Volkssturmgewehr
Volkssturmgewehr
Где иван777444333 » 01 авг 2017, 23:25
Volkssturmgewehr 1-5 — самозарядный карабин разработанный фирмой Gustloff-Werke в рамках программы по производству упрощенных образцов оружия (нем. Primitiv-Waffen-Programm) для батальонов Фольксштурма (народного ополчения).
Название оружия является своебразной игрой слов: Volkssturmgewehr можно перевести и как Народная штурмовая винтовка (нем. Volks Sturmgewehr), так и винтовка Фольксштурма (нем.Volkssturm Gewehr).
12666 - Volkssturmgewehr
12669 - Volkssturmgewehr
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VOLKSSTURMGEWEHR 1-5
Производитель: Gustloff-Werke
Патрон: 7,92×33 мм Kurtz
Калибр: 7,92 мм
Вес без патронов: 4,27 кг.
Вес с патронами: 4,6 кг.
Длина: 885 мм
Длина ствола: 378 мм
Количество нарезов в стволе: н/д
Ударно-спусковой механизм (УСМ): Курковый
Принцип действия: Полусвободный затвор с газовым торможением
Скорострельность: Одиночный огонь
Предохранитель: Флажковый, слева над спусковой скобой
Прицел: Мушка и постоянный целик с прицельной прорезью
Эффективная дальность: 150 м
Прицельная дальность: 300 м
Начальная скорость пули: 425–625 м/с
Вид боепитания: Отъёмный магазин
Количество патронов: 30
Годы производства: 1945
История создания и производства
Тяжелые потери в личном составе и боевой технике, понесенные вермахтом в ходе войны, а также выход вооруженных сил антигитлеровской коалиции к границам Германии послужили причиной появления директивы Гитлера от 25 сентября 1944 года о формировании Фольксштурма из пригодных к военной службе мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. Теоретически в последней фазе войны Германия располагала еще достаточным количеством мужчин, способных носить оружие, но занятых на производстве. Однако для вооружения первых двух волн батальонов фольксштурма требовалось стрелковое вооружение, нехватка которого в Германии ощущалась ещё до начала вооружения Фольксштурма в 1944 году. Поэтому было решено создать и запустить в производство упрощенные образцы оружия, пригодные для изготовления в кустарных мастерских.
Одним из таких образцов оружия был самозарядный карабин Volkssturmgewehr 1-5, разработанный конструктором Барнитцке на заводе Gustloff Werke. Карабин VG 1-5 использовал патроны 7,92×33 мм Kurtz и магазины от автомата Stg.44, однако особенностью карабина стала система автоматики с использованием полусвободного затвора при его газовом торможении. Подобное решение автоматики «народного карабина» стало довольно оригинальным, и в дальнейшем «схема Барнитцке» нашла некоторое использование в ряде послевоенных систем. Сами карабины имели достаточно грубую конструкцию с широким использованием штамповки из стального листа, сварки и клепки, и были склонны к задержкам при стрельбе при загрязнении пороховым нагаром, однако в роли эрзац-оружия подходили весьма неплохо — «короткий» патрон 7,92×33 имел небольшую отдачу и обеспечивал достаточную эффективность для ближнего боя (а дальней и точной стрельбы от фольксшурмовцев и не ожидалось). Его конструкция была предельно технологична и использовала минимум станочной обработки, а емкий автоматный магазин позволял обеспечить достаточно высокую плотность прицельного огня. Общее количество выпущенных карабинов составило несколько десятков тысяч штук, так что влияние на ход войны они не оказали.
Конструкция и принцип действия
Самозарядный карабин VG 1-5 использует автоматику со полусвободным затвором, торможение отката которого осуществляется давлением отводимых из ствола пороховых газов. Цилиндрический затвор карабина жестко связан с полым трубчатым кожухом круглого сечения, охватывающим ствол на большую часть его длины. Пространство между неподвижным кольцевым расширением в средней части ствола и передней торцевой стенкой подвижного кожуха образует газовый цилиндр переменного объема. Пороховые газы отводятся в этот цилиндр из канала ствола через четыре радиальных отверстия, расположенных примерно в 4 см от дульного среза. После выстрела под давлением пороховых газов на дно гильзы затвор начинает движение назад, увлекая за собой приклепанный к нему кожух. После того, как пуля проходит газоотводные отверстия в стволе, пороховые газы попадают внутрь кожуха, и расширяясь своим давлением на переднюю часть кожуха тормозят его откат до того момента как пуля покинет ствол и давление газов в стволе и соединенном с ними внутреннем пространстве кожуха упадет до безопасного. После этого затвор вместе с кожухом получает возможность свободно откатиться назад по инерции, осуществив цикл перезарядки. Рукоятка взведения затвора выполнена из гнутой полоски стали и приклепана к подвижному кожуху.
