Морские ножи.
Обсуждение холодного оружия
Морские ножи.
Где Рост76 » 24 фев 2019, 00:52
Советский водолазный нож (чертеж 1У-170) из комплекта УВС-50.
47359 - Морские ножи.
В течение длительного времени водолазы Советского ВМФ при выполнении подводных работ пользовались массивным ножом, изготавливавшимся по чертежу 1У-170, который входил в комплекс УВС-50 (Усовершенствованное трехболтовое вентилируемое водолазное снаряжение). Ножи этого образца выпускал 28-й военный завод для ВМФ и гражданских предприятий, выполнявших работы под водой.
Нож выполнен в дизайне, классическом для водолазных ножей начала XX века. Он снабжен длинным массивным клинком, так как в воде, при проведении различных работ, обычно используются рубящие удары. Острие клинка - на средней линии, с полукруглым спуском обуха в стиле «боуи».
47360 - Морские ножи.
В стандартном варианте клинок изготавливался из коррозионностойкой стали «4X13». Для водолазов-саперов выпускался также немагнитный вариант ножа с бронзовым. Он позволял работать с магнитометрическими взрывателями высокой чувствительности.
Рукоятка ножа выполнена из резины, имеет слабую бочкообразную форму и 7 выступающих узких валиков, обеспечивающих лучшее сцепление с рукой в перчатке.
Крестовина и навершие выполнены из пластин латуни, способом штамповки. Навершие жестко закреплено на хвостовике путем расклепывания последнего. Навершие не круглой формы, а с небольшим «приливом» со стороны обуха ножа, в котором имеется небольшое отверстие для крепления страховочного шнура.
47361 - Морские ножи.
Крестовина имеет ромбовидную форму и служит кроме своего прямого предназначения - предохранения соскальзывания руки на РК, но и одним из элементов фиксации ножа в ножнах.
Ножны, которые выполнены из латуни, в устье имеют продольный паз, а на противоположной стороне - пластину, которая прижимает нож и гарда своей стороной заходит в этот паз. Для извлечения ножа необходимо просто прижать нож к пластине и извлечь его из ножен. Просто и надежно.
47362 - Морские ножи.
Технические характеристики ножа водолазного (чертеж 1У-170) из комплекта УВС-50:
Общая длина, мм: 332;
Длина клинка, мм: 200;
Ширина клинка, мм: 38;
Толщина клинка, мм: 7,5;
Материал клинка: сталь 40Х13;
Материал ножен: латунь;
Масса ножа, г: 400;
Масса ножен, г: 900 .
47363 - Морские ножи.
Морские ножи.
Где Рост76 » 24 фев 2019, 00:55
Советский водолазный нож с резьбовым креплением в ножнах.
47364 - Морские ножи.
Способ фиксации ножа в ножнах при помощи резьбового соединения широко применялся в армиях различных государств, в том числе в Германии, Италии и США. Такая фиксация клинка использовалась и в СССР в штатном водолазном ноже ВМФ.
В 1980-х годах 21-й Экспедиционный отряд Подводречстроя Министерства речного флота РСФСР выпускал водолазный нож НВ (нож водолазный), который широко использовался промышленными водолазами. Объемы производства ножей были сравнительно невелики, в настоящее время НВ считается самым редким типом советских водолазных ножей.
47365 - Морские ножи.
Водолазный нож НВ имеет сравнительно узкий клинок, выполненный со скосом обуха типа «щучка». Клинок однолезвийный, на скосе обуха заточено фальшлезвие. В корневой части клинка как со стороны обуха, так и со стороны лезвия есть незаточенные участки.
Несмотря на внешнюю изящность, нож достаточно тяжел, его вес с ножнами достигает одного килограмма, а габариты рукояти позволяют уверенно пользоваться им рукой, одетой в водолазную перчатку.
Для изготовления клинка использовалась коррозионностойкая сталь. Какие-либо специальные покрытия на клинок не наносились.
47366 - Морские ножи.
Крестовина отсутствует, так как нож предназначался не для нанесения колющих ударов, а для разрезания различных канатов и сетей, препятствующих работе водолаза.
Рукоять изготавливалась из обработанной водоотталкивающим составом древесины. Она была всадной конструкции, в навершии предусмотрено кольцо для присоединения темляка во избежание случайной потери ножа.
