Броненосцы, дредноуты, линкоры и крейсера Британии
WarisdeathПрофайлер2016
иван777444333WarisdeathПрофайлер2016
Sanekиван777444333WarisdeathПрофайлер2016
Где Wseb2net » 02 окт 2018, 21:08
HMS Repulse в доке Портсмута, январь-февраль 1939 г.
36285 - HMS Repulse
Где Wseb2net » 07 окт 2018, 14:26
Башня главного калибра броненосца HMS Inflexible
36475 - Башня главного калибра броненосца HMS Inflexible
36476 - Башня главного калибра броненосца HMS Inflexible
36477 - Башня главного калибра броненосца HMS Inflexible
Каждое орудие весило 81 тонну и стреляло 764-килограммовым снарядом на дистанцию до 5000-7000 метров. На дистанции до 1000 метров, такой снаряд мог пробить броневую плиту толщиной в 580 миллиметров. Стрельба осуществлялась зарядами дымного пороха. Из-за значительной длины орудий обычный способ перезарядки с дула - откатить орудие внутрь башни и перезарядить внутри - оказался для них недоступен. Орудия просто не помещались целиком внутри артиллерийских башен броненосца. Поэтому перезарядка орудия проводилась вне башни, через бронированные гласисы на верхней палубе.
Орудия размещались в двух диагонально расположенных орудийных башнях. Каждая башня вмещала два орудия и весила вместе с ними 450 тонн. В движение башня приводилась гидравлическим приводом, и совершала полный оборот приблизительно за 1 минуту.
Диагональное расположение башен было выбрано исходя из желания обеспечить возможно более сильный обстрел в любом возможном направлении. Передняя башня была смещена к левому борту, задняя - к правому борту. Надстройки на носу и на корме были специально сделаны очень узкими, чтобы как минимум одно орудие в каждой башне могло стрелять прямо на нос или прямо на корму. На практике выяснилось, что пороховые газы, проходя столь близко от надстройки, могут её повредить, и поэтому огонь на нос и на корму был затруднен.
Перезарядка орудий на «Инфлексибле» представляла собой достаточно сложный процесс. После выстрела орудийная башня поворачивалась таким образом, чтобы стволы орудий оказались напротив люков. Далее орудиям придавался отрицательный угол возвышения, и дула их направлялись вниз к палубе. Из открывшихся люков выдвигались гидравлические толкатели, исполнявшие функцию артиллерийских банников: обмотанные губкой, они вдвигались в каналы орудий, вычищая пороховой нагар. Через толкатели в ствол впрыскивалась вода, чтобы погасить остатки пороха.
После этого те же гидравлические толкатели помещали в стволы орудий сначала пороховой заряд, а затем - снаряд. Так как орудия были нарезными, каждый снаряд был оснащен мягким медным пояском, и гидравлический толкатель попросту вминал поясок в нарезки ствола. После перезарядки люки в палубе закрывались и орудие наводилось в сторону цели. Цикл перезарядки занимал от 2,5 до 4 минут.
На крыше башни расположены башенки для наводчиков и вентиляционные решетки (на фото они закрыты прямоугольными задрайками) - боевое отделение при откате орудий после выстрела наполнялось белыми клубами порохового дыма.
Где Wseb2net » 13 окт 2018, 11:03
Орудие британского крейсера начала прошлого века. Крейсер, к сожалению, опознать не могу.
36905 - Броненосцы, дредноуты, линкоры и крейсера Британии
Где Wseb2net » 13 окт 2018, 11:06
Wseb2net писал(а):
08 сен 2018, 00:06
HMS Warspite на мели возле побережья Корнуолла
36906 - HMS Warspite
иван777444333WarisdeathПрофайлер2016Sanek
Sanekиван777444333Профайлер2016
Warisdeathиван777444333Профайлер2016
Sanekиван777444333Профайлер2016Warisdeath
Вернуться в «Флот»