12670 - Volkssturmgewehr
Бойцы Фольксштурма в окопе на берегу Одера, первый слева боец держит Volkssturmgewehr 1-5
Ударно-спусковой механизм курковый, обеспечивает только одиночную стрельбу. Ложа деревянная, винтовочного типа, открытые прицельные приспособления простейшие, нерегулируемые, размещены на подвижном кожухе ствола.
Volkssturmgewehr 1-5.
Где Sanek » 02 авг 2017, 00:16
Винтовка Фолькстшурма Volkssturmgewehr VG.2 была разработана на немецком оружейном заводе Spree-Werke и выпускалась ограниченным тиражом в начале 1945 года. Винтовка магазинная, с ручной перезарядкой и запиранием поворотом затвора. Два боевых упора расположены в передней части затвора. Ствольная коробка выполнена штамповкой и сваркой из стального листа, к ней жестко приклепаны детали приклада, цевья и ударно-спускового механизма. Стволы для винтовокVG.2 выполнялись обточкой оставшихся неиспользованными стволов авиационных пулеметов калибра 7.92мм. Питание патронами осуществляется из отъемных коробчатых магазинов емкостью 10 патронов от самозарядной винтовки G.43. Прицел открытый, нерегулируемый, пристрелян на дальность 100 метров.
12673 - Volkssturmgewehr
12672 - Volkssturmgewehr
Где Sanek » 02 авг 2017, 00:23
Винтовка Фолькстшурма Volkssturmgewehr VG.1 была разработана на немецком оружейном заводе Walther и выпускалась ограниченным тиражом в начале 1945 года. Винтовка магазинная, с ручной перезарядкой и запиранием поворотом затвора. Два боевых упора расположены в передней части затвора. Рукоятка затвора выполнена в виде простого металлического стержня. Ствольная коробка литая из стали, к ней жестко приклепаны детали ложи и ударно-спускового механизма. Питание патронами осуществляется из отъемных коробчатых магазинов емкостью 10 патронов от самозарядной винтовки G.43. Прицел открытый, нерегулируемый.
12674 - Volkssturmgewehr
12675 - Volkssturmgewehr
12676 - Volkssturmgewehr
12677 - Volkssturmgewehr
12678 - Volkssturmgewehr
Где Sanek » 02 авг 2017, 00:26
12679 - Volkssturmgewehr
12680 - Volkssturmgewehr
12681 - Volkssturmgewehr
12682 - Volkssturmgewehr
12683 - Volkssturmgewehr
Где Sanek » 02 авг 2017, 00:28
12689 - Volkssturmgewehr
12685 - Volkssturmgewehr
12686 - Volkssturmgewehr
12687 - Volkssturmgewehr
12688 - Volkssturmgewehr
Где Sanek » 02 авг 2017, 00:29
12690 - Volkssturmgewehr
12691 - Volkssturmgewehr
12692 - Volkssturmgewehr
12693 - Volkssturmgewehr
12694 - Volkssturmgewehr
Где Sanek » 02 авг 2017, 00:30
12695 - Volkssturmgewehr
12696 - Volkssturmgewehr
12697 - Volkssturmgewehr
12698 - Volkssturmgewehr
12699 - Volkssturmgewehr
Где Wseb2net » 02 авг 2017, 00:32
Sanek, вальтеровская вообще сама простота! Стреляющая палка :biggrin:
Проходы этих поделок были? Сколько интересно стоят?
Volkssturmgewehr
Где Sanek » 02 авг 2017, 00:42
Еще фото Volkssturmgewehr VG.2
12700 - Volkssturmgewehr
12701 - Volkssturmgewehr
12702 - Volkssturmgewehr
12703 - Volkssturmgewehr
12704 - Volkssturmgewehr
Volkssturmgewehr
Где Sanek » 02 авг 2017, 00:45
12709 - Volkssturmgewehr
12705 - Volkssturmgewehr
12706 - Volkssturmgewehr
12707 - Volkssturmgewehr
12708 - Volkssturmgewehr
Volkssturmgewehr
Где Sanek » 02 авг 2017, 00:53
12711 - Volkssturmgewehr
12713 - Volkssturmgewehr
12712 - Volkssturmgewehr
12714 - Volkssturmgewehr
12710 - Volkssturmgewehr
Wseb2net писал(а): ↑
02 авг 2017, 00:32
У нас не припоминаю. За границей их цена тысяч 30-50 у.е.
Volkssturmgewehr
Где Sanek » 02 авг 2017, 00:59
Маузер тоже не отставал. Его инженеры трудились над автоматическими образцами упрощенной конструкции. Так называемый STG-45. Но дальше экспериментальных наработок дело не пошло - было уже поздно.
12719 - Volkssturmgewehr
12718 - Volkssturmgewehr
12715 - Volkssturmgewehr
12716 - Volkssturmgewehr
12717 - Volkssturmgewehr
Volkssturmgewehr
Где Wseb2net » 02 авг 2017, 01:03
Короче, блистательная немецкая инженерная оружейная мысль к концу войны скатилась до уровня нынешних сирийских шушемейкеров :biggrin:
Volkssturmgewehr
Где Sanek » 02 авг 2017, 01:07
Wseb2net, Не до жиру, быть бы живу!
