Доброго, хочу предложить такую тему. Вопрос в том, что бывает ситуации когда надо подать сигна, а нечем. Заблудился в плавнях, в лесу и тд. телефон и навигатор имет свойство разряжаться.
Был случай на охоте правда лет 20 назад еле нашли потеряшку, ушел в сторону, решил обойти болотце, через 3 часа учуяли костер заметили за 500 метров только как можно с картой и компасом отклонился от маршрута почти на 4 км.
На нашем рынке нашел только несколько видов сигнальных патронов, которых в принципе должно хватить для подачи сигнала.
Калибр 12, 16, 20 (редкость).
Цвет красный, зелёный белый, жёлтый (редкость).
С собой пару штук думаю не помешает носить, никому. Готов выслушать Ваши мысли и предложения.
Сигнальние патроны к ружью.
Вроде вещь не плохая, но интересно, ствол не гробит?
Где нашли и цена?
Доброго, ствол не портит, самодельный да, там надо чуть умения и понимания самого процесса работы данного дивайса. Ссылочка - в личку, чтобы не создавать рекламу.
Любой вменяемый Пиротехник, имеющий лицензию может изготовить такой патрон.
Сейчас обратился к такому спецу с просьбой перезарядить 26,5 мм ракеты. По результатам отпишусь.
Scirocco,
Привітався, як результати перезарядки сигнальних патронів
Рост76, все працює на ура. Але він все також не може скласти прайс на ту перезарядки. У нього давно, від царя панька, на складі було 3 потрібні зірочки. Зробив пробні безкоштовно, я спробував, все працює. Але тепер він шукає потрібні зірочки, знайде, тоді і озвучить прайс на перезаряд.
Добавлю цікаве відео, сам не пробував, тож тільки подивитися лишилося.
Рейнджер
- Старший солдат
Доброго, я так и не понял что с патронами собранными на прокладка, что он имел ввиду сгорает полностью, в столе что ли? Скорее всего звезда улетает не загоревшись
А если она по каким то причинам не вылетит из ствола и разгорится, беда будет, температура там не детская
Рейнджер,
Судячи з відео на спорядженні з прокладкою можливо розрушаються до підпалу в стволі і горіти вже немає чому, або згорає в стволі одразу після пороху, там максимум ще пару грам поруху, а як на справді не перевіряв.
- Карма: +7/-12
Рост76, Я снаряжал сигнальные патроны 12 калибра так. Брал звездку из резьбового заряда от Сигнал Охотника. Капс 688, на капс 0,10 любого бездымного пороха, 2 грамма черного дымного пороха, картонная прокладка на порох с отверстие в центре 2 мм, контейнер универсальный с отверстием в донце 2 мм, в него вложил звездку и сверху добил высоту пенопластовыми пыжами, закрывал патрон звездой.
