Это я понял, что у РККА разнообразнее. Я спросил про другие страны. У них как: как у немцев однообразно или как у РККА разнообразно?
Гранаты Германской армии WW2
- Parabellum • иван777444333
У америкосов пара штук, Франция и Англия также, но это мы говорим за ВМВ, по первухе было по другому.
- За это сообщение автора иван777444333 поблагодарил:
- Parabellum
Не совсем Вторая мировая. 1918, снаряжения гранатами германского самолета Хальберштадт CL II
- иван777444333 • Parabellum • Рост76
- иван777444333 • Гоша • Parabellum • Рост76
- gillewagen • иван777444333 • Lumen • Parabellum • Рост76
gillewagen
Думаю дело в том,что немцы практически всю Европу взяли техникой,пехота сдавалась тысячами человек.Граната нужна была для локального подавления сопротивления...кинуть в блиндаж,траншею,дом.Достаточно было того что есть.
- За это сообщение автора gillewagen поблагодарили (всего 4):
- иван777444333 • Lumen • Parabellum • Рост76
Трофеи.
Parabellum
- Модератор
О кумулятивных: "Первые гранаты были "Gewehr-Sprenggranate" (желтый) и «Gewehr-Panzergranate" (маленькая кумулятивная противотанковая граната). На первой картинке это граната с левой стороны, но все эти гранаты не поставлялись на вооружение до апреля 1942 года. Я собираю этот материал в течении 8 лет, и я провел много месяцев в архивах, но я не нашел документов об их применении до 1942 года. После этой даты гранатомет и гранаты регулярно упоминаются в немецких документах. Я не знаю, почему нет о них информации до 1942 года." (с) Michael - forum.axishistory.com Малая бронебойная граната Gewehrpanzergranate 30 оказалась неудовлетворительной по пробивным характеристикам, поэтому вскоре ей на смену пришла граната "grosse Gewehrpanzergranate".
- За это сообщение автора Parabellum поблагодарили (всего 3):
- иван777444333 • Рост76 • Sanek
Я дам вам парабеллум!
Та, такое
- Sanek • Рост76
- Sanek • иван777444333 • Рост76
Немцы были не такими еханутыми
- иван777444333 • Профайлер2016 • Рост76
Не, это не атом
- Sanek • Рост76
- За это сообщение автора иван777444333 поблагодарили (всего 3):
- Sanek • Рост76 • Профайлер2016
иван777444333, что у него в руке такое?
Panzerhandmine 3
Спасибо, даже не знал о такой магнитной! Хотя если бы я посмотрел тему внимательней, то не задавал бы глупых вопросов
- иван777444333 • Рост76 • Профайлер2016
Главная GRENADES EUROPE Германи.
Небелейандранат был сделан из двух стальных половин и имел отверстия сбоку, закрытые бумажными дисками. Брелок был закреплен на базе, чтобы носить гранату на униформе.
Высота: 96 мм / 135 мм, диаметр 60 мм. Вес: 280гр.
Наполнитель: 170гц HC-Zinc 47/53,
Zündschnuranzünder 29 или 39 , воспламенительная трубка N4.
Эти дымовые гранаты были также запущены немецким факельным пистолетом LP42, как и Würfkörper 361 LP. И отреставрированная.
Запальная трубка (терка) думаю в теме ей место
Текст, скопированный с немецкого взрывчатого боеприпаса TM9-1985-2 1953:
Описание: Этот немецкий воспламенитель обычно используется для разжигания взрывателя или детонатора, который, в свою очередь, используется для стрельбы или зажигания Тельмиминов, дымовых свечей или подготовленных зарядов. При приготовлении для использования воспламенитель завинчивается на одном конце короткой металлической соединительной трубки, на противоположный конец которой прижимается безопасный взрыватель или детонатор. Корпус воспламенителя обычно выполнен из латуни и содержит медную капсулу, закрытую медной крышкой. Протяжка трения проходит через капсулу, которая содержит композицию для трения. Фрикционная проволока плотно свернута на одном конце и прикреплена к крюку на другом конце. Скрученный конец проволоки образует сопротивление вытягиванию. Крючок припаян или прочно закреплен в прорези в крышке. Чтобы выровнять скрещивание и крюк, а также противостоять вращательным или другим незначительным движениям трения, крышка глубоко зажимается в углубление, предусмотренное в корпусе воспламенителя. Безопасное разделенное кольцо закреплено на корпусе изогнутым латунным предохранительным зажимом. Защитный колпачок, навинченный на резьбовой конец корпуса, обеспечивает защиту воспламенителя, когда он не используется. Эксплуатация: Потяните за прокладку, прикрепленную к защитному кольцу, отделяет колпачок и крючок от корпуса, таким образом вытягивая трос через композицию трения, действие которого воспламеняет состав трения и, в свою очередь, прикрепленный взрыватель или детонатор. Занятость: 1-Этот воспламенитель используется для откуривания свечей дыма №KS. Поджигатель прикрепляется с помощью шнура или провода к резервуару, так что, когда дымная свеча выбрасывается из резервуара, воспламенитель запускается автоматически. 2-Воспламенитель часто используется в качестве вторичного обжига для Tellermines. Подготовленный детонатор, который ввинчивается в основание шахты, соединен с воспламенителем взрывателем длиной около 2½ дюйма. Чтобы разжечь Теллермин, защитное кольцо воспламенителя привязано к земле под шахтой, так что, когда шахта поднимается или перемещается, шахта приводится в действие. 3- При использовании в качестве воспламенителя для подготовленного 3-килограммового заряда (ТНТ) воспламенитель крепится с помощью соединительной трубки к фюзеле, прикрепленной к зарядке. Фотография показывает модель практики, которая выглядела точно так же.
Для правильной идентификации маркируется «Üb» для «Übung». Коробка для хранения и переноски.
Гранаты РККА WW2
Wseb2net » 30 сен 2017, 21:35 » в форуме Боеприпасы сухопутных армий (кроме стрелковых) - 20 Ответы
- 4606 Просмотры
Последнее сообщение Гоша
03 апр 2021, 19:12
Послевоенное использование советской бронетехники WW2
Abram » 28 апр 2017, 21:53 » в форуме Бронетехника - 85 Ответы
- 21551 Просмотры
Последнее сообщение Lumen
08 мар 2023, 20:35
- 9 Ответы
- 2711 Просмотры
04 фев 2019, 01:51
Локотская республика - русский коллаборационизм WW2
Wseb2net » 25 дек 2016, 18:48 » в форуме Восточный фронт - 38 Ответы
- 8975 Просмотры
01 фев 2023, 16:11
- 6 Ответы
- 3829 Просмотры
05 янв 2022, 18:14
- 65 Ответы
- 25373 Просмотры
14 сен 2019, 22:49
- 2 Ответы
- 4056 Просмотры
Последнее сообщение Okrygenec42
04 сен 2018, 04:40
Гранаты и мины кустарного производства
Lumen » 18 май 2020, 17:21 » в форуме Боеприпасы сухопутных армий (кроме стрелковых) - 15 Ответы
- 5613 Просмотры
Последнее сообщение Scirocco
21 май 2020, 09:14
Военные преступления 大日本帝國陸軍 (Армии Великой Японской империи)
Sanek » 20 мар 2019, 23:32 » в форуме Тихий океан - 9 Ответы
- 6435 Просмотры
07 июл 2021, 23:54
Свитер олива армии Франции(склад)
triolan64 » 02 дек 2017, 08:01 » в форуме Послевоенное и современное - 0 Ответы
- 4086 Просмотры
Последнее сообщение triolan64
02 дек 2017, 08:01