Volkssturmgewehr
Где Lumen » 02 авг 2017, 14:52
Подкину еще экземпляров:
1. 7,92х33 самозарядный карабин для Фольксштурма VSK фирмы Hessische Industrie-Werke (HIW). Опытный прототип 1944 года.
12725 - Volkssturmgewehr
2. 7,92-мм магазинная винтовка Volkssturm-Mehrladegewehr HIW, изготовленная фирмой Hessische Industrie-Werke (HIW) в г. Ветжларе. Я так понимаю эти два образца (карабин и винтовка) запиралась поворотом ствола. Очень простая и компактная конструкция. А что точность стрельбы страдает, так она для детей и стариков из Фольксштурма не важна.
12726 - Volkssturmgewehr
12727 - Volkssturmgewehr
3. 7.92-мм Wimmersperg Spz-kr системы буллпап, январь 1945. Эскиз и современная компьютерная реконструкция.
Wimmersperg Spz (Spz - сокращение от Spielzeug, «игрушка») - семейство немецких штурмовых винтовок по схеме Буллпап, разрабатывавшихся в конце Второй мировой войны австрийским оружейником Хайнрихом фон Виммершпергом.
Оружие планировалось к производству на основе деталей от британского пистолета-пулемёта STEN, производившегося в Германии под именем MP-3008 или Gerät Potsdam. «Виммершперги» проектировались под промежуточный патрон 7,92 x 33 мм и использование магазинов на 30 патронов от обычных StG-44.
Существовало три варианта автомата:
Spz-l («lange Bauart», длинный образец) с УСМ куркового типа, пистолетной рукояткой а-ля StG-44;
Spz-kr («kurze Bauart mit Regler für Serienfeuer», короткий образец для непрерывной стрельбы) с УСМ куркового типа, без пистолетной рукоятки (её роль играл непосредственно магазин);
Spz-kv («kurze Bauart mit Verschlußzündung», короткий образец с запиранием затвора) с УСМ ударникового типа, без пистолетной рукоятки (её роль играл непосредственно магазин).
Все три варианта использовали принцип отвода пороховых газов, имели сменные стволы и могли вести как одиночный, так и непрерывный огонь. Для стрельбы одиночного огня достаточно было нажать на спусковой крючок и сдвинуть его примерно наполовину, для стрельбы очередями нужно было сдвинуть на максимум спусковой крючок. Позднее подобный принцип (в том числе и технология буллпап) был реализован в австрийской штурмовой винтовке Steyr AUG.
В настоящий момент отсутствуют данные о производстве и использовании данного образца оружия: упоминаний об этом нет ни в официальных документах Третьего рейха, ни в архивах немецких компаний по производству оружия. Но подтверждается наличие контактов фон Виммершперга с компаниями Mauser, Simson & Co, Fokker по поводу разработки и производства некоторых образцов оружия. Сам фон Виммершперг после войны уехал в Детройт (США), где запатентовал детское автокресло.
12723 - Volkssturmgewehr
12724 - Volkssturmgewehr
Vladislav
Сержант
Сержант
Volkssturmgewehr
Где Vladislav » 02 авг 2017, 22:22
12736 - Volkssturmgewehr
12734 - Volkssturmgewehr
12735 - Volkssturmgewehr
02 авг 2017, 00:32
В августе 2013 года на GunBroker был продан один Gustloff VG1-5. Стартовая цена составляла 35 000 долларов, а цена покупки 42 000 долларов. VG1-5 сейчас большая редкость и большинство в основном в музеях. Поговаривают, что "официально" известных в мире их осталось не более 30 штук.
Volkssturmgewehr
Где иван777444333 » 02 авг 2017, 22:24
Всё сделано по быстрому из водопроводных труб.
Volkssturmgewehr
Где Sanek » 02 авг 2017, 22:28
Vladislav писал(а): ↑
02 авг 2017, 22:22
Все потому, что после войны (а их юзали в основном на Восточном фронте) трофейные команды в Союз их даже не переправляли как остальное, а уничтожали на месте. Зачем этот мусор?
Volkssturmgewehr
Где Abram » 02 авг 2017, 23:02
02 авг 2017, 00:32
В мае сего года на ганзе макет проскакивал. Народ там подо%уел :shok: На сегодня предмет "ВРЕМЕННО СНЯТ С ПРОДАЖИ"
http://forum.guns.ru/forummessage/115/2084454.html
Volkssturmgewehr
Где Wseb2net » 02 авг 2017, 23:10
Abram писал(а): ↑
02 авг 2017, 23:02
12737 - Volkssturmgewehr
Жаль не видно сейчас по чем предлагали :cray:
