Наша радиосвязь.
Максимус
Автор темы - Лейтенант
- Карма: +3/-13
- Забанен: Бессрочно
Наша радиосвязь.
Предлагаю в данной теме обсуждать наши радиостанции,параметры,нюансы использования или программирования,характеристики,инструкции и все вопросы которые связаны со связью(радио разумеется
Наша радиосвязь.
Я далек от темы поиска, посему вопрос - а зачем вообще радиосвязь в наше время мобилок? Страна у нас ведь не бескрайняя.
Максимус
- Карма: +3/-13
Наша радиосвязь.
Начну как водится с себя(точнее с нас-нашей орг).
Средний парк это китайцы,начнем с BAOFENG UV-5R
Baofeng UV-5R обладает хорошим функционалом и техническими характеристиками, который не снились даже некоторым брендовым производителям.
Отличная радиостанция по цене несерьезной игрушки. Аппарат из разряда "надо брать".
В своем ценовом диапазоне конкурентов просто не имеет (или наоборот "всех поимела").
Качественный корпус и симпатичный внешний вид.
Помещается в кармане.
Звук на приём нормальный.
При передаче все хвалили качество модуляции.
За полгода использования кнопки немного стёрлись.
Радиостанция уже бывала под дождем и падала в лужу - продолжает работать без нареканий (может просто повезло).
Наличие FM радио и фонарика совсем не лишнее - на рыбалке часто слушаю музыку, а фонарик в потемках помогает отыскать свои вещи.
Через кабель программирования с помощью программы CHIRP удобно загонять каналы в станцию и присваивать им понятные имена. Жаль, что максимальная длинна имени канала всего 7 символов, но у многих и этого нет.
Индикатор батареи начинает показывать разряд в самом конце, когда давно пора заряжать.
Родная антенна "так себе", но за $5-10 можно купить получше.
Простое и удобное меню настроек.
Хорошо работает сканирование частот, но не так быстро, как хотелось бы.
Технические характеристики Baofeng UV-5R
* просмотрите обязательно
Диапазон: FM: 65-108 МГц (прием)
VHF: 136-174 МГц (прием/передача) - можно расширить до 127-180 МГц
UHF: 400-480 МГц (прием/передача) - можно расширить до 380-524 МГц
Количество каналов 127
СTCSS коды
DCS коды
Это такая система идентификации сигнала «свой/чужой», предназначенная для разделения пользователей, работающих на одной частоте, на группы. Пользователи из одной группы будут слышать только друг друга благодаря одинаковому идентификационному коду. На передающей стороне к сигналу с микрофона подмешивается (микшируется) спец-сигнал CTCSS или DCS, примерно 20% от сигнала с микрофона, потом всё это передаётся в эфир радиостанцией. На приёмной стороне усилитель звука включается только если в принимаемом сигнале, кроме голоса, обнаружен заданный CTCSS или DCS. Включив CTCSS или DCS вы просто не услышите сигналы, которые не содержат в себе CTCSS или DCS, но они продолжат оставаться в эфире. Радиостанция на которой не включен CTCSS или DCS, слышит всех. Радиостанция на которой включен CTCSS или DCS, слышит только тех, кто передаёт тот же CTCSS или DCS соответственно.
Шаг частотной сетки, кГц: 2,5/5/6.25/10/12.5/20/25/50 кГц
Чувствительность приемника 0,2 мкВ
Сопротивление антенны 50 Ом
Режимы работы симплексный или полу-дуплексный
Тип модуляции FM
Выходная мощность звука 1 Вт
Li-Ion аккумулятор 1800 mA DC 7.4 В
Потребляемый ток в режиме ожидания < 75 мА
Потребляемый ток в режиме приёма < 380 мА
Потребляемый ток в режиме передачи < 1.4 А
Средняя выходная мощность передатчика 4.6 Вт / 1 Вт (переключается)
Радиус действия со штатной антенной (город 2-3 км, прямая видимость до 10 км)
Прослушивание двух частот одновременно
Отключаемый щумоподавитель для прослушивания слабых сигналов
Режим экономии энергии
Звуковой сигнал при нажатии кнопок
Голосовое озвучивание нажатых кнопок на английском или китайском
3 режима сканирование по каналам или частотам
Возможность подключения гарнитуры
Возможно изменять настройки или список каналов с компьютера (при наличии кабеля программирования)
Поддерживается разнос частот приемника и передатчика при работе через репитеры.
