Пулемет М60
Пулемет М60
Пулемет М60 поступил на вооружение в конце 50-х годов.Основной изготовитель-компания Сако Дефенс. Оригинальная конструкция позволяет штоку и амортизатору двигаться при откате внутрь приклада,что сокращает общую длину пулемета.
Большая ствольная накладка удобна для переноски оружия,а откидные сошки предохраняют руки от ожогов.В качестве вспомо гательного инструмента для разборки пулемета может использоваться обыч ный патрон. Неудачной деталью первых образцов пулемета был ствол с жестко закреп ленными на нем сошкой и газовой камерой.Снятие ствола означало отсоеди нение этих частей,что вело к увеличению веса запасных стволов.Снятие сошки приводило к тому,что пулемет надо было положить на землю или под держивать,пока второй номер расчета не вставит новый ствол. В конце концов был создан модернизированный пулемет М60Е1.
Основные отличия конструкции заключаются в следующем:сошка и газовая камера не крепятся к стволу; сошка укреплена на газовой камере и поддерживает пу лемет,когда ствол снят; упрощена газовая камера; упрощено крепление газовой камеры; модифицирован газовый поршень; модифицирован прицел; крыш ка ствольной коробки литая,с меньшим количеством частей; модифицирован лоток подавателя; изменено крепление коробки для патронных лент; ствольная накладка литая,облегчающая смену ствола; антабки для ремня перемещаемые; большая рукоятка для переноски. Автоматика пулемета действует на принципе отвода части пороховых га зов.На расстоянии 200 мм от дульного среза ствол пулемета просверлен снизу и,после прохождения пулей этой точки,небольшая часть пороховых газов устремляется в газовую камеру.Газы проходят через отверстие в бо ковой стенке газового поршня и,расширяясь,заполняет внутреннее прост ранство газового поршня и переднюю секцию газовой камеры.Возросшее дав ление толкает поршень назад.Тело поршня при откате разъединяет отверс тия в стенке поршня и в стволе,и дальнейшее поступление газа прекраща ется.Поршень двигается назад,приводит в действие шток,который толкает затвор.Хотя поршень имеет короткий ход(60 мм),резкий импульс порохо вых газов,подаваемых на шток,сообщает достаточное количество энергии для полного цикла работы. М60 не имеет газового регулятора. Принцип работы заключается в том, что когда накопится энергия,достаточная для преодоления трения и нагара,поршень пойдет назад.Двигаясь,он автоматически отсекает газы и является как бы саморегулирующимся.Подобная конструкция часто называется системой постоянного объема . Шток в сборе имеет стойку,которая движется в полом пространстве зат вора.На стойке закреплен ролик,который катится в фигурном вырезе зат вора.Первоначально стойка двигается в криволинейной части фигурного вы реза и стремится повернуть затвор,удерживаемый за боевые упоры боевыми уступами в продольных каналах ствольной коробки пулемета.Когда затвор находится в переднем положении,он может поворачиваться по часовой стрелке и запираться боевыми упорами ствольной коробки. Когда проворот затвора завершен,стойка проходит последний участок фигурного выреза, который параллелен продольной оси.После чего ударник на стойке газового поршня накалывает капсюль патрона. После прохождения пулей газового отверстия в стволе давление в камере постоянного объема начинает возрастать.До того,как пуля покинет ствол, создается достаточное для движения поршня давление.Поршень приводит в движение шток и он проходит 22 мм назад до начала отпирания затвора. Пулемет М60 предназначен для ведения огня только в автоматическом ре жиме с темпом стрельбы 550 выстрелов в минуту.По утверждению военных, это довольно низкий темп для хорошего стрелка.Боевая скорострельность пулемета 200 выстрелов в минуту. Первоначально М60 выпускался с питанием,скопированным у немецкого пулемета MG42,включающим систему внутренних и внешних пальцев приемни ка,приводимых в движение затворным рычагом подавателя.Пальцы располо жены так,чтобы двигаться в противоположных направлениях и в два приема передвигают патронную ленту:когда затвор идет назад,и когда он движет ся вперед. Состоит-М60 в сухопутных войсках; М60ЕЗ в ВМС,ВВС и корпусе морской пехоты США; М60Е4 в ВМС США; поставлялись в Австралию,Корею(южн.), Тайвань и многие другие страны.
- Калибр — 7,62x51 мм.
- Принцип работы отвод части пороховых газов.
- Питание — звеньевая патронная лента.
- Масса оружия — 11,1 кг;
- Длина оружия — 1105 мм;
- Длина ствола — 560 мм.
- Начальная скорость пули — 853 м/с.
- Темп стрельбы — 500-650 в/мин.
- Эффективная дальность — 1000 м.
Пулемет М60
M60: full disassembly & assembly
Пулемет М60
Свинья.
Пулемет М60
Да, во Вьетнаме пулемет именовали "Боров" или "Свинья" (“Hog” или “Pig”); в рунете и не только часто пишут, что якобы за габариты и вес (хотя он не тяжелый как для пулемета тех лет с ленточным питанием), по другой версии из-за звука стрельбы, похожего на хрюканье скотного двора.
Пулемет М60
Благодаря Голливуду М60 самый узнаваемый пулемет в мире.
Пулемет М60
Конечно сцена супер!
В полный рост и неуязвимый для пуль противника
Пулемет М60
Звездный час пулемета М60 пришелся на войну во Вьетнаме.
Пулемет М60
Вооруженный 7,62-мм пулеметом M60, Николас Берч (A1C), приписанный к 52-й эскадрилье сил безопасности (SFS), на своём сторожевом посту во время проверки оперативной готовности 52-го истребительного крыла (FW) на авиабазе Шпангдалем.
