Жигулеводы есть?
Разговоры автолюбителей
МеталлюгА
Жигулеводы есть?
Где МеталлюгА » 04 июл 2020, 10:04
Думаю есть, как это без вас. :biggrin:
Короче такая проблема, на перекрестках на ямах, короче когда туда сюда дёргаю скоростя и газую, то недогазовую, то перегазовываю начинает вонять бензином, при том что езжу на газу. Больше 3000 оборотов не газую.
Когда еду так сказать стабильно, то все нормально не воняет. Хотя... Когда на 4 еду по трассе, то точно не воняет, все нормально.
Что это может быть, кто нибудь знает?
Жигулеводы есть?
Где иван777444333 » 04 июл 2020, 10:18
Посмотри, карбюратор сухой? Или с него где-то выливается.
Жигулеводы есть?
Где Lis1980 » 04 июл 2020, 11:47
Цитата: "Диагностировать проблему несложно. Когда двигатель работает на холостых оборотах, карбюратор сухой и четко выполняет возложенные на него функции. Но стоит добавить газа, как из-под мембраны вытекает топливо.
Причина — сорванная резьба или плохо протянутые болты. Бывают ситуации, когда в карбюраторе пропускает патрубок впуска, к которому фиксируется подающий шланг.
Также на «классике» часто возникают проблемы с бензонасосом, из-под мембран которого просачивается топливо. Чтобы исключить проблему, стоит протянуть все болты."
Жигулеводы есть?
Где Scirocco » 04 июл 2020, 11:58
Иномарку покупают нищеброды, кто не в состоянии содержать Жигули!!! Я например себе такого позволить не могу!)))
Жигулеводы есть?
Где Sanek » 04 июл 2020, 12:41
Scirocco писал(а): ↑
04 июл 2020, 11:58
А что там их содержать?! Запчасти - копейки полное ведро! :wink:
Том более современные иномарки уже совершенно не те, что были раньше... двадцать лет назад... Производители научились делать автомобили с ограниченным сроком эксплуатации... Сто пятьдесят отходят и фсьо! Приехали! :negative:
Жигулеводы есть?
Где Scirocco » 04 июл 2020, 13:19
Sanek, не 150, а больше 300к но эти 300000 машина ходит практически не ломаясь!!!
Кстати показатель дешевизны зч неактуален. Считать нужно время, проведенное на сервисах, и стоимость замены этих зч.
Жигулеводы есть?
Где Sanek » 04 июл 2020, 13:32
04 июл 2020, 13:19
Не знаю... у меня знакомый купил новый фольц в 2014 году, из салона, уже проблемы с двигателем... нужна чуть ли не капиталка... пробег за сто... и наоборот, транспортер фольц 90-х годов, пригнан из Германии (сколько он там проездил хз?), здесь уже катается лет пятнадцать - вообще ничего серьезного, рыжики подкрасили, какую-то мелочь поменяли... Лично я не владелец нового автомобиля, но с кем не разговаривал - все твердят о в разы упавшем качестве авто последних лет выпуска, даже брендов, славившихся ранее своей надежностью, мол, год-два можно поездить и нужно продавать...
Жигулеводы есть?
Где Sanek » 04 июл 2020, 13:35
04 июл 2020, 13:19
Настоящий ТАЗовод на сервисы не ездит! :music:
Если не нужен подъемник, все делается своими руками... благо машинка простая как две копейки! А если есть гараж с ямой, то ваапще...
Жигулеводы есть?
Где Sanek » 04 июл 2020, 13:43
04 июл 2020, 13:32
Кстати, тема интересная... Чтобы здесь не оффтопить, создал соседнюю - Новый автомобиль - советы и рекомендации. Приглашаю! :hi:
Жигулеводы есть?
Где Scirocco » 04 июл 2020, 15:33
04 июл 2020, 13:35
Т.е. свою работу по ремонту этих корчей ты не считаешь и не оцениваешь? Как и то время, убитое тобою на ремонт???
Так получилось, но я в теме и знаю несколько владельцев автосервиса. Так вот скажу тебе главную тайну!!!! Владельцы корчей ВЫНУЖДЕНЫ ремонтировать свои машины сами, т.к. все из вменяемых сервисов брать в ремонт их ОТКАЗЫВАЕТСЯ!!! А если и берут, то за суммы, намного превышающие замену аналогичных расходников на иномарках 90-х 2000х гг.
МеталлюгА
Жигулеводы есть?
Где МеталлюгА » 04 июл 2020, 16:00
Был конкретный вопрос. А не обсирание меня из-за того на чем езжу. Езжу на что есть бабос и что легко и дёшево ремонтируется это раз и два это тренировочная машина.
rvyt
Жигулеводы есть?
Где rvyt » 04 июл 2020, 16:02
Все что касается зажигания,и карбюратора,свечи ,свечные провода,угол зажигания,ежели здесь все хорошо в чем я сомневаюсь,то карбюратор есть там тоже закавырочка с одной маленькой мембраной,хотите знать мат часть авто,купите Жигуля,не дорого,и не жалко лазить,крутить и разкручивать,
Карма: +5/-1
Жигулеводы есть?
Где Гоша » 04 июл 2020, 16:09
У меня такая проблема на Ситроене аксель Но я не заморачиваюсь, не критично.А вообще дело может быть в трамблере, отставание зажигания.
Жигулеводы есть?
Где Lis1980 » 04 июл 2020, 17:40
МеталлюгА писал(а): что легко и дёшево ремонтируется это раз и два это тренировочная машина
Золотые слова! А то ремонтирующиеся онли автосервис ноль понятия как все устроено и их разводят на раз-два-три!! ;)
Вернуться в «Автомобили»