47367 - Морские ножи.
Перед ограничителем рукояти закреплена латунная втулка с резьбой для фиксации ножа в ножнах.
Водолазный нож НВ комплектовался латунными ножнами, на устье которых была нарезана резьба для ввинчивания втулки рукояти. Ножны крепились на поясе с помощью металлической скобы. Высокая жесткость такого крепления позволяла одной рукой, не придерживая ножен, совершить 3-4 оборота рукояти, освобождая нож, зафиксированный резьбовым соединением.
Технические характеристики водолазного ножа:
Длина ножа, мм: 334;
Длина клинка, мм: 172;
Ширина клинка, мм: 28.
47368 - Морские ножи.
Морские ножи.
Где Рост76 » 24 фев 2019, 01:00
Нож морских разведчиков конструкции Р. М. Тодорова.
47369 - Морские ножи.
Экспериментальный нож для разведывательно-диверсионных подразделений ВМФ был разработан участником обороны Ленинграда в Великую Отечественную войну, подполковником морской службы Р. М. Тодоровым в 1956 году и был предложен военно-морскому ведомству СССР. Нож позволял разведчику пилить и перекусывать металлические прутья и проволоку. После одобрения, в ограниченных количествах, был принят на вооружение подразделением морской разведки Черноморского флота СССР.
Нож Р. М. Тодорова имел стальной матовым однолезвийным клинок без долов. Обух клинка ножа Тодорова представляет собой пилу с 40 мелкими зубцами, длиной 63 мм, а верхняя часть левой стороны клинка выполнена в виде напильника.
47370 - Морские ножи.
Клинок имел овальное отверстие для крепления отъемного рычага с серповидной режущей головкой, предназначенной для резки проволоки, кабеля и т. п. В транспортном положении рычаг крепился на внешней стороне ножен.
Рукоять ножа Тодорова была изготовлена из слоистого пластика и имела металлическое навершие с отверстием и фигурную крестовину изготовляемую из стали.
47371 - Морские ножи.
Ножны были выполнены из кожи и имели возможность крепления как на поясе, так и на голени боевого пловца.
Экспериментальный нож Р. М. Тодорова попал в поле зрения сотрудников Михаила Тимофеевича Калашникова, которые занимались разработкой перспективного штык-ножа, и был переработан для АКМ с изменением ряда узлов, практически без изменений сохранив облик клинка. И с того времени его копируют в той или иной форме конструкторы практически всех стран мира, изготавливающие холодное оружие.
47372 - Морские ножи.
Тактико-технические характеристики экспериментальный ножа Р. М. Тодорова:
Общая длина ножа, мм: 246;
Длина клинка, мм: 140;
Ширина клинка, мм: 30;
Масса с кожаными ножнами, г: 342;
Масса без ножен, г: 267
47373 - Морские ножи.
Морские ножи.
Где Рост76 » 24 фев 2019, 01:04
Нож водолазный универсальный НВУ ВМФ СССР.
47374 - Морские ножи.
В 1960–х - 1970–х годах для замены трехболтовок на малых и средних глубинах были разработаны шланговые акваланги серии ШАП–40, ШАП–62 и ШАП–77. Они позволили сделать комплект оборудования водолаза намного легче и имели в своем составе резервные баллоны со сжатым воздухом для автономного дыхания в аварийном режиме, либо, в случае кратковременного отсоединения шланга, для работы в стесненных условиях.
Новые условия применения вентилируемого снаряжения потребовали и изменений в дизайне ножа: в конце 70–х в вооруженные силы стал поступать новый нож водолаза НВУ (НВУ — нож водолазный универсальный). Он стал штатным ножом водолазов ВМФ СССР и боевых пловцов подводного спецназа.
47375 - Морские ножи.
Достаточно широко используется этот нож и российскими водолазами, и боевыми пловцами. Он рассматривается как инструмент для выполнения мелких работ (перерезание тросов и сетей), средство для устранения препятствий, мешающих водолазу под водой, а также оружие защиты от морских хищников и боевых пловцов противника.
Нож НВУ имеет сравнительно узкий однолезвийный клинок длиной 164 мм. Клинку придана копьеобразная форма, обеспечивающая высокую эффективность колющих ударов. Проникающая способность клинка повышена благодаря дополнительной заточке в передней части обуха. На обухе сделана серрейторная заточка для перепиливания канатов, тросов и сетей.
47376 - Морские ножи.
Для изготовления клинка используется коррозионностойкая сталь. Выпускается также немагнитный вариант ножа «НВУ-АМ» (НВУ-АМ — нож водолазный универсальный — антимагнитный) с клинком из немагнитного сплава.
Для защиты кисти руки при напряженной работе предусмотрена небольшая симметричная крестовина.
Рукоять всадная, изготовлена из пластмассы. Она имеет веретенообразную форму, для большей надежности хвата на ее поверхности сделаны кольцеобразнью выступы. Массивное стальное навершие позволяет использовать нож в качестве молотка.
47377 - Морские ножи.
Нож НВУ обладает отрицательной плавучестью, проще говоря, тонет. Но, утонув и достигнув дна, становится в вертикальное положение на грунт рукоятью вверх, что облегчает его поиски под водой в случае утери.
Ножны пластмассовые, с возможностью двухточечного крепления на голень или предплечье. В ножнах НВУ крепится с помощью резиновой накладки на рукоять. Такой способ крепления снижает время извлечения ножа, но и практически исключает возможность его потерять.
47378 - Морские ножи.
Составные части ножа водолазный универсальный (НВУ):
1. Клинок (с серрейтором). нержавеющая сталь.
2. латунный больстер.
3. пластиковая рукоять.
4. Гайка-навершие для фиксации клинка в рукояти (латунь).
5. Пластиковые ножны.
6. Поясной ремень.
7. Ремень фиксации.
8. Запасной резиновый фиксатор.
9. Страховочный шнурок
Технические характеристики ножа НВУ:
Длина ножа, мм: 320;
Длина клинка, мм: 164;
Толщина клинка, мм: 5;
Ширина клинка, мм: 30.
Морские ножи.
Где Рост76 » 24 фев 2019, 01:22
Российский водолазный нож «НВ» КАМПО.
47382 - Морские ножи.
Нож водолазный НВ разработанный предприятием «КАМПО» принят на снабжение ВМФ России и входит в состав водолазного снаряжения СВУ-5, стоящего на вооружении в военно-морском флоте.
Нож имеет клинок длиной 164 мм, у которого острие выполнено в виде стамески. Клинок однолезвийный, на обухе сделана пилообразная нарезка, а на одной из сторон клинка выгравирована линейка.
Нож водолазный НВ предназначен для проведения водолазных работ, требующих применения режущего инструмента для перерезания, перепиливания тросов из растительных или синтетических материалов, а также для использования: в качестве линейки или щупа; при очистке небольших участков поверхностей от илистых отложений, рыхлой ржавчины или отслаивающейся краски.
47383 - Морские ножи.
Клинок изготавливается из высококачественной коррозионностойкой стали марок «100Х13М» или «95X18».
Крестовина, защищающая кисть руки при напряженной работе, выполнена в виде одной детали с рукоятью.
Пластмассовая рукоять всадной конструкции имеет цилиндрическую форму. Для повышения надежности хвата на ее поверхностях сделаны кольцеобразные выступы. Стальной хвостовик проходит по всей длине рукояти. Есть массивное стальное навершие, позволяющее использовать нож в качестве молотка. В навершии сделано отверстие для присоединения страховочного тросика.
47384 - Морские ножи.
В комплект поставки ножа входят пластмассовые ножны с резиновыми ремнями для крепления на ноге, страховочный тросик, ремень и шлифовальный брусок.
Нож выдерживает нагрузку, приложенную к середине его рукояти: при защемлении клинка на глубину 20 мм от острия – до 50 кгс; при закреплении клинка по всей длине – до 150 кгс.
47385 - Морские ножи.
Технические характеристики:
Габаритные размеры ножа с ножнами, мм: 370х110х65;
Масса ножа с ножнами, г: 700;
Длина страховочного тросика, м: 1,1.
Морские ножи.
Где Рост76 » 24 фев 2019, 01:25
Боевой нож морской пехоты «Шторм».
47386 - Морские ножи.
Создание универсальных ножей всегда привлекало конструкторов, разрабатывающих новые модели холодного оружия, но решение широкого круга задач при помощи одного инструмента – вещь практически невыполнимая. Поэтому любая конструкция несет в себе черты некой специфики, которая и определяет тактико-технические характеристики ножа.
Массивный нож «Шторм» разработан предприятием «САРО» (г. Ворсма) для использования в качестве тактического морского ножа. Он может входить в состав снаряжения боевых пловцов ПДСС или морских пехотинцев.
47387 - Морские ножи.
Нож выполнен в агрессивном дизайне. Клинку длиной 170 мм придана копьеобразная форма. Клинок однолезвийный, в передней части обуха сделана дополнительная заточка, существенно повышающая проникающую способность клинка. В корневой части обуха есть выступ с прорезью для гибки и ломки стальной проволоки. Жесткость клинка повышена благодаря длинным долам.
Клинок изготавливают из коррозионностойкой стали «65X13». Его твердость составляет 55-57 HRC. Поверхности клинка подвергают антибликовой обработке.
Рукоять всадная, изготавливается из маслобензиностойкой резинопластмассы. Стальной хвостовик проходит по всей длине рукояти. Для повышения надежности хвата на поверхностях рукояти сделаны выступы. Навершие снабжено кольцом для присоединения темляка.
47388 - Морские ножи.
Нож «Шторм» вполне может использоваться для ближнего боя подразделениями морской пехоты, для которых он, собственно, и разрабатывался.
Технические характеристики ножа «Шторм»:
Длина ножа, мм: 305;
Длина клинка, мм: 170;
Толщина клинка, мм: 4,5;
Ширина клинка, мм: 35;
Длина рукояти, мм: 135;
Ширина рукояти, мм: 36;
Толщина рукояти, мм: 24;
Твердость клинка, HRC: 55-57;
Сталь клинка: 65Х13.
47389 - Морские ножи.
Banned
Максимус
Карма: +3/-13
Забанен: Бессрочно
Морские ножи.
Где Максимус » 24 фев 2019, 08:12
Рост76 писал(а):
24 фев 2019, 00:52
Масса ножа, г: 400;
Когда ходил на ледоколе-выменял такой нож у боцмана для антуражу на стенку рядом со штыками.
Как можно использовать это вундерваффе так и не понял-тяжеленное тупое угребище толщиной и углом заточки напоминающее слесарное зубило.Литые ножны если сдать в металлолом-на небольшую попойку денег хватит :bt:
Не нож в общем-ломик с резиновой ручкой.
Морские ножи.
Где Рост76 » 24 фев 2019, 08:55
Максимус,
Доброго, как говориться мы не ищем лёгких путей :wink: наверняка кто-то премию за разработку такого ножа получил :hm: и да, костюмчик того времени оставляет желать лучшего. Что было того не отнять.
Морские ножи.
Где Рост76 » 24 фев 2019, 08:58
Нож противодиверсионных сил ПДС «Мурена».
47411 - Морские ножи.
По заказу Военно - Морского Флота России Завод СН «CAPO» разработал и поставил несколько видов современных специальных ножей. В первую очередь была поставлена задача изготовить ножи для подразделений ПДСС (противодиверсионных сил и средств) и водолазов, охраняющих военные российские бухты от подводного проникновения боевых пловцов противников.
Техническое задание для этого ножа было чрезвычайно сложным. Было предложено сделать нож способный пилить металлический прут подводных заграждений толщиной до 15 мм, при этом он естественно должен резать канат, веревку, водоросли, шланги. Таким образом необходима на одном клинке абсолютно разная степень закалки металла. Если для режущего лезвия необходима оптимальная закалка 54-56 единиц по Роквеллу, то для пилы по металлу необходимо как минимум 65-68 единиц HRC. Таких технологий пока нет.
47412 - Морские ножи.
Поэтому было принято оригинальное решение пилить металлический прут пилой по металлу так называемым ножовочным полотном которое необходимо закрепить на обухе водолазного ножа, с удобным для водолаза замками. Разработчики ЗСН «CAPO» успешно справились с поставленной задачей представив военному представительству МО РФ нож ПДС «Мурена».
Нож ПДС «Мурена» представляет собой цельнометаллическую пластину толщиной 5,4 мм изготовленную из нержавеющего металла 65x13 с нанесением антибликового покрытия с помощью стеклянных шариков и с последующим пассивированием, т.е. процессом обеспечивающим нанесение защитного слоя от возможной коррозии.
47413 - Морские ножи.
На обухе клинка сделана выемка. В середине выемки сделана проточка в которую вровень с обухом ножа вставляется ножовочное полотно и закрепляется специальными замками со стороны рукояти.
Ножовочное полотно легко заменяется в ноже в случае его поломки. Нож комплектуется запасным ножовочным полотном.
Подобная конструкция позволила решить основную задачу в конструировании подводки по перепиливанию 10-15 мм металлических прутьев подводных заграждений. Когда убирается с обуха ножовочное полотно, то на нижней части выемки есть пила, зубья которой обеспечивают перепиливание каната, веревки, водорослей и даже шлангов.
47414 - Морские ножи.
При внушительных размерах ножа и толщине клинка нож ПДС «Мурена» не является гражданским холодным оружием. Рукоять ножа выполнена из накладных текстолистовых плашек, скрепляющих винтами.
Задняя часть рукояти - массивная металлическая, чтобы была возможность использовать эту часть ножа под водой, как молоток. На лезвии ножа нанесен буквенный и цифровой номер, методом штамповки.
Наиболее сложной частью в комплекте подводного ножа ПДС «Мурена» являются ножны. Ножны должны быть хорошо закреплены в снаряжении водолаза, аквалангиста. С одной стороны нож должен не мешать передвижению по дну и во время плавания, а с другой стороны он всегда должен быть под рукой. При этом он должен надежно крепиться в ножнах и легко выниматься из ножен. Все эти противоречия до сих пор не дают возможности сделать удобный нож для дайвинга. В нашем случае ножны были сделаны из пластика из двух половин. Верхняя половина была отштампована по форме с нанесением знака морского якоря из пластика.
47415 - Морские ножи.
Морские ножи.
Где Рост76 » 24 фев 2019, 09:18
Боевой нож «Игла».
47416 - Морские ножи.
Боевой нож «Игла» был разработан известным российским инженером-конструктором Игорем Скрылевым в соответствии с тактико-техническим заданием темы опытно-конструкторских работ «Игла». Нож получил неофициальное название «Морской дьявол».
Боевой нож «Игла» принят на вооружение боевых пловцов Противодиверсионных сил и средств (ПДСС) ВМФ Российской Федерации и изготавливается на Казанском предприятии «Мелита-К».
Боевой нож «Морской дьявол» снабжен исключительно прочным клинком копьеобразной формы. Клинок однолезвийный, на обухе выполнена серрейторная заточка, предназначенная для резки тросов и сетей из синтетических и натуральных волокон.
47417 - Морские ножи.
На правой стороне клинка расположена линейка для производства замеров. Прорезь в корневой части клинка служит дли гибки и ломки проволоки. Жесткость клинка повышена благодаря выполненным на обеих сторонах клинка долам.
Клинок изготавливают из стали «50X14 МФ», «95X18» или «70X16 МФС». Твердость клинка составляет 52-56 HRC.
Крестовина интегрирована с рукоятью. Рукоять всадная, изготавливается из термоэластопласта. Имеется металлическое навершие, которое позволяет использовать нож в качестве молотка. В навершии сделано отверстие для присоединения темляка.
47418 - Морские ножи.
Последний раз редактировалось Рост76 24 фев 2019, 09:21, всего редактировалось 1 раз.
Морские ножи.
Где Рост76 » 24 фев 2019, 09:19
Боевой нож «Морской дьявол» комплектуется ножнами с встроенными кусачками, которые представляют собой универсальное комбинированное устройство. Кроме кусачек, на ножнах смонтирована пила и шило. Ответная часть кусачек выполнена в виде отдельного рычага. Кроме функций кусачек, дополнительный рычаг мог играть роль и другого инструмента.
Пила имеет комбинированную конструкцию, на одной стороне полотна зубья для дерева, на другой — для металла. Пила закреплена на оси, и при откидывании рукоятки её можно зафиксировать в рабочем положении. Но если она затупилась или сломалась, то пилу можно заменить.
47423 - Морские ножи.
Шило также закрепили на ножнах имеет алмазное напыление и одновременно играет роль доводочного бруска. При этом плоскость шила рассчитана на доводку основной режущей кромки, а её спинка имеет форму, соответствующую форме серейтора, и рассчитана на его заточку.
Сами ножны выполнены из прочного пластика с отверстиями для слива воды, что вполне разумно для подводного ножа. Кроме перечисленных инструментов, на них находится плоская отвёртка.
Фиксация ножа двойная: он фиксируется за счёт упругости ножен, и специальным резиновым накидным кольцом.
47421 - Морские ножи.
Боевой нож «Морской дьявол» с ножнами переносится в специальном вспомогательном чехле, на котором располагаются элементы крепления ножа на экипировке. Этот чехол выполнен из авизента и имеет шумопоглощающие прокладки.
Технические характеристики боевого ножа «Морской дьявол»:
Длина ножа, мм: 319;
Длина клинка, мм: 173;
Твердость клинка, HRC: 52-56.
47422 - Морские ножи.
Морские ножи.
Где Рост76 » 24 фев 2019, 09:31
Водолазный нож Diver Probe SP7.
47425 - Морские ножи.
Нож Diver Probe индекс SP7, разработан известной фирмы «Ontario Knife Со» (США) как боевой нож для боевых пловцов-аквалангистов с учетом требований гражданских любителей подводного сорта - дайверов.
На гражданском рынке ножей он имеет определенную популярность, так как усеченный клинок даже по довольно жесткому российскому законодательству не позволяет отнести этот нож к классу «холодное оружие».
Клинок ножа Diver Probe SP7 имеет копьевидную форму с двухсторонней заточкой. На обеих сторонах клинка в его корневой части выполнены пилообразные нарезки, которые особенно удобны для разрезания веревок, строп, стеблей водорослей и т. п.
Кончик лезвия срезан под прямым углом, что позволяет использовать нож в качестве отвертки или стаместки. Для изготовления ножа Diver Probe SP7 используется нержавеющая сталь 440А. Клинок покрыт специальным водоотталкивающим составом.
47426 - Морские ножи.
Рукоятка ножа Diver Probe SP7 симметричная, с интегрированной в нее небольшой симметричной гардой, выполнена методом литья из черной пластмассы «Кратон».
Навершие в виде усеченного конуса - стальное, позволяет использовать рукоять как молоток. В навершии выполнено отверстие для шнура.
Черен имеет веретенообразный профиль с утолщением посередине, для удобства удержания покрыт кольцевыми канавками.
Ножны Diver Probe SP7 пластмассовые, оборудованы нейлоновой петлей для фиксации ножа, и клипсой из нержавеющей стали для крепления на поясной ремень или предметы снаряжения.
Технические характеристики водолазного ножа Diver Probe SP7:
Длина ножа, мм: 279;
Длина клинка, мм: 146;
Толщина клинка, мм: 4,8.
47427 - Морские ножи.
Морские ножи.
Где Рост76 » 24 фев 2019, 09:33
Итальянский водолазный нож Galeazzi образца 1940 года.
47428 - Морские ножи.
Издревне итальянцы называли Средиземное море «Nostro Mare», что означает «наше море». С древних времен и до самого начала XX века итальянцы мечтали о возрождении былого величия римской империи и о былой славе римских легионов. Но даже в их любимом «Nostro Mare» господство принадлежало не им, а более оснащенному и многочисленному английскому флоту. Не имея возможности вести открытую борьбу с превосходящими силами врага, итальянское командование приняло решение о создании подразделений боевых пловцов. Именно так в декабре 1936 года появилась легендарная «Десятая флотилия легких сил». В ее состав входили подводные лодки, приспособленные для доставки в заданный район боевых пловцов, а также скоростные взрывающиеся катера.
47429 - Морские ножи.
21 сентября 1941 года началась новая эра морских сражений. Ночью на рейде Гибралтара взлетели на воздух сразу три английских транспортных судна. Итальянская подводная лодка «Шире» доставила к месту диверсии команду боевых пловцов, которые применили магнитные мины и открыли новую веху в истории морских битв. И это было только начало. В декабре 1941 года прямо в Александрийском порту были взорваны два английских линкора – «Вэлиэнт» и «Куин Элизабет».
Потом были операции в Алжире, Турции и других местах. Всего, до ноября 1943 года были потоплены или серьезно повреждены 23 транспорта общим водоизмещением около 200 тысяч тонн. Плюс вышеупомянутые линкоры, которые были выведены из строя до конца войны. И весь этот результат был достигнут небольшой командой из пятидесяти боевых пловцов, вооруженных лишь магнитными минами и подводными ножами.
Самым известным и наиболее широко применяемым подводными ножом был нож образца 1940 года известной итальянской фирмы Roberto Galeazzi. Его основным назначением было не ведение подводного боя с противником, ввиду элементарного отсутствия такового, а исключительно вспомогательные функции. Разрезание заграждений, ремней, шлангов, сетей, тросов и прочего.
47430 - Морские ножи.
Клинок ножа Galeazzi образца 1940 года длинный и очень толстый, кинжального типа, заточен с обеих сторон от самой рукоятки. Клинок в сечении имеет форму ромба.
Рукоятка длиной 133 мм изготовлена из твердой древесины. Она представляет собой веретенообразное тело вращения со срезанными с двух сторон поверхностями. По сравнению с рукоятками круглого сечения такая рукоятка позволяет всегда правильно позиционировать нож в руке. Крепиться к клинку методом всадного монтажа. Гарда изготовлена из латуни. Она представляет собой шайбу, в обращенной к клинку части которой выполнена винтовая нарезка.
Ножны круглые в сечении, латунные, имеют винтовую нарезку, соответствующую резьбе рукоятки, что позволяет фиксировать нож в ножнах с помощью резьбового соединения. Нужно лишь вставить нож в ножны и повернуть его по часовой стрелке. Ножны имеют скобу для крепления ножа к поясу.
47431 - Морские ножи.
И в настоящее время в составе ВМС Италии существует команда подводных операций COMSUBIN, возглавляемая адмиралом флота. Считается, что подготовка по технике ножевого боя в подразделениях боевых пловцов - в числе основных.
Технические характеристики ножа Galeazzi образца 1940:
Длина ножа с ножнами, мм: 315;
Длина ножа, мм: 293;
Длина клинка, мм: 160;
Ширина клинка, мм: 23;
Толщина клинка, мм: 8,2.
47432 - Морские ножи.
Морские ножи.
Где Рост76 » 24 фев 2019, 09:35
Боевой нож аквалангиста Бундесвера «Frogman».
47433 - Морские ножи.
Боевой нож «Frogman», производства старейшей ножевой фирмы «Puma», стоял на вооружении отдельной роты боевых пловцов-аквалангистов Бундесвера и подразделений водолазов ВМС ФРГ с 1969 по 1978 г.
Уже в то время дизайн ножа «Frogman» оценивался как устаревший из-за сплошной полукруглой металлической гарды, охватывающей рукоятку. Впрочем, на боевые качества ножа нареканий не было.
Боевой нож «Frogman» имел кинжалообразный клинок, длиной 181 мм, отлично приспособленый для нанесения колющих ударов. Массивное стальное навершие ножа «Frogman» позволяет использовать его в качестве кастета.
47434 - Морские ножи.
Клинок имеет одностороннюю заточку, на обухе выполнена пилообразная заточка для применения ножа для распиловки металла. Повышенная прочность клинка обеспечена за счет увеличения его толщины до 6 мм.
Рукоятка ножа «Frogman» изготавливалась из черной или оранжевой пластмассы и имеет круглое сечение. На ее поверхности имеются поперечные кольцеобразные выступы, способствующие более надежному удержанию ножа.
47435 - Морские ножи.
Боевой нож «Frogman» оснащался алюминиевыми ножнами на которые было нанесено камуфлирующее лаковое покрытие черного цвета. Ножны снабжены кольцами для крепления подвесной системы и защелкой, фиксирующей рукоятку.
Технические характеристики боевого ножа аквалангиста Frogman:
Длинна ножа, мм: 310;
Длина клинка, мм: 181;
Толщина клинка, мм: 6.
47436 - Морские ножи.
Морские ножи.
Где Рост76 » 24 фев 2019, 09:37
Нож водолазный ВМС Великобритании образца 1940 г.
47437 - Морские ножи.
В 1940 году на вооружении водолазов и боевых пловцов-аквалангистов Royal Navy Королевских ВМС Великобритании был принят боевой нож британской компании «Siebe Gorman & Company Ltd», которая разрабатывала водолазное и дыхательное снаряжение, а также занималась профессиональными водолазными работами и спасательными операциями в море. Боевой водолазный нож образца 1940 года полностью соответствующие тактико-техническим требованиям Министерства обороны Великобритании.
47438 - Морские ножи.
Водолазный нож образца 1940 года имеет довольно мощный мечеобразный клинок, длиной 205 мм с двухсторонней заточкой, выполненный из нержавеющей стали. Встречаются и модели с односторонней заточкой, где на обухе и его скосе сделана пилообразная насечка, которая делает нож весьма полезным инструментом при выполнении различных подводных работ.
Благодаря увеличенной до 6,5 мм толщине клинка нож может использоваться в качестве рычага. Изготовленная из латуни гарда имеет симметричную овальную форму.
47439 - Морские ножи.
Круглая в сечении рукоятка длиной 130 мм сделана из ударопрочной пластмассы черного цвета. Удобство и надежность хвата обеспечивается кольцеобразными выступами на ее поверхности.
Ножны изготовлены из латуни и снабжены пружинным фиксатором, удерживающим нож в ножнах.
Имеется система подвески ножа на ноге аквалангиста или на его снаряжении.
47440 - Морские ножи.
Технические характеристики водолазного ножа образца 1940 года:
Длинна ножа, мм: 345;
Длина клинка, мм: 205;
Ширина клинка, мм: 40;
Толщина клинка, мм: 6,5;
Вес ножа, г: 392;
Вес ножа с ножнами, г: 872.
47441 - Морские ножи.
Морские ножи.
Где Рост76 » 24 фев 2019, 09:39
Штатный водолазный нож RN3 Королевских ВМС Великобритании.
47443 - Морские ножи.
Штатный нож RN3 водолазных подразделений Royal Navy Королевских ВМС Великобритании был разработан в водолазной школе флота и производится в Шеффилде в соответствии с тактико-техническими требованиями Министерства обороны Великобритании.
Длина ножа RN3 составляет 325 мм. Его 195 мм клинок изготовлен из специальной нержавеющей стали, устойчивой к коррозии в морской воде.
Заточка ножа односторонняя. На обухе выполнена дополнительная пилообразная насечка для резки канатов, строп и тому подобного. Прочный кончик клинка копьевидной формы можно использовать в качестве рычага.
47444 - Морские ножи.
Гарда и рукоятка выполнены в виде одной детали из твердой резины черного цвета. Для лучшего хвата на поверхности рукоятки имеются поперечные кольцеобразные выступы. Навершие усилено стальной шайбой, для крепления страховочного шнура имеется отверстие.
Нож комплектуется ножнами из черной твердой резины с подвесной системой для крепления на ноге аквалангиста или на его снаряжении.
Это жизненно важный инструмент для водолазов в любой ситуации, в том числе и боевой, где его эффективность неоспорима.
47445 - Морские ножи.
Технические характеристики водолазного ножа RN3:
Длина ножа, мм: 325;
Длина клинка, мм: 195;
Толщина клинка, мм: 5,8.
47446 - Морские ножи.
Морские ножи.
Где Sanek » 24 фев 2019, 10:36
Максимус писал(а):
24 фев 2019, 08:12
тяжеленное
Ну так под водой все легче!
Banned
Максимус
Карма: +3/-13
Забанен: Бессрочно
Морские ножи.
Где Максимус » 24 фев 2019, 10:46
24 фев 2019, 10:36
Судя по весу моего бумажника я уже лет 5 как живу под водой :shok:
ТС,сорри за флуд-не удержался.
Морские ножи.
Где Sanek » 24 фев 2019, 10:49
Максимус, мелочи добавьте! :wink:
Nikolai Nick
Морские ножи.
Где Nikolai Nick » 12 май 2021, 12:48
Уважаемые коллеги!
Прошу помощи в определении этого ножа.
130028 - Морские ножи.
130029 - Морские ножи.
130030 - Морские ножи.
Вернуться в «Холодное оружие»
