а если своими руками ?
торквемада
Прапорщик
Прапорщик
Где торквемада » 03 окт 2017, 22:45
народ понимаю что тема возможно дурацкая и что половина участников форума закидает меня тапками с криками -как менты захотят так и будет , но всё таки !!!! если кто то восстанавливает ствол или делает какую то запчасть к нему это производство деталей оружия !!! но допустим вы сами изобрели ствол , чертежей нету делаете всё "на глазок" каким образом ствол можно зачислить в "огнестрельное оружие" ? я так понимаю что по закону "огнестрельным оружием " он станет только тогда когда на нем будет стоять боевой ствол ! то есть чисто теоретически моно сделать все основные части оружия ( если они не подходят ни к одному из известных в мире "стволов") и огнестрелом этот кусок железа станет исключительно получив ствол в котором можно использовать унитарные либо раздельнозарядные патроны в которых присутствует пуля либо другой "поражающий элемент" ... вот хотелось бы услышать мнение форума ...естественно речь идет о чем то более утонченном чем оконный шпингалет резинка от трусов и трубка в которую становится патрон мелкашки ...
Где Sanek » 04 окт 2017, 05:19
По идее это не оружие. Его можно назвать, например, заготовкой для страйкбольного привода. А практически:
торквемада писал(а): ↑
03 окт 2017, 22:45
Конечно статью не пришьют, т.к. основных частей нету, но нервы попортят. Могут обыск тотальный ученить, т.к. где гарантии, что ствол отдельно не припрятан.
gillewagen
Где gillewagen » 04 окт 2017, 08:21
По мнению ментов даже обычный кухонный нож является в определённых условиях холодным оружием.Так же и биты в машинах...труба заверенная с одной стороны и просверленная,тоже может быть использована как огнестрел.
торквемада
Прапорщик
Прапорщик
Где торквемада » 04 окт 2017, 13:44
труба с выходом с одной стороны это запросто огнестрельное оружие , потому что в это можно запихать толкающий заряд и поражающий элемент в результате получается вполне себе боеспособный ( хотя и винтажный) пистоль , я о другом , вот придумал сам пендык и делаешь его , пока нету магазина способного принимать боевые патроны и ствола это по идее конструктор "лего для ганофилов " ...кстати вчера уже после написания дошло что еще нельзя применять серийные магазины к боевому оружию , потому как могут запросто припаять умысел производства именно огнестрела ( статьи такой нету но шмон будет с особым тщанием и цинизмом.) ....а обыск .... что обыск .... ну перевернут квартиру вверх дном ....так это ж глупость ....
Где Lumen » 04 окт 2017, 15:45
А к чему вопрос? Топикстартер, вы хотите сделать дома пистоль. Ну так делайте, только никому не показывайте и не рассказывайте, и проблем не будет.
gillewagen
Где gillewagen » 04 окт 2017, 17:15
Если у сделанного вами пиндыка не будет просверленно полностью выходное отверстие то это не пиндык а пугач.В лихие 90 с таким моих одноклассников повязали.Они с помощью пугача выставили ларёк на всё что влезло в машину,менты впаяли срок.Всем.
Где Sanek » 04 окт 2017, 17:17
Трубу можно с дырками сделать и затвор срезанный. И говорить, что это ММГ.
gillewagen писал(а): ↑
04 окт 2017, 17:15
Ну не за пугач же впаяли, а за ларек.
gillewagen
Где gillewagen » 04 окт 2017, 17:25
За ларёк..но присутствовал устрашающий элемент...За это думаю добавили годок-полтора.Срок был..по памяти 5 лет + -.
Где Sanek » 04 окт 2017, 17:38
Скорее всего 187-я. Разбой.
gillewagen
Где gillewagen » 04 окт 2017, 17:46
ХЗ. По поводу какого либо макета,пусть дома лежит,если он есть,но меньше его светить.
торквемада
Прапорщик
Прапорщик
Где торквемада » 04 окт 2017, 18:10
04 окт 2017, 17:17
да не совсем , даже со срезаным затвором выстрел произвести можно , поэтому ствол как раз таки должен быть либо совсем схп схп , либо полное его отсутствие ....
