Не пошедшие в серию послевоенные прототипы
Где Abram » 07 апр 2017, 01:35
AMX50, Франция. Тяжёлый танк, разрабатывавшийся в конце 1940-х - 1950-х годах. Масса около 60 тонн, двигатель 575 - 850 л. с., экипаж 4 человека. Вооружение - 100 или 120-мм пушка с автоматом заряжания, 20-мм автоматическая пушка, пулемёт. Всего было выпущено 6 прототипов.
8019 - Не пошедшие в серию послевоенные прототипы
8022 - Не пошедшие в серию послевоенные прототипы
8021 - Не пошедшие в серию послевоенные прототипы
8020 - Не пошедшие в серию послевоенные прототипы
Мне одному в его корпусе угадывается что-то от второго "Тигра" ? :biggrin:
Где Abram » 07 апр 2017, 01:39
T92 Light Tank, США. Проект лёгкого танка середины 1950-х годов. Масса около 17 тонн, двигатель 340 л.с., экипаж 4 человека. Вооружение - 76-мм полуавтоматическая пушка (60 снарядов), один 12,7-мм и два 7,62-мм пулемёта. На вооружение принят не был, не выдержав конкуренции с лёгким танком M551 Sheridan
8025 - Не пошедшие в серию послевоенные прототипы
8024 - Не пошедшие в серию послевоенные прототипы
8023 - Не пошедшие в серию послевоенные прототипы
Где Abram » 07 апр 2017, 01:46
FV215, Великобритания. Проект тяжёлого танка конца 50-х - начала 60-х годов. Масса 65 тонн, двигатель 810 л. с., экипаж 5 человек. Вооружение - 183-мм пушка, 12,7-мм и 7,62-мм пулемёты. Прототип самого танка в металле построен не был (только полноразмерный макет), но с его 183-мм орудием была создана опытная противотанковая САУ FV4005
8026 - Не пошедшие в серию послевоенные прототипы
8027 - Не пошедшие в серию послевоенные прототипы
8028 - Не пошедшие в серию послевоенные прототипы
Где Abram » 07 апр 2017, 01:53
T95 Medium Tank, США. Проект среднего танка, на фотографиях - некоторые из прототипов, довольно сильно отличающиеся между собой.
Например, с башней от танка М48 и 90-мм пушкой (боекомплект до 64 снарядов). Масса 38 тонн, двигатель 550–570 л. с., экипаж 4 человека. Вспомогательное вооружение — 12,7-мм и 7,62-мм пулемёты.
8030 - Не пошедшие в серию послевоенные прототипы
8029 - Не пошедшие в серию послевоенные прототипы
Прототип T95 Medium Tank с другой башней и с 105-мм пушкой (боекомплект — до 40 снарядов)
8031 - Не пошедшие в серию послевоенные прототипы
8032 - Не пошедшие в серию послевоенные прототипы
Где Abram » 07 апр 2017, 01:56
Lorraine 40 t, Франция. Танк разрабатывался в конце 1940-х - начале 1950-х годов. Масса около 40 тонн, двигатель 800–850 л. с., экипаж 4 человека. Вооружение - 100-мм пушка с автоматом заряжания (50 снарядов), два 7,5-мм пулемёта
8034 - Не пошедшие в серию послевоенные прототипы
8033 - Не пошедшие в серию послевоенные прототипы
Тут корпус имеет не только немецкие черты, но и что-то от ИС-3...
Где Abram » 07 апр 2017, 02:02
Batignolles-Chatillon 25t, Франция. Опытный танк, работы над которым велись в начале 1950-х годов. Масса 25 тонн, двигатель 720 л. с., экипаж 4 человека. Вооружение - 90-мм пушка с автоматом заряжания (30 снарядов), 7,5-мм пулемёт
8038 - Не пошедшие в серию послевоенные прототипы
8036 - Не пошедшие в серию послевоенные прототипы
8037 - Не пошедшие в серию послевоенные прототипы
Где Abram » 07 апр 2017, 02:06
Spähpanzer SP I.C., Западная Германия. Проект лёгкого разведывательного танка 1956–1962 годов. Масса 6,5 тонны, двигатель 195 л. с., экипаж 3 человека. Вооружение - 90-мм пушка (18 снарядов), 7,62-мм пулемёт
8040 - Не пошедшие в серию послевоенные прототипы
8039 - Не пошедшие в серию послевоенные прототипы
8041 - Не пошедшие в серию послевоенные прототипы
Где Abram » 07 апр 2017, 02:07
Engin Léger de Combat (ELC), Франция (на фотографии - вариант AMX ELC 90 bis). Лёгкий авиатранспортабельный танк (истребитель танков), разрабатывавшийся в 50-х - 60-х годах прошлого века. Масса 6,7 тонны, двигатель 180 л. с., экипаж 2 человека. Вооружение: 90-мм пушка (36 снарядов), пулемёт
8042 - Не пошедшие в серию послевоенные прототипы
Где Abram » 07 апр 2017, 02:13
MBT-70 (Main Battle Tank 70), США. Американский вариант совместного американско-западногерманского проекта основного боевого танка второй половины 60-х годов. Масса около 50 тонн, двигатель 1470 л. с., вооружение - 152-мм пушка с автоматом заряжания, 20-мм автоматическая пушка, 7,62-мм пулемёт
8044 - Не пошедшие в серию послевоенные прототипы
8043 - Не пошедшие в серию послевоенные прототипы
8046 - Не пошедшие в серию послевоенные прототипы
KPz 70 (Kampfpanzer 70), Западная Германия. Немецкий вариант MBT-70, вооружённый 120-мм пушкой с боекомплектом из 42 снарядов и 6 ПТУР. Вспомогательное вооружение - 20-мм автоматическая пушка (660 выстрелов), 7,62-мм пулемёт (2700 патронов). Рассматривалось два варианта двигателей, мощностью 1100 и 1500 л. с.
