Вовчики и Юрчики - события в Центральной Азии
Не все живут в 21 веке ;)
- За это сообщение автора Lis1980 поблагодарил:
- Warisdeath
- Warisdeath • Гоша • Батька Пиночет • dnepr7
- За это сообщение автора Батька Пиночет поблагодарили (всего 2):
- Warisdeath • Sanek
Не знаю... может у них в почете маленькі цицькиБатька Пиночет писал(а): ↑25 апр 2021, 11:53А що, цицькИ в комплект до подарованої дружини не були передбачені!??
Или самый сок идет исключительно в гарем тамошнего вождя... Восток - дело путанное
- Warisdeath • Батька Пиночет
В Афганістані бойовики атакували військових, є жертви
Щонайменше 10 силовиків загинули, ще 18 отримали поранення внаслідок атаки екстремістського угруповання «Талібан» у районі Кайсар, що у провінції Фар’яб на півночі Афганістану.
Окрім того, щонайменше 20 співробітників афганських сил безпеки були захоплені у полон Талібами внаслідок нападу, що супроводжувався запеклими сутичками.
Деякі афганські чиновники оцінюють кількість загиблих у 30 людей.
Голова іншої провінції - Нурістан, на схід від столиці країни Кабулу, заявив, що «Талібан» заблокував усі шляхи постачання до міста Доаб, змусивши урядові сили евакуюватися з району через неможливість отримувати харчі та набої після 20 днів активного опору.
Доаб став третім районом, який потрапив під владу Талібану з вечора четверга. Два райони на півдні провінцій Забул та Урузган перейшли під контроль талібів у п'ятницю.
- За это сообщение автора Warisdeath поблагодарил:
- Sanek
Между тем Афганистан входит в новую реальность своей истории...
На фоне идущего вывода иностранных войск из Афганистана его руководитель Ашраф Гани прибыл в США. Судя по всему, он будет просить убежище. Официальная часть носит протокольный характер, так что скорее всего, самое важное - это именно неофициальная причина прилета. До 11 сентября остается совсем немного времени, после этого ни одного американского солдата в Афганистане не останется.
При этом продолжается сдача в плен целых подразделений афганской армии. Сдается в основном элита - спецназ. Просто военные либо разбегаются, либо находятся в местах базирования. Талибан не может захватить всю территорию лишь потому, что у него для этого недостаточно людей. Но коллапс власти буквально налицо. (с) Мюридка
- За это сообщение автора Sanek поблагодарил:
- Warisdeath
Афганистан под талибами без модераторов ситуации в виде иностранных войск вполне может создать большие проблемы в регионе... Посмотрим
Да уж, внешнюю политика США "успешной" трудно назвать
- Warisdeath
Продвижение Талибана в Афганистане начинает носить обвальный характер. В действие вступает фактор моральный - афганская армия и спецслужбы буквально деморализованы уходом иностранных сил, а чиновники афганского правительства и регионов страны больше обеспокоены вопросами личного выживания и спешной эвакуации, чем текущими задачами и борьбой с талибами. Афганская система управления (и гражданская, и военная) буквально коллапсирует.
Талибы при этом подчеркнуто лояльно предлагают военным расходиться по домам, гарантируя безопасность. Для частей, которые находятся на базах, предлагается не просто сдача в плен, а почетный выход с оружием. Конечно, тем, которое можно унести в руках. Выгода очевидна - взять без боя крупный склад оружия и боеприпасов для любого полевого командира означает немедленное повышение статуса и приток новых добровольцев.
Талибан берет под контроль пограничные переходы на севере - с Таджикистаном и Узбекистаном. Неясная ситуация с Хайратоном - крупнейшим переходом между Афганистаном и Узбекистаном. Пока достоверных сообщений о его захвате нет, но возможно, это вопрос уже дней. Погранпереходы - это очень важно с точки зрения ресурсного обеспечения. Контроль над ними позволяет контролировать всю приграничную торговлю, а значит - получить постоянный приток ресурса в виде платежей.
Талибан при этом уже находится в 70 км от 201 российской базы в Таджикистане, и по сути, это всего лишь два часа езды для любого танка и БТР. Таджикская армия - это два батальона на всю страну. Понятно, что серьезным препятствием для чего угодно она быть не может по определению.
Российское руководство, похоже, склоняется к мысли защитить Таджикистан, что в целом идея здравая, так как по поводу Узбекистана беспокоиться пока не приходится - его армия в Средней Азии самая боеспособная, да и афганский участок границы именно у Узбекистана укреплен лучше всех. Однако какие силы придется перебрасывать в Таджикистан - вопрос неясный. Коалиция НАТО держала Талибан в основном за счет господства в воздухе, поэтому, видимо, переброска в Таджикистан крупного авиационного соединения будет наиболее оправданной. Но как обычно, это потянет за собой вопросы обеспечения охраны и обороны уже авиабаз, затем - транспортных путей, а значит - так или иначе, но перебрасывать крупные силы придется. Речь, таким образом, пойдет о сопоставимой с сирийской войной затрате сил, средств и ресурсов.
Есть еще участок границы между Афганистаном и Туркменией, но в силу географии местности и специфики населения там стоит беспокоиться не о Талибане, а о собственно туркменских раскладах.
При этом планы Талибана никому не известны. Скорее всего, и самому Талибану. Всё будет решаться ситуативно и на основании меняющихся балансов как в Афганистане, так и внутри самого Талибана.
(с) Мюридка
(с) Мюридка
- Warisdeath • Lumen
Все більше і більше в повітрі відчувається запах війни
- За это сообщение автора Warisdeath поблагодарили (всего 2):
- Sanek • Lumen
Warisdeath, та не, глобально очень вряд ли... А в Средней Азии войнушка уже лет сорок с переменной активностью - им не привыкать
Таджикские пограничники впустили на территорию своей страны более 1000 военных из Афганистана, которые отступили после столкновения с членами движения «Талибан». Об этом сообщает агентство «Ховар» со ссылкой за погранслужбу Таджикистана.
«В ходе вооруженных столкновений с талибами 1037 афганских военнослужащих отступили, чтобы спасти свои жизни, перейдя границу», — сказано в сообщении.
Так, афганцы пересекали границу на различных участках по всей длине границы. Больше всего человек перешли пограничную заставу «Тем» у города Хорог (312 человек), а также границу в районе Дарвоз (213).
Погранслужба добавила, что военнослужащих из Афганистана пустили на территорию Таджикистана, учитывая добрососедские отношения и невмешательство во внутренние дела страны.
- За это сообщение автора Lis1980 поблагодарили (всего 3):
- Lumen • Warisdeath • Sanek
Lis1980, Талибан контролирует теперь почти полностью провинцию Бадахшан. Фактически за сутки более 1000 военнослужащих афганской армии бежали на таджикскую территорию.
Таджикский президент Рахмонов беседовал по телефону с афганским президентом Гани, который пообещал решить проблему массового бегства военных на таджикскую территорию, но будем откровенны - Гани в лучшем случае контролирует здание своей резиденции, и не более того.
Обвал и коллапс власти в Афганистане приобретает неконтролируемый характер. Не знаю, повторится ли ситуация с выходом американцев из Сайгона, когда последних эвакуируемых снимали вертолетами буквально с крыши американского посольства, но обстановка всё ближе к этому.
Афганские чиновники (гражданские и военные) больше обеспокоены задачами собственной эвакуации из страны, чем борьбой с талибами. Ситуация развивается крайне стремительно.
(с) Несмиян
(с) Несмиян
- За это сообщение автора Lumen поблагодарили (всего 2):
Талибан наводит порядок
Будущее Афганистана.
Таджикистан обратился к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в связи с обострением ситуации на границе с Афганистаном. Об этом на сайте организации.
«Обстоятельства требуют от нас адекватного реагирования в рамках ОДКБ, в том числе, принятие мер по усилению потенциала по защите южных рубежей», — сообщил постоянный и полномочный представитель Таджикистана при ОДКБ Хасан Султонов.
Душанбе направляет дополнительные войска на границу. Султонов заявил, что республика не справится в одиночку и рассчитывает на помощь ОДКБ в охране границы.
«Было поручено направить дополнительные войска в районы таджикско-афганской границы. Глава государства также поручил уделить особое внимание предотвращению нарушений на государственной границе, в том числе предупреждению транснациональной преступности, терроризма, экстремизма и незаконного оборота наркотиков», — сообщается на сайте ОДКБ.
Министру обороны Республики Таджикистан было поручено мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва для дальнейшего укрепления границы между Таджикистаном и Афганистаном, заявил Султонов.
Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал Таджикистану помощь в рамках в двустороннем порядке или по линии ОДКБ в случае эскалации на границе с Афганистаном. Там после вывода войск НАТО запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» берет под контроль районы возле границы и вступает в вооруженное противостояние.
Накануне разговора Путина с президентом Рахмоном более тысячи афганских военных отступили на территорию Таджикистана после столкновения с талибами. После заявления Путина армия Таджикистана объявила мобилизацию — призовут 20 тысяч бойцов (более 220% от уже действующей армии). Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что Москва начала консультации в рамках ОДКБ по афганскому вопросу.
США 29 апреля объявили о том, что они начали выводить свой контингент из Афганистана. После начала вывода войск талибы начали масштабное наступление на правительственные силы. Афганская армия объявила мобилизацию и начала выдавать оружие добровольцам.
- Sanek
Афганская официальная власть буквально коллапсирует. Талибан просто не успевает занимать территории, так как у него для столь стремительного продвижения просто нет достаточно сил. Повторяется ситуация июня 14 года в Ираке, когда 800 бойцов ИГИЛ взяли 2-миллионный Мосул и попытались на кураже дойти до Багдада. И что любопытно - дошли. Только спешно брошенная под Багдад бригада боевиков иранского КСИР сумела хоть как-то, но задержать ИГИЛ.
У кабульского правительства нет никого, кто мог бы помочь ему извне. Напротив - все внешние игроки равнодушно смотрят на его агонию, укрепляя свои собственные границы. Талибы взяли под контроль крупнейший на востоке страны погранпереход с Ираном Ислам-Кала, в Иран бежали очередные сотни афганских военных. На границе с Туркменией в районе города Торгунди вспыхивают перестрелки, туркменские военные эвакуируют свои семьи вглубь страны. На юге Талибан вошел в Кандагар. Сегодня занята военная база Вардак южнее Кабула.
Кабул, скорее всего, уже просто не в состоянии реагировать на происходящее. Американцы обещают до конца августа вывезти из страны примерно 800 человек афганцев из числа переводчиков и советников вместе с семьями, но вполне возможно, что этот срок слишком велик - темпы обвала таковы, что буквально 200-300 талибов через неделю-две вполне будут способны войти в Кабул и не встречая никакого сопротивления занять правительственные резиденции.
Сейчас идет соревнование "раскрасочников", которые пытаются хоть как-то адекватно нарисовать текущее положение дел в Афганистане, закрашивая области и территории контроля Кабула и Талибана. Но в реальности это уже не играет никакой роли - талибы могут хоть сейчас раскрасить все карты в свой цвет, у них просто не хватает для этого людей.
(с) Несмиян
(с) Несмиян
- За это сообщение автора Lumen поблагодарил:
- Warisdeath
Представники Талібану підняли свій прапор над ключовим прикордонним пунктом між Афганістаном та Пакистаном та стверджують, що він наразі перебуває під їхнім контролем, повідомляє
(An image from one of the many videos circulating on social media on Wednesday. The BBC cannot confirm if it is accurate)
На відео, яким обмінюються користувачі у соціальних мережах, видно, як білий прапор Талібану майорить над прикордонним переходом Спін Болдак, що неподалік міста Кандагар.
Афганські чиновники заперечують, що місто перейшло під контроль талібів, хоча на відео видно, як бойовики спілкуються з пакистанськими прикордонниками.
Джерела ВВС повідомили, що рух Талібан взяв цей прикордонний перехід під свій контроль без жодного опору.
- Sanek
- Карма: +7/-12
- Карма: +7/-12
- 2492 Ответы
- 162330 Просмотры
06 ноя 2025, 23:32
- 15869 Просмотры
20 авг 2023, 14:42
