Секреты реставрации ММГ
Смотрю уже появились классные отчеты по реставрации макетов стрелкового оружия. Предлагаю в этой теме описывать хитрости работы, делится секретами, рассказывать о материалах и используемом оборудовании.
РРВ15
- Младший сержант
Нужная тема
Например как закислотить длинный предмет. Берете сантехническую трубу подходящего диаметра, заглушаете пробкой одну сторону, обрезаете до нужной длины, фиксируете вертикально, наливаете кислоту и погружаете что нужно. Но помните о законе Архимеда. Лучше сначала вставить предмет, а потом лить.
- Карма: +5/-1
Что бы не искать пробку для трубы.Можно брать эластичный гофрированный шланг,он продается тоже разных диаметров.В этом случае особо нельзя забывать о сообщающихся сосудах.
К любой сантехнической трубе есть штатные пробки(заглушки) того же диаметра, что и труба.Гоша писал(а):Что бы не искать пробку для трубы.Можно брать эластичный гофрированный шланг,он продается тоже разных диаметров.В этом случае особо нельзя забывать о сообщающихся сосудах.
Рейнджер
- Старший солдат
Приветствую, кислотил таким образом арт гильзы от 50-88ммРРВ15 писал(а):Нужная темаНапример как закислотить длинный предмет. Берете сантехническую трубу подходящего диаметра, заглушаете пробкой одну сторону, обрезаете до нужной длины, фиксируете вертикально, наливаете кислоту и погружаете что нужно. Но помните о законе Архимеда. Лучше сначала вставить предмет, а потом лить.
630 мм
Блин, гильза от "Доры" не влезетиван777444333 писал(а):630 мм
nesmer
- Старший прапорщик
Не забываем что керосин гигроскопичен и нижнюю заглушку желательно просиликонить.
Это точно! Или наглухо приклеить или приварить.nesmer писал(а):Не забываем что керосин гигроскопичен и нижнюю заглушку желательно просиликонить.
nesmer
- Старший прапорщик
Как-то в сотую трубу добавлял соседа и упустил,было не до смеху!С тех пор усиливаю низ.
nesmer
- Старший прапорщик
Заглушка выпала..
- Карма: +5/-1
Хочу поделиться своим методом реставрации и сохранения натур. кожи.Таким методом
можно сохранять ремни,сапоги,кобуры. Нужно чистый пчелиный воск растворить скипидаром до консистенции сметаны.Этим раствором смазывать кожаные вещи.Потом в теплое помещение или на солнышко.Феном пользоваться не надо,он оплавляет воск очень быстро и он не успевает впитываться,получается неравномерная пропитка.А дело тут в теплоте и во времени,чем продолжительней процесс тем лучше.Это сохранение.
Пример,Вы нашли кобуру тт,а она как фанера.Не изощряйтесь над ней,не гните через силу, кожа лопнуть может.Если она сильно грязная помойте водой и мылом.Сушите медленно, не прибегайте к механической сушке.Когда она высохла пропитайте в течении недели,каждый день смазывайте рыцыновой олией. Через недельку начинайте смазывать восковой пастой,см. выше.Этот процесс разтянится месяца на 3-4.Но Вы получите целую кобуру и довольно мягкую.Так я оживил кобуру тт,найденную в сарае,в плачевном виде.Теперь она радует и глаз и руки.Советую попробовать всем.
В другой теме я писал про обработку прикладов.Хочу дополнить.Проводил испытание.Приклад зарывал в землю осенью,ямку предварительно заслал пленкой.Положил приклад и железку рядом,пере этим я приклад взвешивал.Отрыл позней весной,железка вся поржавела,а приклад без изменений геометрии и веса.Ну а всем камрадам выбирать старые или новые методы обработки.С уважением ко всем форумчанам.
Барражер
- Старший прапорщик
- Карма: +5/-1
Если живете в частном секторе ,то круглый год.Ну а квартира, сами понимаете.
Гоша, доброго, приклад закапывали для проверки влагостойкости как я понял. В городе да, не поексперементируеш особо, закопал, а зимой там асфальт положили или дом новый строить начали
сплошной и рядом кстати. В своем доме удобнее да вот с временем напряг, руки до всего не доходят.
В свое время пропитывал приклад с товарищем льняным маслом, фото сори нету давно было, сняли лак отшкурили до блеска нарерли войлоком сухим, потом маслом положили оба в плотный кулёк и не один, залили по-моему литр туда, в ведро с водой и на плиту. Как закипела вода поставили минимум на ночь. Масло половину впиталось правда сох он тогда на более очень долго, больше месяца точно, отшлифовал уплотнили и в лак. А товарищь через неделю лаком вскрыл, потом снял и так 3 раза. Не дал высохнуть хорошо вот и мучился. Бедет время есть игрушка руки не доходят как займусь буду сюда добавлять по мере продвижения работы.
Забыл добавить мой пропитанный почти 3 года отслужил в условиях близких к боевым пять ато и шесть дней в неделю в поле лето зима осень, лак не помню какой но брал дорогой и не ошибся, давно правдо было в 2001 году.
- Карма: +5/-1
Рост76, приветик.Да для проверки влагостойкости.Да,льняное масло сохнет месяц и более.Льнянка и пчелиный воск с деревом делают чудеса влагостойкости.Но процесс довольно длительный.Нужно запасаться терпением.Зато ни одна современная химия так не работает.
663
- Младший лейтенант
Як на мене головним секретом є креслення та схеми а далі все залежить від бажання та фантазії. На жаль саме креслення стають на перепоні роботи.