да сделать то не проблема , но остается вопрос уголовной ответственности ...вот поэтому мне и интересно мнение ...
Где Sanek » 04 окт 2017, 20:18
04 окт 2017, 18:10
Но это наверное к юристам нужно. Теоретически да, затвора-ствола нет - это не оружие. Но в нашей чудной стране практика и теория иногда противоположные вещи :wink: Хотя мне кажется, если ствол сделать болванкой с дыркой на 1-2 см. для иллюзии, а затвор просто куском металла без фрезеровки под патрон и пр., то проблем быть не должно. Игрушка или макет и все.
Где Wseb2net » 04 окт 2017, 20:25
Ну тогда ствол или затвор или все вместе нужно делать несъемным, чтобы не раскручивали тему замены.
торквемада
Прапорщик
Прапорщик
Где торквемада » 04 окт 2017, 20:35
так в том то и прикол ! затвор он и в боевом и в холостом и в газовом одинаковые , смысла делать "несъёмным" нету , ствол делать целиковым с пистолетной рукояткой тоже как то неинтересно , да и чем "заменить" такой детали просто не может существовать по той простой причине что серийного предмета с такими параметрами не существует ....вот единственный вопрос если остальные части сделаны на станках , то могут ( теоретически) попытаться рассказать что и стволы есть возможность сделать ... но опять же , нету такой статьи как "умысел создания оружия"
Где Sanek » 04 окт 2017, 20:45
04 окт 2017, 20:35
А 263-я "Ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача либо сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов" ?
торквемада
Прапорщик
Прапорщик
Где торквемада » 04 окт 2017, 20:49
ВОТ !!!! знаменитое -ИЗГОТОВЛЕНИЕ ! но именно об этом и разговор ! может ли быть ИЗГОТОВЛЕНИЕМ то из чего нельзя выстрелить !
Где Sanek » 04 окт 2017, 21:14
04 окт 2017, 20:49
Нет, это сувенир. Но если что будут вопросы. Посмотрите на проблему глазами ментов: вы изготавливаете рукоять, рамку, затвор, который как я понимаю такой же как на газовом :wink: ... вопрос только в стволе. Менты идиоты, видя, что все щелкает и двигается, скажут все ок - ствола нет, значит не огнестрел? По их логике ствол вы где-то заныкали или можете поставить боевой. Что там его выточить, имея бланки и станок! Хоть и нет такой серийной детали. В любой райотдел зайдите, там таких самоделок разного качества изготовления - пруд-пруди!
торквемада
Прапорщик
Прапорщик
Где торквемада » 05 окт 2017, 00:08
это то как раз понятно ! но ТААКИХ самоделок там точно нету ... ну и тем более у меня есть железная отмазка ( она как бы и не отмазка а так и есть ...) у меня знакомая тренер собачий , натаскивает пёсиков для нац гвардии , так мы с ней давно разговаривали о пистолете СХП самозарядном , именно цель работа с собаками , чем громче бабах тем лучше , и многозарядность ...благо она за тренировку 50-70 патронов расстреливает , а логику милиции я прекрасно понимаю , сам бы точно так же думал ! :rofl2:
Где Sanek » 05 окт 2017, 05:43
Ну тогда изготавливаете смело. Пока гражданин не афишируя дома что-то точит, граждане в погонах вряд-ли будут захаживать. А затем для успокоения несите в разрешиловку и получайте бумажку, что это макет или СХП. Имхо так надёжней будет.
Parabellum
Модератор
Модератор
Где Parabellum » 05 окт 2017, 05:59
Sanek, топикстартера как я понял волнует вопрос не дальнейшей легализации, а законно ли самому изготавливать. Тут не просто, хотя прецеденты есть. Как то же музейные копии делают. Мне кажется, изготовить можно, но лучше в тайне, а затем при получении бумаги заявить, что подарили или по наследству достался.
Я дам вам парабеллум!
