Вопрос по консервации авиадвигателя.
Автор темы - Лейтенант
Придарили нашему музею двигатель с Мессершмитта Bf109, двигатель нашли в болотце, кроме мотора, лежащего глубоко и далеко от планера ничего нет, все остальное видно хозяйсвенные селяне растащили после войны.
Двигатель не в очень хорошем состоянии, видно болотце было с кислой средой. Как экспонат для нашего музея, особенно для нового, ещё строящегося зала, площадью больше 4 000 м кв, самое то.
Но боимся, что если его не законсервировать, алюминий рассыпется. Посему вопрос. Как его законсервировать, чтобы он сохранил нынешнее состояние и не ушел в сторону каолина.
Scirocco, фото текущего состояния двигателя можно?
Доброго здоров'я, все залежить від стону метала, якщо пішло корозійне розшарування алюмінію то вже все
вичіщати до металу і покривати грунтом ВЛ-02 чи якимось іншим що є для алюмія. Сталеві частини одразу окремо. А взагалі то треба подивитися порядок консервації авіа двигунів тим більше поруч завод
на скількі зрозумів використовувати той двигун за призначенням Ви не будете
тож треба зберегти по максімум зовнішний вигляд.
Вдалих робіт.
Вдалих робіт.
Scirocco,
Доброго, як на мене то вже купа металолому на жаль
він мабуть горів і від падіння деформувався сильно. Самі бачите стан
тут важко буде шось з ним зробити, час зробив свою справу
Не знал, что алюминий рассыпается. Это правда?
Lumen,
Не зовсім так, корозія віде і інколи сипеться слоями, особливо коли середовище агресивне
в сучасних умовах грунтують і обробляють спеціальними фарбами и тд. Того часу могли використовувати не на стількі відмінний сплав щоби він 70-ть років в землі лежав
якби він в маслі був в приміщенні то був нормальний стан, а тут гадаю шо можна спробувати залити розчинником і металевою щіткою зняти всю корозію де можна, хочаб частково зупине процес.
До речі про корозію алюмінію, проводка з алюмінію сипиться в порошок з часом
хто зтикався знає що покі знайдеш де живе і можна зачитипитя, то дешевше поміняти весь кусок і не паритися.
Рост76,
спасибо за разъяснение!
То есть информации, как законсервировать такой алюминий ни у кого нет?
Scirocco, (с) инет. Размеры предметов конечно очень и очень разные, но почему бы и нет, предварительно почистив как советует Рост76
Вместо нитролака можно использовать любое другое покрытие, создающее тонкую защитную пленку.- Есть немецкая алюминевая пряжка,пошла сильно корозией(подымает верхний слой алюминия и превращается в порошок).Как можно останавить процес и законсервировать?
- Попробуйте покрыть нитролаком, как ето показано в док. фильме "Медные сокровища кладоискателя" (Скиталец), таким образом алюминий укрепится и в отсутствии воздуха прекратится корозия.
Герхард фон Цвишен
- Солдат
