Что на минометной учебной ганс мине?
Ответы бывалых на вопросы новичков
GSA
Где GSA » 20 фев 2017, 11:03
Приветет камрады! Интересно чем обтянута или наклеена 50 мм минометная учебная мина(не хочется расколупывать и смотреть что енто такое)
Куплю гильзу PZB-41
Где Lumen » 20 фев 2017, 11:25
GSA писал(а): чем обтянута или наклеена 50 мм минометная учебная мина
В смысле чем обтянута или наклеена?
50-мм учебно-практические мины
Корпус со стабилизатором учебно-практической мины отличается от корпуса боевой мины только тем, что в донной части его просверлено отверстие, соединяющее камору корпуса с трубкой стабилизатора. Это отверстие служит для удаления стреляной гильзы из трубки стабилизатора при помощи стержня длиной около 200 мм и диаметром 8—10 мм.
Корпус взрывателя ввертывается в головное очко корпуса мины и служит для сборки в нем взрывателя учебно-практической мины. В верхней части корпуса взрывателя имеется прорезь для пластинчатой отвертки. Эта прорезь также служит для удаления колпачка с бойком при необходимости разрядить мину.
Прокладка стальная предохраняет в момент выстрела от прорыва в камору корпуса пороховых газов основного заряда. Прокладка вставляется в трубку стабилизатора перед вставкой основного заряда. Основной заряд (штатный, боевой) служит для выбрасывания мины из канала ствола.
Имитационный разрывной заряд состоит из смеси дымного пороха и нафталина, помещенной в мешочек из легкой хлопчатобумажной ткани. Имитационный разрывной заряд помещается в корпус мины через головное очко и служит для выбрасывания корпуса мины из грунта, а также дымообразования при падении мины у цели.
Головной патрон, снаряженный дымным порохом и снабженный капсюлем-воспламенителем, служит для воспламенения имитационного разрывного заряда при падении мины у цели. Головной патрон вставляется в корпус взрывателя.
Колпачок с бойком служит для накола капсюля головного патрона при падении мины у цели. Колпачок с бойком вставляется в верхнюю часть корпуса взрывателя сверху головного патрона. При ударе мины колпачком о грунт или иное препятствие, колпачок проминается и бойком накалывает капсюль головного патрона.
Комплект 50-мм учебно-практической мины на 5 выстрелов состоит из корпуса мины со стабилизатором, корпуса взрывателя, 5 стальных прокладок, 5 колпачков, 5 основных зарядов, 5 головных патронов и 5 имитационных разрывных зарядов.
Стрельба 50-мм учебно-практическими минами производится на дальность от 200 до 650 м. При стрельбе 50-мм учебно-практическими минами используются таблицы стрельбы для штатных боевых мин. при этом обязательно учитывается, что дальность полета учебно-практических мин на всех установках миномета менее дальности полета боевых мин на 150 м.
5447 - Что на минометной учебной ганс мине?
Основные части учебно-практической мины:
1. Корпус мины со стабилизатором.
2. Корпус взрывателя.
3. Прокладка стальная.
4. Основной заряд.
5. Имитационный разрывной заряд.
6. Головной патрон.
7. Колпачок с бойком.
GSA
Где GSA » 23 фев 2017, 23:42
Камрады- не мина РККА а немецкая мина 50 мм. Фото если потренируюсь- скину
Куплю гильзу PZB-41
Где Lumen » 24 фев 2017, 11:32
GSA писал(а): Фото если потренируюсь- скину
Ждём. Не знал, что для того чтобы скинуть фото нужно тренироваться :blum1:
Где Sanek » 24 фев 2017, 19:16
Lumen писал(а): Не знал, что для того чтобы скинуть фото нужно тренироваться
Не позорьтесь, камрады! Фото тут вставить проще простого!
Вернуться в «Вопросы новичков»
