Кто нибудь знает как можно заделать нарезы на медном пояске в домашних условиях? Короче сделать снаряд не стреляным...
Восстановление поясков.
МеталлюгА
Автор темы - Старшина
Я к сожалению не чего не покажу, а только спрошу:(
Качественно нет, если в домашних то только зашпаклевать и покрасить.
А если выдрать поясок и сделать из медной жилы кабеля нужного сечения новодельный?
С этим согласен. Нужен по меньшей мере гараж.
МеталлюгА
Ну гараж то такое. Я имел ввиду не специализированное предприятие, типо завода, фабрики и всего такого.
И да, на счёт сорвать поясок я думал, но потом новый придётся обтачивать, а это нужен станок которого нет.
Самый идеальный вариант запаять медью и проточить, только в какой токарный станок зажать снаряд доры
Если калибр маленький можно приспособить на электродрель, дрель в тиски и напильником обточить. Это если поясок в виде обруча отдельно от снаряда.
МеталлюгА
А на счёт запаять я так и хотел, только хз как, в инете только про пайку труб пишут и проводки, а это в моём случае не катит.иван777444333 писал(а): ↑03 авг 2017, 14:59Самый идеальный вариант запаять медью и проточить, только в какой токарный станок зажать снаряд доры
Снаряд самый просто 30 мм гансоподкалибер от МК103, по-этому сильно горячие методы не подходят.
Нет ли в природе какой нибудь фигни по цвету как медь, а по пайкости как олово, чтобы паяльником всё сделать?
МеталлюгА
Печаль.
А медно-фосфорный припой для пайки меди не?
Если предмет на полку, то можно поясок вылепить из чего угодно и покрасить под медь. Как здесь, например:
Рейнджер
- Старший солдат
Камрады, а если попробовать медный порошок + супер клей?
Из пластилина во круг пояска делаете буртики, капаете клеем где нужно и сразу же посыпаете медной пудрой, повторять до полного заполнения раковин, ям и т.д.
Я так заполнял раковины на железе, в место медного порошка была сода
После напильник в руки и ровнять до нужного результата
У меня в планах реставрация латуни и люминия, соответственно бронзовым и люминиевым порошками
Можно и в эпоксидке медную пыль растворить и ею заделывать.