Подсветка ЖКИ дисплея (3 цвета) и клавиатуры
VOX функция автоматического включения передачи при начале разговора
FM-радиоприемник
Светодиодный фонарик (з режима: выкл, горит, мигает)
Рабочая температура -20 ... +60 °C
Тип разъема антенны: SMA Female
Размеры, мм: 100 х 52 x 32
Вес: 250 грамм (с антенной)
Стандартный комплект поставки Baofeng UV-5R
Baofeng UV-5R
Радиостанция Baofeng UV-5R
Аккумулятор 7,4 В 1800 mA
Антенна
Клипса
Гарнитура РТТ
Руководства пользователя (на английском)
Зарядка
Видеообзр
Инструкция
СTCSS коды
DCS коды
Тип модуляции FM
FM-радиоприемник
Baofeng UV-5R
Антенна
Клипса
Гарнитура РТТ
Зарядка
Видеообзр
Инструкция
Максимус
- Карма: +3/-13
Наша радиосвязь.
Во первых даже под Киевом масса мест,в которых моб.связь очень не стабильна.Про леса Винницкой,Черкасской,Черниговской области я молчу.Во вторых она полностью бесплатна,ипровайдер ее не выключит по своему желанию или распоряжению СВЫШЕ.Ну и еще она не персонифицирована в отличии от всех остальных средств моб,и интернет видов связи.
Наша радиосвязь.
Максимус, спасибо! Понятно
Максимус
- Карма: +3/-13
Наша радиосвязь.
Бываю в местах где связи нету
Своей нету радейки, нету необходимости. В случаи отключения света радиостанция работает
Пользоваться приходилось и не раз, удобно если есть постаянная необходимость быть на связи.
Максимус
- Карма: +3/-13
Наша радиосвязь.
Данная радиостанция более эффективно работает с увеличенным аккумуляторомМаксимус писал(а): ↑28 ноя 2018, 13:06Начну как водится с себя(точнее с нас-нашей орг).
СTCSS коды
DCS коды
Тип модуляции FM
FM-радиоприемник
Baofeng UV-5R
Антенна
Клипса
Гарнитура РТТ
Зарядка
Видеообзр
Инструкция
Аккумулятор Baofeng BL-5L 3800 mAh...
С усиленной антенной Nagoya NA-771
Характеристики антенны
Разъем SMA-Female
Диапазон 144/430Mhz (2M / 70Cm)
Коофициент усиления 2.15db/3.0db
Максимальная мощность 10Вт
Длинна 40 см
Волновое сопротивление 50 Ом
И тангентой ДЛЯ РАЦИЙ BAOFENG, KENWOOD И ДР. (TG-01)
Характеристики:
Бренд: Baofeng
Совместимость: Baofeng, Pofung, Voyager, Wouxun, Quansheng, Kenwood и другие
Клипса: да
Длина провода (без натяжения): 45 см
Вес: 86 г
- Карма: +5/-1
Наша радиосвязь.
Со своей стороны скажу радиосвязь нужна.Шахтеры без радио не могут обходиться.Работа с мирной взрывчаткой требует радиосвязи,но никак не мобильной. Короче тема нужная.
Наша радиосвязь.
Охрана вся в основном с рациями, мобильный тут не помощник
коллективная охота тоже большая помощь и тд.
Максимус
- Карма: +3/-13
Наша радиосвязь.
