Топори бойові і не тільки.
Владивосток хоть и далеко, но узбеки в большом наличии. Купил у узбека (по моей инициативе) топорик. Сделан очевидно кузнецом - умельцем. Очень аккуратно и толково.
Кирко-топор краеведческого музея станицы Должанской Краснодарского края.
Исходя из пояснительной таблички предмет имеет отношение к шанцевому инструменту старообрядцев-липован.
Примерные размеры - 280х140мм. Всад невысокий округлой формы.
Все видели германские "головы" (голова барана, голова быка), теперь взгляните на довольную свинскую...
Очень интересна картина мира в той голове, которая наверняка органично для себя это придумала.
несколько топоров из Восточной Африки.На первом фото достаточно распространённая форма топора из Кении.Эти топоры бывают разных размеров от примерно 50 см и до 1 м в длину.Отличаются весом и массивностью.Кое-где прочитал ,что это боевой топор,в чём я сомневаюсь.Трудно представить что таких оружием можно в поединке одолеть противника с мечём или саблей.Скорее всего этот топор больше подходит для хозяйственных нужд.Второй по порядку топор из Эфиопии.Имеет хозяйственное предназначение.Он для разделки баранов. Самим топором разрубали тушу , а вот сделанные сзади крючкообразные ответвления для вытаскивания внутренностей из туши.Третий топор также эфиопский.Большинство подобных топоров не большого размера 40-50 см и служили также в основном для бытовых нужд.
Ещё один африканский топор.Такие топоры встречаются в Восточной и Центральной Африке.Эффективное решение при дефиците железа,в смекалке мастеров не упрекнёшь. Топорище делалось из прямой палки.Её смачивали,обматывали листьями банановой пальмы грели на огне и сгибали под нужным углом.Потом одевали кованный наконечник и топор готов.
Несколько фото топоров Конго.Чем больше узнаёшь Африку,тем яснее становиться,что топор там так и не стал оружием.Это инструмент,иногда у него может быть ритуальная функция.Он всегда сделан с большим старанием.Украшение топора и топорища распространённая а Африке практика.
Топор из Западной Африки.Конго или Заир.Глядя на африканские топоры не совсем понятно,что для них важнее,топор как инструмент или его внешний вид.Как то артистично у них они выходят.
По форме он явно из Восточной Африки.Видел похожие сувенирные,годов 70-х.Этот постарше и явно не сувенир.Скорее всего Кения.Следующее фото показалось забавным.Толи топор для снятия слоя коры и обтёсывания брёвен,то ли тяпка.Но для тяпки слишком нарядный!Хотя всё может быть.
Ритуальные топоры не предназначались для работы и их никогда не использовали как инструмент.Они были либо статусным предметом,либо ими могли пользоваться принося какие-то жертвы.К сожалению точной информации не нашёл какие именно жертвы приносили племена Конго и Заира,одни только предположения и домыслы.Для человеческих жертвоприношений в этом регионе пользовались специальными мечами.
