АГ-2.
История и современность авиационного вооружения и боеприпасов
АГ-2.
Где иван777444333 » 13 фев 2017, 22:52
Авиационная граната АГ-2
В ГСКБ-47 под руководством А.Ф.Турахина разработали необычный боеприпас - авиационную гранату АГ-2. Этот боеприпас предназначался для защиты самолетов-штурмовиков от нападения истребителей противника со стороны нижней части задней полусферы. Граната представляла собой сферический металлический корпус, отлитый из сталистого чугуна и снаряженный 80 граммами смеси К-2 и оснащалась тормозным парашютом. Парашют укладывался в специальную цилиндрическую коробку, которая жестко крепилась на соединительной втулке взрывателя (трубке ударного механизма). При сбрасывании боеприпаса, легкая жестяная крышка парашютной коробки, скрепленная с полюсным кольцом парашютного купола, срывалась вследствие аэродинамического удара, приводила к открытию парашюта и выдергивала боевую чеку. Под действие тормозных парашютов, гранаты отставали от самолета на безопасное расстояние и взрывались. При этом образовывалось до 100-130 осколков с радиусом сплошного поражения 8-10 метров. Отдельные осколки корпуса боеприпаса разлетались на дальность до 40-50 м. За основу взрывателя конструкторы взяли запал для ручных гранат УЗРГ. Согласно специфическим требованиям его доработали - уменьшив время замедления с 6 сек. до 3-4.
С самолетов Пе-2, Ил-2 и Ил-10 авиационные гранаты применяли сериями по 2-3 штуки, как в горизонтальном полете, так и при пикировании под углами до 30?. При скорости самолета 270 км/ч в горизонтальном полете АГ-2 отставали по высоте на 40-55 м и по дальности - на 220-280 м. Для защиты верхней части задней полусферы боеприпасы сбрасывали при пикировании носителя, что гарантировало их разрывы на дальности 280-320 м позади самолета, но с превышением в 50-100 м. Для применения гранат требовалось подпустить истребитель противника на 400-500 м. Однако использовать АГ-2 требовалось весьма осторожно и грамотно, чтобы не причинять урон в строю своим самолетам. При атаке противником группы самолетов гранаты разрешалось применять только экипажу замыкающей машины и с учетом положения 'соседей' в строю.
5267 - АГ-2.
5268 - АГ-2.
АГ-2.
Где Wseb2net » 13 фев 2017, 23:15
Боеприпас чем-то напомнил современное...
Запущенная ИГИЛ программа по использованию боевых беспилотников разворачивается во вполне приличных масштабах. Ежедневно приходят сообщения из всех районов, в которых воюют боевики: из Мосула, Таль Афара, Рутбы, Дейр-эз-Зора, Восточного Каламуна и Восточного Хомса. В восточном Мосуле иракская армия обнаружила места складирования бомб - порядка 12-15 небольших складов, на каждом из которых было порядка 50-70 бомб весом до 2-2,5 кг каждая, начиненные тротилом до полукилограмма.
Вес небольшой, однако ущерб, который наносят удары, весьма приличный - в день сообщается суммарно о 20-30 вылетах-применениях, число погибших и раненых от ударов с воздуха насчитывается уже несколько сот человек с начала года. Пока до эффективности воздушных действий коалиции "один вылет-один боевик" ИГИЛ не дотягивает, но проблемы для противников уже начались. Есть сообщения о ночных бомбардировках - пока единичных, но по всей видимости, идет обкатка технологии применения.
Оценить число беспилотников и запасов бомб никто не может - просто нет данных. Если попытаться сделать это прикидочно, то число ударных БПЛА у ИГИЛ не менее 20-30 единиц, исходя из географии их применения.
Пока противодействие ударам с воздуха носит крайне кустарный вид - выставляются наблюдатели и в случае обнаружения идет попытка сбить "бомбардировщик" из обычного стрелкового оружия. Сообщается минимум о пяти сбитых аппаратах за январь этого года. Иракцы пытаются противодействовать, воздействуя на радиочастоты управления беспилотниками, но пока тоже не слишком результативно.
5272 - АГ-2.
5271 - АГ-2.
5269 - АГ-2.
5273 - АГ-2.
5270 - АГ-2.
Больше фотографий: Death From Above: The Drone Bombs of the Caliphate
АГ-2.
Где Sanek » 04 июн 2017, 13:15
Wseb2net писал(а): ↑
13 фев 2017, 23:15
В Ираке подобное для беспилотников на потоке в производстве. Из теннисных валанчиков :blum1:
10536 - АГ-2.
АГ-2.
Где Lumen » 05 июн 2017, 11:19
В магазинах продаются? :wink:
АГ-2.
Где Sanek » 05 июн 2017, 12:06
Lumen, ага, в спорттоварах :rofl:
АГ-2.
Где Wseb2net » 14 июн 2017, 22:57
10878 - АГ-2.
10879 - АГ-2.
10880 - АГ-2.
АГ-2.
Где Sanek » 14 июн 2017, 23:52
Wseb2net, если стрелками листать почти кино :wink:
Вернуться в «Авиационное вооружение и боеприпасы»