Радиостанция Voyager Combat (Baofeng UV-82)
Продолжим тему лучшей на данный момент станцией производства Поднебесной
Радиостанция Voyadger Combat - это клон знаменитой радиостанции Baofeng UV-82. Пользуется огромным спросом среди военных, охотников, рыбаков, страйкболистов, спасателей, автопутешественников и т.д. Радиостанция Voyadger Combat работает в двух диапазонах на приём и передачу 136-174Мгц и 400-520Мгц, приём 65-108Мгц. Поддерживает коды CTCSS/DCS для закрытого канала. Ёмкостный литиевый аккумулятор на 2000Mah способен поддерживать работу радиостанции до 3 суток. Преимуществом данной модели является сдвоенной кнопки передачи (РТТ), что позволяет выходить на передачу по двум активным каналам ( не нужно будет каждый раз поглядывать на жк-дисплей). Гарнитуры для радиостанции Voyadger Combat подходят от Kenwood, так как разъём там как в Кенвуде.
Характеристики Voyager COMBAT
Частотный диапазон, МГц 65-108МГц/136-174МГц/400-520МГц
Количество каналов 128
Количество субканалов CTCSS/DCS
Выходная мощность, Вт 5 Вт
Дальность связи, км до 15 км
Подключение гарнитуры Есть (kenwood)
Размеры, мм (без антенны) 132 х 50 х 35
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Напряжение питания 7,5 В
Тип питания АКБ, Li-on 2000mAh
Переключение уровней мощност есть
Режим экономии аккумулятора есть
Сканирование есть
Скремблирование нет
Ввод частоты с клавиатуры есть
Подсветка клавиатуры есть
Блокировка клавиатуры есть
Звуковые сигналы/виброрежим есть/нет
Голосовые команды VOX
Диапазон рабочих температур -30 +60 С°
Дисплей есть
Гарантия 3 мес.
ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕДАТЧИКА
Модуляция 16K0F3E, 11K0F3E
Побочные излучения - 65 дБ
Излучение в соседнем канале 45 дБ (25 кГц), 40 дБ (12,5 кГц)
Нелинейные искажения не более 5%
ПАРАМЕТРЫ ПРИЁМНИКА
Чувствительность (при 12 дБ SINAD) 0.25 µV
Избирательность по соседнему каналу 70 дБ (25 кГц)60 дБ (12,5 кГц)
Шаг частотной сетки 5/10/12,5/25 кГц
Ослабление побочных каналов приема 65 дБ
Устойчивость к интермодуляции 65 дБ (25 кГц), 60 дБ (12.5 кГц)
Выходная мощность НЧ 0.5 Вт при искажениях меньше 10%
Видеообзор;
Позволяет использовать двухкнопочную тангенту которая делает эксплуатацию более комфортной
Станция так же как и предыдущая позволяет прослушивать различные службы и организации и использовать для связи радиолюбительские репитеры и ретрансляторы.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Сканирование есть
Скремблирование нет
Дисплей есть
Гарантия 3 мес.
ПАРАМЕТРЫ ПРИЁМНИКА
Видеообзор;
Vlad
Наша радиосвязь.
Максимус,
| ! | . Исправлено. |
Максимус
- Карма: +3/-13
Наша радиосвязь.
Понял,не видел-буду выделять другим цветом.Этот пункт очень важен,по тому что значительно упрощает эксплуатацию станции в полевых условиях-красным и нашкрябал
- Карма: +5/-1
Наша радиосвязь.
На работе имеются Кенвуды и Вояжеры. Рации отличные.Дальность связи очень зависит от качества и емкости аккумулятора. Местность тоже играет не последнюю роль.Залеже марганца и железной руды очень искажают сигнал.Бывало,что не может потянуть и трех километров.
Максимус
- Карма: +3/-13
Наша радиосвязь.
Большое значение имеет тип/длина/импеданс антенны,и диапазон (его участок) на который она настроена.Зачастую смена участка диапазона может повысить эффективность работы на 20-30 %
- Карма: +5/-1
Наша радиосвязь.
да это так.когда ты на охоте на рыбалке,а когда на работе самостоятельно менять нельзя.
Максимус
- Карма: +3/-13
Наша радиосвязь.
Продолжим
Baofeng BF-888s (400-470МГц)
Наверное самая бюджетная и самая низкокачественная Р/станция из Китая.просто взяв ее в руки это ощущаешь по весу,качеству пластика и резинок на кнопках.
Почти всегда продавцы врут о том,что мощность станции 5 Вт.(на самом деле 2 Вт.),и наличии скремблера (разумеется в этой модели его нет).С компьютера шьется без проблем.
Возможные названия: Baofeng BF-888S, Baofeng BF888S, Baofeng BF 888S, BF-888S, Баофенг BF-888S, BF-888S, BF888S
Производитель: Baofeng
Радиус действия : до 4 км
Мощность : 0.5 Вт, 2 Вт, 5 Вт
Диапазон частот : 400-470 МГц (UHF)
АКБ : Li-Ion
Пылевлагозащита : IP54
Количество каналов : 16
Емкость аккумулятора : 1500мАч
VOX : да
Дисплей : нет
Блокировка клавиатуры : н/д
Индикатор заряда : нет
Звуковой сигнал : да
Вибросигнал : нет
Фонарик : да
Комплектация : Р/ст, ЗУ, Антенна, АКБ Li-Ion (1500 мА/ч ), Клипса для крепления на ремень, Шнурок на руку
Размеры : 115 х 60 х 33 мм
Вес : 150 г
Видеообзор
АКБ : Li-Ion
VOX : да
Дисплей : нет
Вибросигнал : нет
Фонарик : да
Вес : 150 г
Видеообзор
Максимус
- Карма: +3/-13
Наша радиосвязь.
Программа для прошивки радиостанций.
Заслуженно считается одной из лучших.
Большинство радиостанций прошиваются программой Chirp
Максимус
- Карма: +3/-13
Наша радиосвязь.
Тряхнем стариной
Р-105М
Используется нами для обучения молодежи основам минирования/разминирования,ориентирования на местности,использования военной аппаратуры и техники,азам взаимодействия подразделений.
Радиостанции ранцевые, симплексные, собраны по трансиверной схеме на субминиатюрных стержневых лампах исполнения Б (см. Радиолампы производства СССР/России), транзисторах и полупроводниковых диодах. Приёмная часть — супергетеродин с одним преобразованием частоты. Предусмотрено дистанционное управление по кабелю длиной до 500 м и работа в качестве ретранслятора в радиосетях.
Режим работы: телефония с частотной модуляцией
Настройка плавная, шкала отградуирована с шагом 25 кГц
Диапазон частот:
Р-105М — 36,0-46,1 МГц
Р-108М — 28,0-36,5 МГц
Р-109М — 21,5-28,5 МГц
Чувствительность приёмника — не хуже 1,5 мкВ при отношении сигнал/шум 10:1
Выходная мощность передатчика — не менее 1 Вт
Источник питания: четыре аккумулятора КН-14 или две батареи 2НКП-20 (или 2НКП-24) общим напряжением 4,8 В. Питание анодных цепей — от встроенного транзисторного преобразователя напряжения.
Время непрерывной работы при соотношении времени приема/передачи 3:1 — от 12 до 21,5 часов в зависимости от типа батареи
Антенные устройства:
гибкая штыревая антенна высотой 1,5 м (штырь Куликова) с дополнительными коленами для наращивания до 2,7 м, кронштейном для крепления на борту транспортного средства и противовесами
лучевая антенна длиной 40 м для работы со стационарной позиции
Дальность уверенной связи между однотипными станциями:
минимум (на ходу с короткой штыревой антенной) — не менее 6 км;
максимум (на стоянке, с лучевой антенной, поднятой на высоту 5-6 м) — не менее 25 км.
Диапазон рабочих температур: от −40 до +50 °C
Габариты приёмопередатчика: 310×325×170 мм
Масса рабочего комплекта: не более 14 кг
Масса полного комплекта с укладочным ящиком: не более 40 кг
Для увеличения дальности действия к радиостанциям мог подключаться усилитель мощности УМ-2, смонтированный в таком же корпусе, как и радиостанция. Выходная мощность УМ-2 — 10 Вт, питание — от восьми аккумуляторов по 1,4 В емкостью 14 Ач[1].
Сумка радиста
Впечатления не однозначные.Большая,громоздкая,но чтобы ее сломать-ее надо взорвать.
Отсутствие шумодава делает длительную работу не комфортной,но все решается прямыми руками и паяльником.
Р-105М
Диапазон частот:
Сумка радиста
