Ножи для выживания
Ножи для выживания
Доброго, решил создать тему про разновидности таких видов ножей которые могут помочь в екстримальных ситуациях, они отличаются от большинства других лишь большей универсальностью применения. При этом могут применяться как и ножи ближнего боя.
Нож для выживания пилотов США «Jet Pilot Survival Knife» 50-е годы прошлого века характеризовались бурным развитием реактивной авиации и применением ее для решения боевых задач. В связи с этим возникла необходимость создания вспомогательного инструмента для выживания пилота в случае падения самолета.
В 1957 году компания «Marbles Arm Corporation» при участии Оружейного бюро ВМС США (Navy Weapons Bureau) разработала нож выживания для пилотов ВМС США, получивший название «Jet Pilot Survival knife». Нож «Jet Pilot Survival knife» имел клинок типа «боуи» изготавливался из высокоуглеродистой стали с последующим воронением, его длина составляла приблизительно 15 см. На обухе нож имел пилу, зубья которой были оптимизированы для резки авиационного алюминия. Рукоятка из наборной кожи оканчивалась прикрученным массивным навершием.
К началу 1958 года Marbles Arms Corporation сделала для вооруженных сил 500 таких ножей, после чего армейское руководство выкупило патент модели ножа у Marbles Arms, посчитав их слишком дорогими. Далее ведомство ВМС США объявило тендер на производство ножа, его выиграла компания Camillus Cutlery. Она несколько упростила технологический процесс изготовления ножа, сделав его существенно дешевле. Обработка поверхности клинка и остальных металлических частей теперь осуществлялась не воронением, а фосфатированием.
Кожаная рукоять стала более грубой. Навершие теперь фиксировалось путем расклепывания хвостовика, что позволило отказаться от дорогого, при механизированной сборке, процесса нарезания резьбы, в таком виде он выпускался около 5 лет.
Ножи для выживания
В 1962 году «Camillus Cutlery» произвела модернизацию ножа. Пилоты жаловались на излишнюю длину ножа, так как в кабине пилота он часто впивался в ребра, в результате клинок был укорочен до 5 дюймов. Так же для повышения удобства, были модернизированы ножны. Их снабдили рядом отверстий и укомплектовали нейлоновым шнуром, чтобы нож можно было крепить не только на пояс, но и на прочие детали аммуниции. У нового варианта ножа вместе с клинком укоротили и название, в результате получилось «Pilot Survival Knife».
Последние изменения были внесены в 1967 году: навершие стало шестигранным, появилась вариация ножен с металлической накладкой на конце (для предотвращения их прокалывания острием ножа). В таком виде сам нож выпускался без изменений вплоть до 2006 года.
Помимо «Camillus Cutlery», в ходе Вьетнамской войны правительство США заключило договоры на производство данного вида ножей еще с несколькими компаниями. Конструктивно такие же, но с аллюминиевой рукоятью, ножи производила компания «Columbus Milpar and Manufacturing Co». Особой популярностью они не пользовались, и выпуск был прекращен. Точную копию ножа образца 1967 г. недолгое время выпускала компания «Utica Cutlery». В конце войны контракт получила компания «Ontario Knife». Она выпускает эти ножи под названием «499 Air Force Survival» до настоящего времени. Общие характеристики ножа «Jet Pilot Survival Knife»:
Общая длина, мм: 244;
Длина клинка, мм: 132;
Толщина клинка, мм: 4,8;
Вес, г: 240.
Вес, г: 240.
Ножи для выживания
Штатный нож для выживания пилотов ВВС США ASEK.
В 2003 году в обязательную экипировку летчиков США стал входить нож, получивший название ASEK (Aircrew Survival Egress Knife - «нож выживания и обеспечения выхода авиационных экипажей»), производства фирмы «Ontario» разработанный по контракту, выданному фирме ВВС США.
Нож ASEK обеспечивает пилоту возможность покинуть самолет после авиакатастрофы и выжить в любых экстремальных условиях.
Клинок ножа ASEK имеет длину 127 мм. Его изготавливают из углеродистой стали 1095. Для защиты от атмосферных воздействий клинок снабжен покрытием на основе эпоксидной смолы. Клинок выполнен в стиле «Боуи» с характерным скосом обуха в форме «щучки». Заточка односторонняя, на скосе обуха выполнено фалыплезвие. Нож имеет пилу на обухе, позволяющую успешно справляться как с авиационным алюминием, так и с деревом. Заточка лезвия наполовину серрейторная.
Массивная гарда имеет два отверстия, в которые могут быть ввинчены стальные шипы, превращающие нож в «кошку».
Гарда и рукоятка имеют покрытие, изолирующее от ударов электрического тока.
Ножи для выживания
В стальном навершии имеется острый выступ для разбивания плексигласового остекления фонаря кабины при вынужденной посадке. Навершие может быть использовано и для нанесения травматических ударов. Отверстие в навершии предназначено для крепления темляка.
Нож ASEK поставляется с ножнами из ткани цвета хаки. Ножны имеют ремешок для удержания рукоятки ножа и систему подвески на груди пилота.
Помимо этого, в ножнах располагается специальный инструмент для резки ремней оснащенный отверткой и точильной поверхностью. Технические характеристики:
Длина ножа, мм: 260;
Длина клинка, мм: 127;
Толщина клинка, мм: 4,76;
Вес ножа, г: 527;
Материал клинка: углеродистая сталь 1095;
Твердость клинка, RC: 50-54.
Вес ножа, г: 527;
Ножи для выживания
Боевой нож «Эльф» СпН ГРУ ГШ РФ.
Нож «Эльф» разработан предприятием «ЦНИИ Точмаш» г. Климовск для подразделений спецназа ГРУ. Он может использоваться в качестве боевого ножа и ножа для выживания.
Боевой нож «Эльф» имеет сравнительно узкий клинок, выполненный с некоторым понижением линии обуха. Клинок однолезвийный, лезвие образовано длинными спусками. В передней части обуха заточено фальшлезвие, к нему примыкает волнообразная заточка, значительно повышающая эффективность ножа при нанесении колющих ударов. Эта заточка образует широкую рану с обильным кровотечением, при этом, в отличие от шоковых зубьев, она не препятствует извлечению клинка из тела.
Ножи для выживания
Клинок изготавливается из высококачественной стали, его поверхности снабжаются темным антибликовым покрытием.
Крестовина отсутствует. Ее функции выполняют выступы в корневой части клинка.
Рукоять нож «Эльф» изготавливается из алюминиевого сплава. Она имеет круглую в сечении форму. Внутри рукояти предусмотрена полость для размещения предметов НАЗ. В НАЗ входят: непромокаемые спички, леска, крючок, грузило, грифель и пропитанная бумажка. Для более надежного хвата на поверхностях рукояти сделана накатка. Есть вариант ножа с рукоятью из стеклонаполненного полиамида. Эта рукоять более удобна для использования при низких температурах окружающей среды. Нож комплектуется поясными ножнами, изготовленными из прочной кожи. Ножны снабжены ремешком для фиксации ножа в ножнах. На ножны намотан высокопрочный шнур длиной 7 метров, имеющий важное значение в условиях выживания.
Ножи для выживания
Тактический нож для выживания НД-90.
Спецподразделения милиции и внутренних войск МВД РФ в боях на Северном Кавказе применяли нож для выживания НД-90. В настоящее время производство ножа прекращено. В коммерческую торговлю он не поступал.
В конструкции ножа сочетаются свойства тактического ножа общего назначения и ножа для выживания. Клинок оптимизирован для обеспечения жизнедеятельности военнослужащих в полевых условиях. Он однолезвийный, с практически прямой линией обуха, на котором сделана пилообразная заточка. Благодаря прямому обуху увеличена длина режущей кромки и улучшены режущие свойства ножа, но эффективность колющих ударов существенно снижена.
Клинок изготавливался из высококачественной стали, которая хорошо сохраняет заточку. Для предотвращения соскальзывания кисти руки на рукоять при колющих ударах нож снабжен небольшой крестовиной с прямыми боевыми упорами.
Рукоять цилиндрической формы изготовлена из алюминиевого сплава. Как и у многих других ножей для выживания, она имеет полость для пенала с НАЗ. Полость герметично закрывается металлической резьбовой крышкой. Для большей надежности хвата на поверхностях рукояти сделана накатка. В войска нож поступал без ножен. Технические характеристики ножа НД-90:
Длина ножа, мм: около 250;
Длина клинка, мм: 140;
Толщина клинка, мм: 3;
Ширина клинка, мм: 28.
Ножи для выживания
Ножи в составе комплекта для выживания НАЗ-8.
Созданный еще в СССР комплект для выживания НАЗ-8 (НАЗ - носимый аварийный запас) используемый экипажами самолетов и вертолетов ВВС России в составе лагерного снаряжения имеет запас патронов к пистолету, нож-мачете, нож-пилу, спички ветроустойчивые, сухое горючее, очки-светофильтры, флягу, компас, сетку-накомарник и рыболовные снасти.
Нож-мачете имеет однолезвийный клинок в форме прямоугольного треугольника, основание которого заменяет собой традиционное острие. Такое конструктивное решение позволяет использовать нож-мачете не только для рубки, но и для копания. Этому способствует наличие заточки на передней части клинка.
Рукоять ножа-мачете изготовлена из твердой резинопластмассы. Для большей надежности хвата на ее поверхности сделаны выступы. В навершии сделано отверстие для темляка. Для ношения мачете предусмотрены поясные ножны, изготовленные из прочной ткани. Входящий в комплект НАЗ-8 нож-пила представляет собой складной двухпредметный нож. Его сравнительно небольшой основной клинок в раскрытом состоянии становится на стопор. Клинок-инструмент выполнен в виде двухрядной пилы, на конце которой есть отвертка.
Нож получился не очень популярным, поскольку длины основного клинка недостаточно для использования его в качестве оружия защиты, пила не очень качественно пилит дерево, забиваясь опилками, а раскрывать оба клинка нужно двумя руками. Технические характеристики нож-мачете из НАЗ-8:
Длина ножа, мм: 360;
Длина клинка, мм: 240;
Толщина клинка, мм: 4.
Ножи для выживания
Нож для выживания Aitor Jungle King I.
Заметное место на рынках оружия США и Европы занимают ножи для выживания серии Jungle King (король джунглей), выпускаемые испанской фирмой «Aitor Cutleria Del Norte SA» (Aitor). Входящий в состав серии нож Jungle King I имеет наибольшие размеры и массу.
Его клинок длиной 225 мм изготавливается из хромо-молибденовой стали, обеспечивающей твердость 56-57 единиц по шкале Роквелла. Клинок выполнен в классическом стиле Боуи со скосом типа «щучка» на обухе. Заточка односторонняя, на скосе обуха сделано фальшлезвие. Нарезанная на обухе пила может использоваться для распиливания различных материалов. Одновременно с этим она может выполнять роль «шокового зуба». Нож выпускается в вариантах с клинком с черным защитным покрытием и с клинком, подвергнутым обработке для предотвращения образования бликов.
Ножи для выживания
Рукоятка круглая в сечении, металлическая, имеет полость для размещения предметов НАЗ (флакон для лекарства, яда или обеззараживающих таблеток, лейкопластырь, магниевая зажигалка, скальпель, рыболовный набор, карандаш, пинцет, швейный набор). Она герметически закрывается многогранной резьбовой пробкой-навершием, представляющим собой съемный компас. На наружной поверхности рукоятки сделана насечка для более надежного хвата ножа. Массивная симметричная гарда-перекрестье предотвращает соскальзывание руки на клинок.
Ножны из полиамида зеленого цвета спроектированы как часть комплекса для выживания. На вкладыше внутри ножен закреплено сигнальное зеркало, предусмотрено место для вспомогательного скелетного ножа и резиновых жгутов для разборной рогатки. Сверху ножен закреплена разборная рогатка и намотан парашютный шнур.
Длина ножа, мм: 370;
Масса ножа, кг: 1,000;
Длина клинка, мм: 225;
Твердось клинка, HRC: 56-57.
Ножи для выживания
Нож для выживания Aitor Jungle King II.
Нож для выживания Jungle King II (Король Джунглей II) фирмы «Aitor Cutleria Del Norte SA» стал дальнейшим развитием ножа Jungle King I, также выпускаемый этой фирмой.
В конструкции ножа для выживания Jungle King II учтены пожелания военных, путешественников и охранников иметь более компактный нож для выживания. Нож отличается прекрасной балансировкой, прочностью и практичностью. Он отлично подходит для выполнения большинства работ в полевых условиях, в том числе и в ходе ведения боевых действий.
Клинок ножа Jungle King II сделан из нержавеющей хромо-молибденовой стали, обеспечивающей твердость HRC 56-57 ед. Клинку придана копьеобразная форма с некоторым увеличением ширины в непосредственной близости от острия для улучшения рубящих свойств. Заточка полуторная, на обухе сделана двухрядная пилообразная нарезка. Клинок подвергается антибликовой обработке или на него наносится защитное покрытие черного цвета. Рукоятка ножа Jungle King II изготавливается из алюминия, имеет круглое сечение и оборудована полостью для размещения предметов НАЗ (внутри рукояти находится водонепроницаемый пакет, содержащий бинты, зажигалку для костра, швейный набор, карандаш, рыболовный набор, режущее лезвие). Полость закрывается герметически многогранной резьбовой пробкой-навершием, представляющим собой съемный компас. На наружной поверхности рукоятки сделана насечка.
Нож Jungle King II выпускается с рукояткой с черным или камуфлирующим покрытием. Гарда металлическая, симметричная. Ножны ножа Jungle King II изготовлены из полиамида зеленого цвета. Спроектированы как часть комплекса для выживания. На вкладыше внутри ножен закреплено сигнальное зеркало и резиновые жгуты для разборной рогатки. Сверху ножен закреплена разборная рогатка и намотан парашютный шнур. Они снабжены ремешком для фиксации рукоятки и петлей для крепления на разгрузочном жилете. В комплект поставки ножа входит скелетный нож, спрятанный в отдельной полости в ножнах. Технические характеристики ножа для выживания Jungle King II:
Длина ножа, мм: 273;
Масса ножа, г: 460;
Масса ножа, г: 460;
Ножи для выживания
Нож для выживания Chris Reeve "Aviator"
Наиболее совершенным (и дорогостоящим) в настоящее время является, предлагаемый фирмой «Chpjs Reeve» нож для выживания экипажей военных самолетов и вертолетов «Aviator». Отправной точкой при его проектировании был штатный нож для выживания ВВС США. Главному конструктору и основателю фирмы Крису Риву удалось создать нож, существенно превосходящий по своим характеристикам прототип.
Нож «Aviator» Криса Рива - один из самых миниатюрных ножей для выживания, предлагаемых в настоящее время на рынке. Как и все ножи Криса Рива, «Aviator» сработан из одного куска стали. В данном случае была использована сталь А2. Клинку придана форма в стиле «Боуи». Заточка односторонняя с фальшлезвием на скосе обуха. Практически на всей длине обуха сделана пилообразная нарезка универсального типа, которая способна пилить «любой материал, но в каждом из случаев это не будет совершенством». Рукоятка практически является продолжением клинка. Она выполнена круглой в сечении, что является не самым удачным решением, так как при использовании ножа приходится постоянно контролировать положение клинка. Для лучшего хвата на поверхности рукоятки сделана насечка.
Внутри рукоятки имеется полость для НАЗ, которая герметично закрывается резьбовой пробкой-навершием.
Нож комплектуется плоскими кожаными ножнами с боковыми прорезями для поясного ремня или для ремней крепления к разгрузочному жилету. Технические характеристики ножа Aviator:
Длина ножа, мм: 203;
Длина клинка, мм: 102.
- Карма: +7/-12
Ножи для выживания
мини-пилка - серрейтер - очень нужная вещь на любом ноже - я пользуюсь уже год очень выручает
Ножи для выживания
Добавлю фото, в сусідів поцупив фото цікавого набору, ні разу не зустрічав щоб у фінів було таке, зазвичай користуються одним, а тут одразу два
За формою схоже на оригінал, но не впевнений
форма самого (чехла) для носіння Фінська, но може бути репліка. Да ціна, вже більше 700 грн.
