм и длине 350 мм. Данный глушитель также требовал использования nahpatrone 08. Согласно документам, датированным апрелем 1944 г., было изготовлено порядка 1000—1500 глушителей разных версий. Хотя первый тип глушителей разработала фирма Арадо, вся партия глушителей была изготовлена на Шнейдер-Опель.
- Kasimir • Sanek • иван777444333 • Рост76
Kasimir
- Старший прапорщик
Семейство MP
Сейчас есть 9x19 subsound. Думается для диверсантов и тогда сделать было не проблема. Делов там - пороха отсыпать ))) Где-то читал, что и на обычном патроне с хорошо подобранными и подогнанным глушителем на МП можно добиться, что слышен будет только лязг затвора. Неподвижный ствол большой плюс.
- За это сообщение автора Kasimir поблагодарили (всего 4):
- Sanek • иван777444333 • Scirocco • Рост76
Семейство MP
Вот такие вещи теперь наши умельцы делают. Новодельная труба ресивера. Уже поставил на свой МП. Реально штамп, не фрезеровка. :
Семейство MP
alf301273, отличный новодел
- Lumen • иван777444333 • Рост76 • Sanek
Семейство Armalite / Colt AR-15 / M16 M16A1 M16A2 M16A3 M16A4
Wseb2net » 15 дек 2016, 08:42 » в форуме Боевое стрелковое оружие - 48 Ответы
- 10848 Просмотры
26 окт 2021, 01:04
