2С19 Мста
Обсуждение моделей наземной техники (военной, гражданской, автомобильной, железнодорожной и т.д.)
МеталлюгА
2С19 Мста
Где МеталлюгА » 02 сен 2017, 20:29
Уже разобрался. Но за оперативность спасибо :wink:
Интересовала трубка или шланг от короба с приводом вертикального наведения (как я думаю), как она идёт, а то тут на схеме не очень въехал.
За это сообщение автора МеталлюгА поблагодарили (всего 4):
Профайлер2016Wseb2netSanekиван777444333
МеталлюгА
2С19 Мста
Где МеталлюгА » 20 окт 2017, 15:49
Тут проблемка нарисовалась.
Может ли кто нибудь сделать на принтере или ещё какой-то способ есть, забыл как называется вот такую детальку?
16251 - 2С19 Мста
16252 - 2С19 Мста
За это сообщение автора МеталлюгА поблагодарили (всего 3):
иван777444333SanekLumen
2С19 Мста
Где иван777444333 » 20 окт 2017, 17:34
А что случилось?
За это сообщение автора иван777444333 поблагодарил:
МеталлюгА
2С19 Мста
Где МеталлюгА » 20 окт 2017, 18:23
Исчезла такая деталька, а без неё херово
За это сообщение автора МеталлюгА поблагодарили (всего 2):
Sanekиван777444333
2С19 Мста
Где Sanek » 20 окт 2017, 21:15
Она с одной стороны плоская. Попробуй в пластилине или гипсе формочку сделать зеркальную одностороннюю, ребра можно зубочисткой навести и отлить из пластика (есть в продаже составы для литья) или эпоксидки. Второе проще. Потом довести мелким надфилем. Для такой деталюхи принтер не нужен.
LumenМеталлюгАиван777444333Профайлер2016
Rambo
2С19 Мста
Где Rambo » 21 окт 2017, 10:57
Деталь простая. Можно лезвием из кусочка пластмассы (литника или таблички где номер) вырезать, а ребро полосочку отрезать и приклеить. Потом подправить маленьким напильником.
За это сообщение автора Rambo поблагодарили (всего 3):
иван777444333LumenПрофайлер2016
МеталлюгА
2С19 Мста
Где МеталлюгА » 21 окт 2017, 11:25
Rambo, Не совсем, простая, тоже так думал сделать. Но там есть утолщение с отверстием, которое одевается в крепление.
Без этой фигни не могу поставить на место направляющую для подачи снарядов с грунта. Столько у меня от неё стул горел, а тут ещё эта деталька потерялась.
Кстати, и это из-за того что в инструкции косяки с номерами литников, бывает не правильный номер написан. Так же и видно на этой, я не глянул особо, отрезал, а потом посмотрел что ошибка и отложил куда-то, а потом она безвести пропала:(
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
И кстати, нужно было с этого начать... Это мой портрет схематический.
16264 - 2С19 Мста
За это сообщение автора МеталлюгА поблагодарили (всего 5):
Ramboиван777444333LumenРост76Vlad
Rambo
2С19 Мста
Где Rambo » 21 окт 2017, 11:35
Утолщение никак сделать нельзя? Наплавить например? Идея как в скульптуре - берём большее и отсекаем лишнее.
МеталлюгА писал(а):
21 окт 2017, 11:25
Та ладно вам. Все получится!
МеталлюгАиван777444333Lumen
МеталлюгА
2С19 Мста
Где МеталлюгА » 21 окт 2017, 11:59
Rambo писал(а):
21 окт 2017, 11:35
Попробую как Санёк предложил, а если не получится вырежу как нибудь простенько, всё равно там не сильно видно ту деталь вроде как.
RamboГошаиван777444333Lumen
Rambo
2С19 Мста
Где Rambo » 21 окт 2017, 12:18
А приклеит ли деталь из эпоксидки модельный ацетоновый клей? Хотя можно и суперклеем, тем более деталь не заметна.
2С19 Мста
Где иван777444333 » 21 окт 2017, 21:45
МеталлюгА писал(а):
21 окт 2017, 11:25
Ну это совсем самокритично.
За это сообщение автора иван777444333 поблагодарили (всего 2):
МеталлюгАLumen
2С19 Мста
Где Lumen » 21 окт 2017, 22:57
Марлю на сопло пылесоса и проходим место потери детали. Обычно находится. Для литья детали лучше использовать пластику, которая в кипятке твердеет. Обязательно наносим слой крема или масла, чтобы копируемая деталь не прилипла, растираем по ней, потом облепливаем половину, стараясь по линии разъема половинок прессформы. Вынимаем деталь. Получившуюся половину формы в кипяток. Затем опять кладем деталь, натертую снова кремом или маслом, и лепим вторую половину формы. Опять кипяток. Все, форма готова!
иван777444333МеталлюгАРост76
МеталлюгА
2С19 Мста
Где МеталлюгА » 27 окт 2017, 15:42
Вот так пока выглядит предварительно, ещё корпус не клеен и некоторые вещи не зачищены и дульный тормоз не приклеен, ещё разбирать буду:)
Кстати, верхняя часть корпуса не ровная, чтобы спереди соединить "ванну" с верхом нужно надавить, естественно это прокатит когда клей нанесён, на Т-90, например, всё было чётко.
16371 - 2С19 Мста
16372 - 2С19 Мста
16373 - 2С19 Мста
16374 - 2С19 Мста
За это сообщение автора МеталлюгА поблагодарили (всего 9):
Wseb2netБарражериван777444333РейнджерMasyanyaГошаРост76Профайлер2016Vlad
2С19 Мста
Где Wseb2net » 03 дек 2017, 13:06
Как модель? Дело движется?
MasyanyaГошаиван777444333
Masyanya
2С19 Мста
Где Masyanya » 03 дек 2017, 18:17
МеталлюгА, топикстартер, ау!
Отправлено спустя 41 секунду:
Wseb2net, камрад на форуме, но наверно вопрос пропустил.
За это сообщение автора Masyanya поблагодарили (всего 3):
Гошаиван777444333Wseb2net
МеталлюгА
2С19 Мста
Где МеталлюгА » 03 дек 2017, 18:41
А да, как-то пропустил.
Да пока не сделал потерявшуюся фигню, а без неё не доделал. Так большая часть собрана, кроме конвейера и гусянок. В таком состоянии он уже месяца 2 :secret2:
2С19 Мста
Где иван777444333 » 03 дек 2017, 18:52
МеталлюгА писал(а):
03 дек 2017, 18:41
Быстрый ты.
Wseb2netМеталлюгА
2С19 Мста
Где Wseb2net » 03 дек 2017, 18:55
иван777444333 писал(а):
03 дек 2017, 18:52
Быстрый ты.
Это еще быстро. Судомоделисты, которые не из пластмассы, а с нуля, модели несколько лет делают.
МеталлюгА
МеталлюгА
2С19 Мста
Где МеталлюгА » 03 дек 2017, 19:03
03 дек 2017, 18:52
Быстрый ты.
А чё тут, я же не сам всё делал, а просто готовое клеил, тут всё быстро. :rolleyes2:
За это сообщение автора МеталлюгА поблагодарил:
МеталлюгА
2С19 Мста
Где МеталлюгА » 08 мар 2018, 15:54
Всё короче, психонул и продолжил. :yes: Изображение
За это сообщение автора МеталлюгА поблагодарили (всего 7):
Sanekиван777444333LumenРост76ГошаПрофайлер2016Vlad
Вернуться в «Наземная техника»