8048 - Не пошедшие в серию послевоенные прототипы
8045 - Не пошедшие в серию послевоенные прототипы
Занятная особенность танка - умение "приседать"
Где Abram » 07 апр 2017, 02:25
Spähpanzer Ru 251, Западная Германия. Прототип этого лёгкого танка-разведчика построен в 1964 году на базе истребителя танков Kanonenjagdpanzer для замены американского лёгкого танка M41 Walker Bulldog. Масса 25 тонн, двигатель 500–650 л. с., экипаж 4 человека. Основное вооружение - 90-мм пушка
8050 - Не пошедшие в серию послевоенные прототипы
8049 - Не пошедшие в серию послевоенные прототипы
8051 - Не пошедшие в серию послевоенные прототипы
Где Abram » 07 апр 2017, 02:29
FV4601 MBT-80, Великобритания. Разрабатывался в конце 1970-х годов как замена для основного боевого танка Chieftain, но «проиграл» в конкурентной борьбе танку Challenger 1. На фотографии - сохранившийся до нашего времени прототип. Двигатель 1500 л. с., вооружение - 120-мм пушка, два 7,62-мм пулемёта
8054 - Не пошедшие в серию послевоенные прототипы
8053 - Не пошедшие в серию послевоенные прототипы
8052 - Не пошедшие в серию послевоенные прототипы
8055 - Не пошедшие в серию послевоенные прототипы
8056 - Не пошедшие в серию послевоенные прототипы
Где Abram » 07 апр 2017, 02:35
VT1 (Versuchsträger 1), Западная Германия. Безбашенный основной боевой танк, разрабатывался в 1972–1985 годах как преемник для Leopard 1. Масса 43,5 тонны, двигатель 1500 л. с. (на короткое время - до 2175 л. с.), экипаж - 3 человека. Вооружение - два 120-мм орудия с автоматом заряжания, 20-мм автоматическая пушка
8057 - Не пошедшие в серию послевоенные прототипы
8058 - Не пошедшие в серию послевоенные прототипы
8059 - Не пошедшие в серию послевоенные прототипы
GVT 04, Западная Германия. Ещё одна из машин, построенных в рамках проекта VT1. Эта программа была свёрнута, уступив проекту основного боевого танка Leopard 2
8060 - Не пошедшие в серию послевоенные прототипы
8061 - Не пошедшие в серию послевоенные прототипы
Где Abram » 07 апр 2017, 02:40
EE-T1 Osório, Бразилия. Основной боевой танк, разрабатывавшийся в середине 80-х годов как для бразильской армии, так и на экспорт. Масса 39 тонн, двигатель до 1100 л. с., экипаж 4 человека. Вооружение - 105-мм или 120-мм пушка, один 12,7-мм и два 7,62-мм пулемёта. Изготовлено 4 прототипа в 1985-1986 годах. Однако армия Бразилии остановилась на закупке германского танка «Леопард-2», а потенциальные зарубежные покупатели предпочли закупку танков у США и Франции, так что в серийное производство танк не пошёл, хотя на его шасси заранее был спроектирован целый ряд машин.
8062 - Не пошедшие в серию послевоенные прототипы
8064 - Не пошедшие в серию послевоенные прототипы
8063 - Не пошедшие в серию послевоенные прототипы
Где Sanek » 07 апр 2017, 02:50
Abram писал(а): Мне одному в его корпусе угадывается что-то от второго "Тигра" ?
Не одному. Потому что он создавался под влиянием "Пантеры" и "Тигра". На ваших фото плохо видно, но там даже катки в шахматном порядке.
8066 - Не пошедшие в серию послевоенные прототипы
8065 - Не пошедшие в серию послевоенные прототипы
8067 - Не пошедшие в серию послевоенные прототипы
Где Lumen » 07 апр 2017, 13:02
Abram писал(а): Тут корпус имеет не только немецкие черты
"Победители" использовали опыт побежденных :blum1:
Башня у французов необитаемая планировалась? Армата? :biggrin:
Где Wseb2net » 07 апр 2017, 13:08
Lumen писал(а): Башня у французов необитаемая планировалась? Армата?
См. по ссылке: Качающаяся башня
Где Sanek » 07 апр 2017, 13:15
Вид спереди, сзади и сверху - типичная "тигра" !!! :wink:
8069 - Не пошедшие в серию послевоенные прототипы
8071 - Не пошедшие в серию послевоенные прототипы
8070 - Не пошедшие в серию послевоенные прототипы
Где Wseb2net » 07 апр 2017, 13:17
Sanek писал(а): Вид спереди, сзади и сверху - типичная "тигра" !!!
Только башня не в тему...
8073 - Не пошедшие в серию послевоенные прототипы
8072 - Не пошедшие в серию послевоенные прототипы
Где Sanek » 07 апр 2017, 15:59
Wseb2net писал(а): Только башня не в тему...
В версиях 1951 года французы собирались водрузить обычную башню со 120-мм орудием:
8074 - Не пошедшие в серию послевоенные прототипы
8076 - Не пошедшие в серию послевоенные прототипы
8077 - Не пошедшие в серию послевоенные прототипы
Где Wseb2net » 07 апр 2017, 16:16
Sanek писал(а): В версиях 1951 года
Интересен проект, представленный в марте 1945 года, с чего все началось - АМХ-М4. Это было явно что-то немецкое без всяких оговорок вроде башни и прочего.
Вернуться в «Бронетехника»
