Перстень-револьвер и другое необычное оружие...
Где Sanek » 23 окт 2018, 12:46
Это однозарядное оружие было создано неким Дэниелом Чэпманом (Daniel Chapman) в 1997 году и выпускалось малой серией до начала 2000-х годов, когда компания Downsizer Corp. была по неизвестной причине закрыта BATF. Общее количество выпущенных пистолетов было относительно невелико, и, по имеющимся данным, составляло, в лучшем случае, несколько сотен.
37600 - Перстень-револьвер и другое необычное оружие...
37601 - Перстень-револьвер и другое необычное оружие...
WSP выпускался в калибрах .45 АСР (наиболее распространенный вариант), .357 Magnum (также мог использовать патроны .38 Special), .380 ACP, 9x19, .357 SIG и .40 S&W. Некоторое количество пистолетов WSP имело возможность изменения калибра путем замены ствольного блока.
Где Sanek » 23 окт 2018, 13:02
Heizer Defense 7.62x39 PAK1 AK Pistol
37603 - Перстень-револьвер и другое необычное оружие...
Banned
Максимус
Карма: +3/-13
Забанен: Бессрочно
Где Максимус » 26 дек 2018, 08:50
Пряжка — пистолет Луиса Маркуса
Стреляющая пряжка изготавливалась из стали, ее детали собирались на винтах. Поверхность «SS-Waffenakademie Koppelschlo?pistole» покрывалась воронением, на верхней крышки крепился нацистский символ в виде орла, который восседает на свастике.
Пряжка-пистолет имела на поверхностях маркировочные обозначения в виде текста «Louis Marquis, W. Elderfield», цифрового обозначения порядкового номера и калибра оружия, а так же клейма «D.R.P.» («Deutsche Reich Patent»), испытательного клейма и символа войск SS в виде двух молний. Пряжка «SS-Waffenakademie Koppelschlo?pistole» носилась на обычном офицерском ремне, несмотря на то, что существенно отличалась по размерам от обычной офицерской пряжки.
Banned
Максимус
Карма: +3/-13
Забанен: Бессрочно
Где Максимус » 26 дек 2018, 09:06
Стреляющий портсигар Стечкина ТКБ-506 А
Калибр, мм 7,62
Количество стволов 3
Число патронов, шт 3
Используемый боеприпас Специальный патрон СП-1
Вес с патронами, кг 0,465
Длина образца, мм 108
Высота, мм 74
Ширина, мм 19
Длина патрона, мм 42
Вес пули, г 6,2
Начальная скорость пули, м/с 17
"Стреляющий портсигар" - так можно назвать личное оружие ТКБ-506А для бесшумной и беспламенной стрельбы, состояшее из специального патрона СП-2 и трехзарядного стреляющего устройства, замаскированного под портсигар. История создания оружия относится к 1953 году, когда ведущим конструктором Тульского ЦКБ-14 Игорем Яковлевичем Стечкиным (1922-2001) в инициативном порядке был разработан патрон, основанный на принципе так называемой отсечки пороховых газов. Принцип заключается в том. что специальная длинная пуля выталкивается из гильзы бутылочного типа поддоном, который не вылетает вслед за пулей, а останавливается, упираясь в скат гильзы. Таким образом, пламя и звук как бы остаются «закупоренными в гильзе».
На крышках некоторых экземпляров была даже нанесена художественная гравировка. Стрельба из него велась нажатием кнопки, которая в обычном портсигаре выполняет функции защелки крышки. Крышка ТКБ-506А открывается после нажатия на малозаметную защелку на переднем торце устройства. После раскрытия крышки могут быть проведены операции заряжания устройства и взведение трех отдельных ударных механизмов. Снаряженный тремя патронами «портсигар» весил 0,465 кг при габаритах 108x74x19 мм.
Для ведения огня необходимо, обхватив ладонью «портсигар», направить его на объект, большим пальцем сдвинуть назад спусковую кнопку и нажать на нее. Звук выстрела напоминает обычный щелчок, например по столу.
Следует обратить внимание на то, что предохранителем, запирающим спусковой крючок на ТКБ-506А. является как бы дополнительный небольшой спусковой крючок. Ошибочно считают, что такого рода предохранитель впервые появился на пистолетах «Глок-17». Сейчас он встречается на ряде пистолетов, включая и отечественный ГШ-18. На самом же деле впервые ввел его Стечкин на ТКБ-506А, но брать на него авторское свидетельство не стал, считая это мелочью.
Banned
Максимус
Карма: +3/-13
Забанен: Бессрочно
Где Максимус » 26 дек 2018, 09:32
АКС74У-"VIP". Комплекс скрытого ношения для спецслужб и телохранителей.
Создание АКС74У в 1979 году преследовало собой цель создать малогабаритное оружие, занимающее нишу пистолета-пулемета, но имеющего большую эффективность на расстоянии до 200 метров. Если для вооруженных сил малогабаритности АКС74У хватало, то для спецслужб (КГБ в то время) еще было важно и скрытное ношение автомата. Габариты АКС74У не позволяли его разместить на теле человека, но было найдено эффективное решение - использовать АКС74У в составе дипломата (а также чемодана, кейса). Абсолютно идентичный внешнему виду дипломата комплекс АКС74У позволял транспортировку до места применения без привлечения внимания. Изготовка к бою производится снятием комплекса с предохранителя, нажатием кнопки на рукоятке кейса и отщелкиванием дипломата. Дипломат падал на поверхность, автомат оставался у оператора в руках. В настоящее время имеются сведения о вооружении данным комплексом оперативников ФСО, ФСБ, СК.
Banned
Максимус
Карма: +3/-13
Забанен: Бессрочно
Где Максимус » 26 дек 2018, 09:42
Огнестрельный фонарь (фонарь-револьвер) 1912 года
Этот уникальный огнестрельный фонарик был собран его создателем
в далеком 1912 году и мог послужить отличным средством для самообороны.
Ведь в корпусе обычного фонаря находился 7-зарядный револьвер,
который мог защитить его владельца от целой банды разбойников.
Banned
Максимус
Карма: +3/-13
Забанен: Бессрочно
Где Максимус » 26 дек 2018, 09:46
Итальянский пистолет — фонарь
Пистолетная рукоятка закреплена в ложе с помощью боковых и задней металлических скоб. Рукоятка находится примерно под углом 90 градусов к осевой линии канала ствола. В полости рукоятки проходит тяга. Нижняя часть тяги подведена к спусковому рычагу замка. Верхняя часть тяги крепится к коромыслу, выполняющему роль спускового крючка. При нажатии на нижнюю часть коромысла, оно перемещает вверх тягу в полости рукоятки. При этом нижний край тяги нажимает на спусковой рычаг замка, курок срывается с боевого взвода, кремень высекает искры — происходит выстрел.
Основание рукоятки обмотано полосами кожи. С левой стороны ложа размещена замочная личина, которая с помощью двух винтов притягивает кремневый замок к ложе. Перед рукояткой установлена гарда, которая крепит верхнюю часть рукоятки, боковые металлические скобы и крепление фонаря друг к другу.
На правой стороне ложа установлен кремневый замок батарейного типа. Задний срез замочной доски трапециевидной формы. Судя по фотографии, винт крепящий курок к оси не родной, оригинальный вероятно утерян. От губок курка на поверхности рукоятки остались концентрично расположенные трассы, возможно они были образованы кремнем, который выступал за пределы губок курка.
Ствол пистолета — фонаря цилиндрической формы, в казенной части имеет восьмигранное сечение. Канал ствола гладкий калибра 17 мм. Общая длина оружия 305 мм.
Свет фонаря при наведении на человека немного слепит его и не дает возможность разглядеть оружие, вмонтированное в осветительный прибор. Это дает дополнительное преимущество его владельцу в критической ситуации.
Пистолет-фонарь датируется началом 19 столетия, изготовлен он вероятно в северной Италии.
