Во время Великой Отечественной Войны Германией постоянно проводились работы по усилению защиты своих танков путем повышения броневых покрытий и установки дополнительных экранов. При этом находящиеся на вооружении Красной Армии противотанковые ружья ПТРД и ПТРС становились малоэффективными пехотными средствами противотанковой обороны ближнего боя.
В 1942 году советскими конструкторами Е.С. Рашковым, С.И. Ермолаевым и В.Е. Слухоцкиным было разработано и предложено новое 20-мм противотанковое ружье с высокой бронепробиваемостью, получившее обозначение «РЕС» (Официальное обозначение «20-мм противотанковое ружье РЕС обр. 1942 г. (Системы Рашкова, Ермолаева, Слухоцкого)»).
РЕС представляло собой однозарядное противотанковое ружье с ручным перезаряжанием.
Тяжёлые бронебойщики.
Открывание затвора в нем осуществлялось с помощью рукоятки перезаряжания при ее взаимодействии с кулачком, смонтированным в передней части ствольной коробки. При открывании затвора происходило сжатие возвратной пружины, которая после отпускания рукоятки производила запирание затвора, при этом боевой рычаг находил на шептало и, поворачиваясь вокруг своей оси, сжимал боевую пружину. При нажатии на спусковой крючок шептало опускалось вниз и освобождало рычаг, который поворачивался под действием боевой пружины и, воздействуя на боек, разбивал капсюль патрона.
Спусковой механизм имел предохранитель флажкового типа. Предохранитель одновременно служил ограничителем хода спусковой защелки
Приклад противотанкового ружья РЕС:
21 - спусковая защелка; 37 - спусковой крючок; 38 - наружная
труба; 42 - плечевой упор; 43 - упор щеки; 44 - внутренняя
труба; 45 - скос для отражения гильзы; 46 - приспособление
для соединения; 47 - пружина; 48 - муфта;
49 - кольцо крепления
Ствол имел восемь нарезов постоянной крутизны с длиной хода равной 38 калибрам и скреплялся с казенником. На дульной части ствола находилась нарезка для дульного тормоза, кольцевой выступ для упора предохранительного конуса дульного тормоза и выступы для закрепления основания мушки и ручек для возки. Впритык к казеннику (со стороны дульной части) на ствол насажен целик.
В задней части ствольной коробки сверху расположен шарнир для откидного приклада, а в нижней части ствольной коробки – прилив, в котором размещалась защелка приклада с пружиной.
Передняя часть приклада представляла собой лоток, через который производилось заряжание ружья и отражение стреляной гильзы. На заднюю часть приклада, имеющую форму трубы, надет подвижной плечевой упор с буферной пружиной для уменьшения усилия отдачи при выстреле.
Прицельные приспособления в виде целика и мушки, установленных на стволе, вынесены влево и рассчитаны на ведение огня с постоянным прицелом.
Станок оружия, колесного типа со щитом. Щит присоединялся и крепился на остове станка посредством двух защелок.
Стрельба из ружья велась одиночными выстрелами. Боевая скорострельность ружья достигала 8 выстрелов в минуту.
В бою ружье обслуживалось тремя бойцами: первый — наводчик-стрелок, второй — заряжающий (он же подносчик патронов) и третий — старший (он же наблюдатель и автоматчик).
Патрон 20x150R
В походе ружье и боекомплект к нему перевозились на повозке, в бою передвигали на катках. Не исключалась возможность перевозки ружья в походе на катках.
Боекомплект ружья составлял 24 патрона в трех ящиках. Кроме того, три патрона всегда находились в чехлах на щите ружья и являлись неприкосновенным запасом, используемым только в крайнем случае.
Специально для ПТР РЕС сконструировали собственный патрон 20x150R с бронебойным снарядом с вольфрамовым сердечником. Снаряд имел алюминиевую головную часть. Основой для гильзы его патрона стала гильза от выстрела для 45-мм противотанковой пушки.
Калибр, мм 20x150R
Длина ствола с патронником, мм 1850
Вес, кг
- без станка и щита
- в походном положении
58.0
72.0
Скорострельность, выстр/мин 8
Дистанция действительного огня, м 300
Горизонтальный угол обстрела, град 60
Начальная скорость пули, м/с 800
Бронепробиваемость,
(дистанция / угол встречи / пробиваемость) 100 м / 90o / 70 мм
300 м / 90o / 50 мм
Изготовление противотанкового ружья РЕС было поручено Ковровскому заводу № 2, который провел его технологическую и конструкторскую отработку, а цех опытных работ выпустил в 1942 году 28 ружей, в 1943 году - 43 ружья для проведения полигонных и войсковых испытаний. Войсковые испытания система РЕС проходила в боевой обстановке на фронте и состояла на вооружении в виде опытной серии.
Проведенные испытания показали достаточно высокую эффективность ПТР. Ружье РЕС обладало большой мощностью огня. На дистанции 100 м его боеприпас пробивал броню до 70 мм, на расстоянии 200 - 300 м до 50 мм. Несмотря на большую мощность и отсутствие противооткатного приспособления, ружье имело мягкую отдачу благодаря мощному дульному тормозу системы Слухоцкого.
Однако уже в 1943 году стало очевидным, что в условиях постоянно усиливающейся брони танков и самоходных орудий ПТР становились все менее надежным средством борьбы с ними. Более перспективным средством борьбы пехоты с бронированной техникой противника было признано реактивное оружие, и дальнейшие поиски конструкторов были сосредоточены на его создании. Разработки по созданию противотанковых ружей были свернуты, а производство ПТР РЕС прекращено в 1943 году.
Калибр, мм 20x150R
Вес, кг
- без станка и щита
58.0
72.0
Бронепробиваемость,
300 м / 90o / 50 мм
- Карма: +7/-12
