FAQ - Патроны по книге "Жук А.Б. Стрелковое оружие. 1992"
Обсуждение боеприпасов к стрелковому оружию
Onega
Младший сержант
Младший сержант
Где Onega » 21 дек 2016, 01:39
Доброго времени.
Собираю макеты, не долго. Пока типоразмеры. До клейм - ещ:е не дорос.
ДА, я - нович:ек. :sorry:
Решил заглянуть в легендарную книгу: Жук А.Б. Стрелковое оружие. 1992
Переписал список патронов из книги, и крепко задумался, над переписанным...
По ссылке - Приложение 1. из вышеупомянутой книги http://weapons-world.ru/books/item/f00/ ... t023.shtml
Вопросы, над которыми завис.
№8 Патрон системы Морзе к различным американским винтовкам, калибр .55 (14 мм) можно уточнить что это за патрон, и ссылочку на него?
№11 К винтовке Мурата 1875 г. (Япония), калибр 11 мм Это он "жутко редкий, и жутко дорогой"?
№23 Манлихер - Каркано, 1938 г. (Италия), 7,35×52 это Carcano 7,35х51? или что-то другое?
№43 Педерсен, .30 (7,62 мм) (США) подразумевается 7,65х20 French Long ? или что-то другое?
№45 MAC 7,65 мм (Франция) Не смог сопоставить.
№48, и №49 Браунинг 9 мм короткий и Браунинг 9 мм .380 (Бельгия) отличие только в ободке? Для чего делают ободок на гильзе? - это вариант укупорки пули? Чтобы пуля не "проваливалась" в гильзу?
№51 Глизенти 9 мм (Италия) срубленная голова, опознал как Глизенти 9х19, а вот следующий,
№52 Глизенти 9 мм (Италия) с ободком на гильзе, вариант укупорки? другой завод? другой год выпуска?
№56 Байард 9 мм или 9 мм ларго (Бельгия) Думал, что это 9х23 Штейер. Но Штейер уже был в списке под номером 54. Штейер 9 мм (Австрия) Оказалось, несмотря на типоразмер, это совершенно разные патроны.
Вот интересная ссылочка по 9х23 http://gunmag.com.ua/dlinnye-devyatki/ Может кому - будет полезна.
Я понимаю, что вопросов много, букв и цифр- тоже.
Подскажите, по возникшим вопросам.
Заранее благодарен.
Где Wseb2net » 21 дек 2016, 02:13
Onega писал(а): №8 Патрон системы Морзе к различным американским винтовкам, калибр .55 (14 мм) можно уточнить что это за патрон, и ссылочку на него?
2113 - FAQ - Патроны по книге "Жук А.Б. Стрелковое оружие. 1992"
An assortment of Morse cartridges....
Here are four variations of the Morse cartridge, considered to be the first application of the three primary design elements which are still utilized for today's centerfire ammunition, these being the metallic case which holds the powder charge and bullet, the anvil which is affixed to the case, and the percussion actuated primer situated in the center of the case head. The first two items in the picture are .54 caliber Type I Morse cartridges. These have cases made from sheet brass shaped into a tube and soldered at the seam. The one on the left is tin plated with a little of the plating remaining; the right one has an unplated case with the soldered seam evident down its side. The rims on these cases are formed by bending over the edges of the brass. A wishbone shaped anvil is soldered into the case, and a common percussion cap is placed over the anvil. A black rubberized donut-shaped fabric gasket seals the open head of the case and holds the percussion cap in place. The third cartridge is a .55 caliber Type II case. This case does away with the wishbone anvil, and utilizes a brass case with a solid steel head. A nipple for the percussion cap is fitted to the head, and the rubber gasket serves only to hold the percussion cap in place. The last cartridge is a Type I in 16 gauge, intended for use with a Morse shotgun.
http://www.oldammo.com/january04.htm
Onega писал(а): №11 К винтовке Мурата 1875 г. (Япония), калибр 11 мм Это он "жутко редкий, и жутко дорогой"?
2114 - FAQ - Патроны по книге "Жук А.Б. Стрелковое оружие. 1992"
http://members.shaw.ca/ursacki/muratat18pix.htm
торквемада
Прапорщик
Прапорщик
Где торквемада » 21 дек 2016, 17:38
французский МАС 7,65 это по сути почти что патрон 32 кольт или 7,65 браунинг . только у браунинга и кольта выступающий до размера 9мм фланец ( патрон проектировался как универсальный и для автоматического пистолета- Браунинг1900, Баярд 1907, Кольт 1903 , так одновременно и как револьверный для группы карманных бульдогов 32 калибра) у патрона МАС 7,65 более длинная гильза чем у 7,65 браунинг и нету фланца , использовался в пистолетах МАС довоенного выпуска ( соответственно) в послевоенный период большинство этих пистолетов было перестволено на патрон 7,65 браунинг ) и вроде бы даже в ПП МАС .....
2121 - FAQ - Патроны по книге "Жук А.Б. Стрелковое оружие. 1992"
2122 - FAQ - Патроны по книге "Жук А.Б. Стрелковое оружие. 1992"
Onega
Младший сержант
Младший сержант
Где Onega » 22 дек 2016, 00:37
торквемада писал(а): французский МАС 7,65 это по сути почти что патрон 32 кольт или 7,65 браунинг . только у браунинга и кольта выступающий до размера 9мм фланец ( патрон проектировался как универсальный и для автоматического пистолета- Браунинг1900, Баярд 1907, Кольт 1903 , так одновременно и как револьверный для группы карманных бульдогов 32 калибра) у патрона МАС 7,65 более длинная гильза чем у 7,65 браунинг и нету фланца , использовался в пистолетах МАС довоенного выпуска ....
Получается - это патрон 7,65×20 мм Longue?
Поправьте, если ошибаюсь.
Отправлено спустя 1 час 20 минут 10 секунд:
Неплохая статья про историю развития французских пистолетов.
http://sportingshot.ru/articles/boevoy_pistolet_m_1950
торквемада
Прапорщик
Прапорщик
Где торквемада » 22 дек 2016, 19:37
ну да , они самые ! крайне редкий и непонятный патрон ... почти как патрон "карбайн" под который в последнее время стали делать пистолеты ...
Вернуться в «Боеприпасы к стрелковому оружию»