Где Sanek » 26 дек 2018, 12:09
Прикольные образцы!
Banned
Максимус
Карма: +3/-13
Забанен: Бессрочно
Где Максимус » 26 дек 2018, 12:45
23 окт 2018, 12:20
Кольцо-револьвер Форсайта
Флобер отдыхает :pardon:
Шотландский священник Александр Джон Форсайт (Alexander John Forsyth) был основоположником капсюльных систем воспламенения, пришедших на смену кремневым и колесцовым замкам. Форсайт предложил использовать гранулы гремучей ртути, которая очень чувствительна к трению и ударам, для воспламенения основного порохового заряда в огнестрельном оружии.
Боевая пружина выполнена в виде тонкой пластины укрепленной на наружной поверхности кольца. С одной стороны боевая пружина входит под выступ курка, с другой стороны фиксируется к основанию кольца винтом.
Барабан кольца-револьвера пятизарядный, цилиндрической формы с насечками по контуру для удобства его вращения пальцами руки. В барабане выполнены перпендикулярные соединяющиеся каналы — пять камор. В каналы параллельные оси барабана устанавливаются гранулы гремучей ртути, а в каналы перпендикулярные оси барабана — круглые свинцовые шарики. Крепление барабана к основанию кольца осуществляется с помощью винта, который выполняет роль оси барабана.
При взведении курка задняя часть спускового рычага блокирует курок, оставляя его на боевом взводе. При нажатии на спусковой рычаг, курок срывается с боевого взвода и наносит удар по ударному составу, размещенному в каморе барабана. Образовавшиеся при воспламенении ударного состава газы, через перпендикулярный канал, придают ускорение свинцовой цилиндрической пуле — происходит выстрел.
Данное кольцо-револьвер вероятно было изготовлено на совместном предприятии Форсайта и его компаньона Джеймса Брогама (James Brougham) под названием Forsyth & Co, которое существовало с 1809 по 1819 год.
Кольцо-револьвер Форсайта снабжено футляром с отсеками для инструмента. В одном из отсеков размещена отвертка, два другие круглые отсека пусты. Судя по их форме можно предположить, что револьвер-кольцо снабжался двумя запасными сменными барабанами.
Где Рост76 » 26 дек 2018, 12:53
Максимус, обручальное колечко :wink: :yahoo:
Banned
Максимус
Карма: +3/-13
Забанен: Бессрочно
Где Максимус » 26 дек 2018, 13:14
Рост76 писал(а):
26 дек 2018, 12:53
Ага-не простое украшенье :yes:
Где Sanek » 26 дек 2018, 13:22
Ну и какое убойное воздействие этого чудо-оружия?
Banned
Максимус
Карма: +3/-13
Забанен: Бессрочно
Где Максимус » 26 дек 2018, 13:32
26 дек 2018, 13:22
Думаю не больше этого.
Технические характеристики пистолета Колибри
Калибр: 2mm Kolibri (2.7×9mm Kolibri) / 3mm Kolibri (3.1×8.25mm)
Длина оружия: 70 / 65 мм
Длина ствола: 35 / 30 мм
Масса без патронов: 220 г
Емкость магазина: 5 патронов
Начальная скорость пули: 150 м/с
Дульная энергия пули: 4 Дж
Banned
Максимус
Карма: +3/-13
Забанен: Бессрочно
Где Максимус » 26 дек 2018, 13:42
26 дек 2018, 13:22
― Держите.
― Зачем?
― Ну, как говорится, на всякий пожарный случай - берите!
― С войны не держал боевого оружия...
― Ну, это не боевое, а скорее психологическое. При случае можно пугнуть, подать сигнал. Заряжен холостыми.
― Дайте один боевой!
Где Sanek » 26 дек 2018, 13:46
Можно еще по мухам стрелять :pistol:
Где Рост76 » 26 дек 2018, 14:14
Sanek, по мухам не очень, они испугаться могут и убирать больше придется :wink: скорее психологическое и для самоуверенности, хотя и травму многие могут нанести серьёзную если применять зная как :wink:
