Боевые ножи ближнего боя.
Боевой нож «Катран»
Боевой нож «Катран» первоначально создавался для боевых пловцов спецназа в конце 80-х годов по теме «Кортеж». Согласно технического задания, на которую перспективная модель боевого ножа должна была быть симбиозом, между боевым ножом, ножом водолаза и ножом выживания. Такая универсальность мера во многом вынужденная, так как морской спецназ действует в разных средах, как на суше, так и на море. При этом нож его единственное холодное оружие и инструмент в одном лице.
При разработке к ножу было предъявлено требование, согласно которому он должен был перерезать водолазные шланги, армированные проволокой. Так на ноже появилась пила специфичной формы. Она как бы состоит из двух типов пил. Одна с большим шагом, похожая на волнообразную заточку, другая имеет мелкие зубчики, расположенные на этих волнах. Такой пилке по зубам и мягкие волокнистые материалы, и металл (на эту конструкцию пилы был получен патент). Другая особенность ножа — это наличие прочного и герметичного пенала под НАЗ (носимый аварийный запас), закрываемого герметичной крышкой, которая может играть роль молотка. Пенал выполнен из стали, так как он должен сохранять герметичность на глубине. Он же служил силовой основой рукоятки. Поэтому на ноже можно безболезненно менять рукоятку и делать ее из разного материала.
Клинок выполняется из корозионностойкой стали и имеет дополнительное антибликовое и защитное покрытие из черного хрома. Рукоятка ножа должна была изготавливаться из резины. Она имела развитую металлическую гарду, на самой рукоятке располагались под пальцевые выступы и поперечное рифление. Все это помогало надежному удержанию ножа, как в голой руке, так и в руке, одетой в толстую водолазную перчатку.
Эта модель была разработана, но так и не выпускалась. Были сделаны только опытные образцы, причем на них рукоятка была выполнена из пластика. На опытной модели была изменена крышка пенала, она выполнена в виде усеченного конуса для нанесения ею противнику шокирующих ударов. К моменту появления опытного образца в металле, флот потерял к этой разработке интерес, точнее у него были большие проблемы с финансированием, и было просто не до ножа, который наверное так бы и остался в виде опытных образцов, если бы им не заинтересовались в тульском ФСБ. Заказ на небольшое количество таких ножей был размещен на оружейном заводе, выпускала его фирма АСВА-ТОЗ. При этом образец был переделан в сухопутную модель.
Рукоятка из резины была заменена на рукоятку из дерева. Это было обосновано требованиями новых заказчиков, желавших «теплую» рукоятку и возможностями завода. На нем не хотели делать пресс-форму для выпуска небольшой серии и использовали для изготовления отходы основного оружейного производства. Поэтому на большинстве ножей рукоятка выполнена из выдержанного ореха. Хотя были и другие варианты исполнения, благо конструкция это позволяла без проблем.
Изменению подверглась и крышка НАЗ-а. Она снова стала плоской, как и на первоначальном варианте. С клинка убрали отверстие для стыковки с кусачками, так как от них отказались. Ножны выполнялись из кожи со стальным вкладышем, который делался из тонкой стали и неплохо фиксировал клинок за счет собственной упругости. По заказу ножны снабжались дополнительным чехлом из камуфлированной ткани.
Эта модель в небольшом количестве поступила на вооружение некоторых подразделений ФСБ. Собственно этот образец и получил название «Катран». Настоящее признание к нему пришло с началом первой чеченской войны.
Как оказалось, при ведении локальных боевых действий возрастает роль личной экипировки, в том числе и холодного оружия. Боевые свойства ножа «Катран» оказались на высоте. Волнообразная пила играла роль шокового зуба, который позволял нанести страшную рану, и не цеплялся за обмундирование, то есть у него не было главного минуса шоковых зубьев, сложности с извлечением. Врачи, видевшие раны, нанесенные этим ножом, даже высказывали мысль, что его надо запретить как не гуманное оружие, как будто оружие может быть гуманным. Нож «Катран» в этом исполнении был официально принят на вооружение спецподразделения МЧС «Лидер». Также он использовался в некоторых подразделениях ФСБ и МВД. По некоторым данным всего было выпущено около 3000 ножей.
Так это, или нет, сейчас проверить сложно, но в целом, как мне кажется, цифра близка к действительности. Впрочем, судьба ножа сложилась не самым лучшим образом. Сразу после окончания боевых действий его производство прекратилось, так как у потенциальных заказчиков просто не было денег.
Спрос на нож «Катран» заставил начать выпуск его упрощенной модификации. Разработку новых моделей вела фирма «НОКС». Упрощение конструкции было осуществлено с учетом реального боевого использования ножа.
В ноже исчез пенал под НАЗ, изменилась форма клинка (он стал массивнее), упростилась гарда, рукоятку всадного типа стали изготавливать из разных материалов. Наиболее распространенными стали дерево, наборная кожа и кратон. Несмотря на наличие кратоновой рукоятки, нож не рассматривался как подводный и комплектовался ножнами из кожи. Кроме того, клинок имел не черное покрытие, а матирование, которое делает его менее стойким к коррозии, особенно в условиях морского климата. Фактически от первой модели осталась только волнообразная пила. Эта модель получила название «Катран-2».
Кроме этой модификации, была выпущена и другая, на которой пила на обухе была заменена на вторую заточенную кромку. Эта заточенная кромка имела больший угол и была рассчитана на рубку. Эта модель получила название «Катран-3». Такая замена пилы на рубящую поверхность вполне разумна, так как нож планируется использовать в сухопутных условиях.
Третья модификация этого ножа была выпущена по просьбе 45-го полка ВДВ. На ней изменена пила, она выполнена в стиле пилы штык-ножа АК. Характеристики боевого ножа «Катран»:
Общая длина, мм: 300;
Длина клинка, мм: 180;
Наибольшая ширина клинка, мм: 37;
Толщина обуха, мм: 6;
Длина рукояти, мм: 135;
Ширина рукояти (в ср. части), мм: 36;
Толщина рукояти (в ср. части), мм: 25;
Твердость клинка, HRS: 52-56;
Материал клинка: сталь 50Х14МФ, 70х16МФС (по патенту RU236957C1) - для сухопутного варианта и 95Х18 - для подводного варианта.
Боевой нож «Акела»
Боевой нож «Акела» разработан по заказу одного из подразделений СОБР МВД РФ. Он производится предприятием «Мелита-К» и поставляется по официальным заказам спецподразделениям силовых структур Российской Федерации.
В конструкции «Акелы» воплощена концепция «полицейского ножа», небольшие размеры которого позволяют работать в стесненных городских условиях, где невозможно применение огнестрельного оружия.
Боевой нож «Акела» имеет обоюдоострый копьеобразный клинок с четко выраженными ребрами на голоменях. В корневой части клинка имеются незаточенные участки, позволяющие реализовать хваты ножа с выносом пальцев на клинок. Клинок изготавливают из стали «50Х14 МФ» или «70X16 МФС». Его твердость составляет 52-56 HRC. На клинок наносится темное антибликовое покрытие.
Имеется небольшая стальная крестовина, боевые упоры которой загнуты в сторону острия.
Рукоять делают из термоэластопласта черного цвета. Она имеет веретенообразную форму и крупное поперечное рифление. Заостренное металлическое навершие позволяет наносить травматические удары.
Нож комплектуется кожаными ножнами, система подвески которых дает возможность крепить нож в любом месте и положении, как на гражданской, так и на армейской амуниции. Технические характеристики боевого ножа «Акела»:
Длина ножа, мм: 278;
Длина клинка, мм: 155;
Толщина клинка, мм: 5;
Ширина клинка, мм: 26;
Твердость клинка, HRC: 52-56.
Боевой нож НСН «Витязь»
Боевой нож «Витязь» НСН (НСН - нож специального назначения) разработан по заказу первого командира отряда специального назначения «Витязь» Героя России С. И. Лысюка. Нож выпускается предприятием «Мелита-К» по отдельным заказам силовых ведомств Российской Федерации.
Боевой нож НСН «Витязь» снабжен тяжелым длинным (180 мм) клинком, которому придана форма, близкая к копьеобразной.
Клинок имеет полуторную заточку, обеспечивающую высокую проникающую способность и эффективность при нанесении колющих ударов. Клинок эффективен и при рубяще-режущих ударах, он обладает также неплохими режущими свойствами. Для изготовления клинка используется сталь «50X14 МФ» или «70X16 МФС». Твердость клинка составляет 52-56 HRC. На клинок наносится камуфлирующее или антибликовое покрытие.
Для предотвращения соскальзывания кисти руки на клинок при колющих ударах нож снабжен небольшой металлической крестовиной, боевые упоры которой загнуты в сторону острия.
Всадная рукоять формируется из прессованной кожи или термоэластопласта. Ей придана удобная веретенообразная форма. Есть металлическое навершие, позволяющее наносить травматические удары. В навершии сделано отверстие для присоединения темляка.
Нож комплектуется кожаными ножнами, изготовленными из прочной кожи. Технические характеристики ножа НСН «Витязь»:
Длина ножа, мм: 305;
Ширина клинка, мм: 28;
Экспериментальный армейский нож НА-2010.
В 2010 году ножевая компания «АиР», в частном порядке разработала и произвела пробную партию нового армейского ножа НА-2010 (нож армейский образца 2010 года).
Проанализировав варианты ножей находящиеся на вооружении ВС и спецслужб России, фирма «АиР» пришла к выводу, что конструкция современного боевого ножа должна выглядеть по-другому.
Клинок можно без проблем укоротить до 160 мм. Это уменьшит вес, увеличит маневренность и практически не скажется ни на боевых, ни на рабочих качествах.
Их можно даже повысить, увеличив толщину клинка. Заточка полуторная. Дифференцированная нижняя кромка под резку, верхняя под рубку. Передняя часть клинка усилена, для этого верхняя кромка заточена в стиле танго. Клинок выполнен из стали 95X18, твердость 56-58 единиц.
Проведена антибликовая обработка лезвия стеклянными шариками, которая не только уменьшает блеск, но и упрочняет наружную поверхность металла за счет наклепа. Есть и минус такой обработки, хотя она определена заказчиком.
Операция снижает коррозионную стойкость, даже при использовании коррозионностойких сталей.
Поэтому гораздо практичнее использовать подобную обработку в комбинации с прочным антибликовым покрытием — карбидом титана или карбидом кремния. Гарда выполнена из этой же стали, но ее твердость 45-48 единиц, что придает гарде хорошие механические свойства. Это важно, так как на гарду в период эксплуатации приходятся большие механические нагрузки, например при метании.
Рукоять ножа выполнена из текстолита, прочного и стойкого к внешним воздействиям материала. Есть также вариант, выполненный из резинопластика эластрона.
Выбор материала рукояти делает возможным использовать нож в разнообразных климатических и географических условиях. На рукоять нанесено рифление двух видов. Поперечное рифление в передней части рукояти дает упор для большого пальца, что позволяет хорошо контролировать нож. Далее идут продольные канавки, служащие для отвода влаги, если рука потная или мокрая.
Форма рукояти не симметричная, она позволяет на ощупь понять, какой стороной держится нож.
На рукояти — металлическое навершие. Оно может играть роль молотка, служить для нанесения шокирующих ударов и используется в качестве второго элемента крепления.
Есть паз, в который входит накидное резиновое кольцо. Такое крепление обычно используют для подводных ножей, где надежность удержания клинка в ножнах имеет особое значение.
Ножны выполнены из двух частей. Внутренняя часть, на которой расположены кусачки, выполнена из нержавеющей стали. На ней и размещается рычаг кусачек. Их конструкция во многом позаимствована у кусачек ножа боевых пловцов «Морской дьявол», разработанного фирмой «НОКС». На кусачках вкладыша ножен есть плоская отвертка. В ножнах предусмотрены вкладыши из пластика, предохраняющие клинок от затупления при вынимании. Это важная проблема. Например, в ноже НР-2 в пластиковых ножнах имеется металлическая вставка, которая расположена так, что взаимодействует с режущей кромкой клинка. Достаточно пару раз вынуть его из ножен, как от заточки не остается и следа.
В новом ноже этот недостаток устранен. Упругость стальных ножен используется и для фиксации в них самого клинка. Для переноски ножа и его размещения на снаряжении предусмотрен чехол, выполненный из прочной камуфлированной ткани, с мягкой прокладкой, препятствующей появлению демаскирующего шума.
На чехле расположен карман под универсальный инструмент «Заноза» и заточной брусок.
Шлевки на чехле позволяют крепить его на различных элементах снаряжения. Петля для крепления на поясе разъемная. Вкладыш фиксируется на чехле с помощью выступа, западающего в отверстие накидного кармана. Такая фиксация проста и надежна.
Боевой нож 6Х9 входящий в боевую экипировку «Ратник»
В каждую боевую экипировку «Ратник» входит два ножа: многофункциональный и боевой. Последний может заменяться штык-ножом у бойцов со стрелковым оружием, к которому он может крепиться. Остальные получат боевые ножи повышенной прочности, - рассказал главный конструктор системы жизнеобеспечения «Ратника» Олег Фаустов.
Производство новых боевых ножей получивших обозначение «6Х9» осуществляет предприятие КАМПО, до 1993 года носившее название «Орехово-Зуевское КБ кислородного оборудования».
Специализацией КАМПО стали не только дыхательные аппараты, но и целые комплекты водолазного и спасательного снаряжения. В состав водолазного снаряжения, разработанного КАМПО, входили, в частности, ножи как для боевых пловцов (НВ, НВС-2), так и для дайверов («Мурена», «Дайвер»). Накопленный опыт в области конструирования и производства ножей позволил КАМПО стать участником ОКР «Ратник», в части разработки модели нового армейского ножа «6Х9» и нового штыка-ножа «6Х9-1» для перспективного автомата вооруженных сил РФ.
Боевой нож 6Х9 предназначен для поражения и уничтожения живой силы и служебных собак противника с помощью мускульной силы способом контактного удара или метания, выведения из строя элементов снаряжения и оборудования противника, перекусывания стальной не закаленной проволоки диаметром до 3 мм.
Клинок ножа 6Х9 изготовлен из высоколегированной нержавеющей стали 95Х18 твердостью 54...58 HRC. По своим физико-химическим и механическим свойствам сталь 95Х18 считается одним из лучших материалов для изготовления ножевых клинков по соотношению цена-качество. Она обладает высокой твердостью, но в тоже время гибкая и прочная.
Толщина клинка равна 5 мм. По своей форме клинок относится к типу клип-пойнт с двусторонней симметричной заточкой и к долами для его облегчения.
Такой выбор формы клинка диктовался требованиями заказчика, желавшими, чтобы нож был способен пробить бронежилет типа 6Б23 с энергией удара 40 Дж на глубину не менее 20 мм.
На клинок нанесено нанокомпозитное покрытие на основе титана, имеющее высокую твердость и износостойкость.
Нож снабжен гардой (перекрестием), один из концов которой отогнут в сторону обуха, для парирования ударов ножа противника, а также лучшей опоры большому пальцу при тонкой работе. Рукоять ножа 6Х9 выполнена из литой пластмассы имеет эргономичную форму и фиксируется заклепкой. На торце рукоятки предусмотрен стальной шип, служащий для разбивания стекол.
Компактные ножны изготовлены из ударостойкого пластика с размещенными на них приспособлением для перекусывания стальной проволоки и алмазным бруском для правки режущей кромки.
Крепление ножа на экипировке осуществляется при помощи чехла, который оснащен элементом крепления на поясе и бедре, а также универсальным креплением для фиксации на боевой экипировке. В комплект боевого ножа 6Х9 входят:
- боевой нож 6Х9;
- ножны с кусачками и бруском для заточки;
- чехол для ножен;
принадлежности:
- шнур страховочный;
- защелка для крепления на поясном ремне;
- ремень для дополнительной фиксации на ноге с быстроразъемным замком. Технические характеристики боевого ножа 6Х9:
Масса ножа, г: 270;
Масса ножа с ножнами и элементами крепления, г: 700;
Длина ножа, мм: 281;
Габаритные размеры ножа с ножнами, мм: длина – 330, ширина – 70, толщина - 35;
Поверхность клинка имеет специальную обработку для уменьшения демаскирующих бликов.
Нож выдерживает нагрузку, приложенную к середине рукояти, при закреплении клинка по всей длине – не менее 100 кг;
Время извлечения ножа из ножен – не более 2 секунд.
- боевой нож 6Х9;
- чехол для ножен;
принадлежности:
Масса ножа, г: 270;
Боевой нож «Каратель»
Боевой нож «Каратель» предназначен для вооружения бойцов спецподразделений ФСБ Российской Федерации. Нож разработан предприятием «НОКС» на основании тактико-технического задания ФСБ, его производство развернуто на предприятии «Мелита-К».
Клинок однолезвийный, имеет несимметричную форму. Лезвие выполнено вогнутым, что увеличивает режущие способности ножа. На передней части обуха сделано фальшлезвие. На клинке ножа «Каратель» серрейторная заточка отсутствует, при этом выпускаются варианты ножа «Взмах-1» с серрейторной заточкой в корневой части лезвия и «Маэстро» с серрейторной заточкой на обухе. Для уменьшения массы и повышения жесткости клинка на его голоменях сделаны долы.
Широкий клинок удобен для копания и позволяет, при необходимости, использовать нож в качестве дополнительной опоры на склонах с сыпучим грунтом.
Режущая часть лезвия имеет серповидную впадину, позволяющую увеличить длину режущей кромки при сохранении линейных размеров.
Для изготовления клинков используют высококачественные стали «50X14 МФ», «65X13», «70X16 МФС» или ЭП. Твердость клинка достигает 52-56 HRC. На клинок наносится темное антибликовое или камуфлирующее покрытие. Соскальзыванию кисти руки на клинок при мощных колющих ударах препятствует небольшая стальная гарда с загнутыми к острию боевыми упорами.
Рукоять всадная, изготавливается из кожи или термоэластопласта. Массивное стальное навершие позволяет наносить травматические удары.
Боевой нож «Каратель» комплектуется ножнами из качественной кожи. Возможна комплектация ножнами из авизента с кармашком под заточной алмазный брусок, позволяющими крепить его на руке, ноге, ремне и элементах боевой или походной экипировки. Технические характеристики боевого ножа «Каратель»:
Длина ножа, мм: 280;
Длина клинка, мм: 160;
Толщина клинка, мм: 6;
Ширина клинка, мм: 39;
Боевой нож «Гюрза»
Боевой нож «Гюрза» выпускается предприятием «Мелита-К» который поставляется силовым структурам различных ведомств Российской Федерации по отдельным заказам.
Боевой нож «Гюрза» имеет сравнительно узкий клинок длиной 155 мм. Клинку придана копьеобразная форма с полуторной заточкой. На обухе часть заточки дополнена серрейтором, что позволяет использовать нож для резки веревок и тросов, а также в качестве пилы. Однако наиболее эффективны выполняемые ножом колющие удары.
Клинок боевого ножа «Гюрза» изготавливается из стали «50X14 МФ» или «70X16 МФС». Его твердость составляет 52-56 HRC. На клинок наносится камуфлирующее или темное антибликовое покрытие. Имеется крестовина, надежно предотвращающая соскальзывание кисти руки на клинок при колющих ударах. Боевые упоры крестовины загнуты в сторону лезвия.
Рукоять боевого ножа «Гюрза» изготавливается методом всадного монтажа из прессованной кожи или термоэластопласта. Есть вариант рукояти с металлическим навершием. В навершии сделано отверстие для присоединения темляка.
Нож комплектуется ножнами, изготовленными из прочной кожи. Ножны снабжены петлей для ношения ножа на поясе и ремешком для его фиксации в ножнах. Технические характеристики боевого ножа «Гюрза»:
Твердость клинка, HRC 52-56.
Боевой нож «Шайтан»
Боевой нож «Шайтан» разработан по заказу казанского спецподразделения СОБР МВД Российской Федерации в 2001 году. Автором разработки стал майор Казанского СОБРа Дмитрий Краснов, трагически погибший в 2004 году. Нож изготавливается по отдельным заказам силовых ведомств ЗАО «Мелита-К» (г. Казань).
Боевой нож «Шайтан» выполнен в виде боевого кинжала с копьеобразным клинком, снабженным двухсторонней заточкой. В корневой части обуха сделана пилообразная заточка, позволяющая резать толстые канаты и тросы. Жесткость клинка повышена благодаря длинным узким долам. Нож весьма эффективен при нанесении колющих ударов, может применяться и при нанесении рубяще-режущих ударов.
Клинок изготавливается из стали «50X14 МФ» или «70X16 МФС». Его твердость составляет 56-58 HRC. На клинок наносится камуфлирующее или антибликовое покрытие. Небольшая металлическая крестовина с загнутыми в сторону острия боевыми упорами предотвращает соскальзывание кисти руки на клинок при мощных колющих ударах.
Всадная рукоять изготавливается из прессованной кожи или термоэластопласта. Ей придана веретенообразная форма, обеспечивающая достаточно высокую надежность хвата. Металлическое навершие позволяет наносить травматические удары.
Нож «Шайтан» комплектуется ножнами, изготовленными из прочной кожи. Ножны снабжены петлей для ношения ножа на поясе и ремешком для фиксации ножа в ножнах.
Помимо основной версии боевого ножа «Шайтан» предприятие «Мелита-К» выпускает боевой нож скелетного типа с аналогичным клинком «Шайтан-М». «Шайтан-М» можно использовать как метательный нож, выдерживающий до 3000 бросков. Тактико-технические характеристики боевого ножа «Шайтан» / «Шайтан-М»:
Длина, мм: 298 / 267
Длина клинка, мм: 168 /168;
Ширина клинка, мм: 32 / 32;
Толщина клинка, мм: 4,7 / 4,7;
Твердость клинка: HRC 56-58.
Боевой нож «Витязь»
Боевой нож «Витязь» предприятия «Мелита-К» это модификация офицерского ножа «Витязь НСН» с более эргономичной ручкой, позволяющей работать ножом так называемым «обратным хватом».
Режущая часть лезвия имеет серповидную впадину, позволяющую увеличить длину режущей кромки при сохранении линейных размеров. Нож выпускается по отдельным заказам силовых ведомств Российской Федерации. В коммерческую торговлю он не поступает.
Как и прототип, «Витязь» имеет клинок практически копьеобразной формы с полуторной заточкой. Благодаря расположению острия на линии приложения силы при колющих ударах эффективность таких ударов чрезвычайно велика. Новым конструктивным элементом стали долы, существенно повышающие жесткость клинка.
Нож выпускается в двух вариантах: с клинком длиной 150 и 170 мм. Длина ножа при этом равняется 270 и 290 мм соответственно. Клинок изготавливается по усовершенствованной технологии, обеспечивающей высокое качество и надежность ножа. При этом используется сталь «50X14 МФ» или «70X16 МФС». Твердость клинка составляет 52-56 HRC. На клинок наносится камуфлирующее или антибликовое покрытие.
Имеется небольшая металлическая крестовина, боевые упоры которой загнуты в сторону острия.
Рукоять всадная, формируется из прессованной кожи или термоэластопласта. Выполненная из термоэластопласта рукоять снабжена глубокими подпальцевыми выемками, способствующими повышению надежности хвата.
В массивном металлическом навершии сделано отверстие для присоединения темляка.
Нож комплектуется ножнами, изготовленными из прочной кожи. Ножны имеют петлю для ношения ножа на поясе и ремешок для фиксации ножа в ножнах. Технические характеристики боевого ножа «Витязь»:
Длина ножа, мм: 270 / 290;
Длина клинка, мм: 150 / 170;
Боевой нож горно-стрелковых бригад «Ирбис»
Нож «Ирбис» предприятия «Мелита-К» представляет собой боевой нож, разработанный с учетом технических решений, реализованных в серии ножей «Смерш». Нож изготавливается по отдельным заказам силовых структур различных ведомств Российской Федерации. В частности, им вооружены воины 33-й и 34-й отдельных горных мотострелковых бригад.
Небольшой размер боевого ножа «Ирбис» позволяет работать в стесненных условиях, где невозможно применение огнестрельного оружия. Форма клинка предназначена для нанесения колющих и маховых ударов, клинок имеет высокие проникающие способности. «Ирбис» имеет сравнительно узкий клинок, которому придана копьеобразная форма. Клинок снабжен полуторной заточкой, обеспечивающей высокую проникающую способность. Жесткость клинка повышена благодаря долам, выбранным на его обеих сторонах. В корневой части клинка как со стороны обуха, так и со стороны лезвия есть незатененные участки, позволяющие применять хваты ножа с выносом пальцев на клинок.
Клинок ножа «Ирбис» изготавливается из стали «65X13», «50X14 МФ» или «70X16 МФС». Его твердость составляет 52-56 HRC. Все металлические части ножа имеют антибликовую обработку либо хромируются
Небольшая металлическая крестовина с загнутыми в сторону острия боевыми упорами защищает кисть руки от соскальзывания на клинок при колющих ударах. Рукоять всадная, изготавливается из термоэластопласта. В навершии есть отверстие для присоединения темляка.
Нож комплектуется кожаными ножнами с системой крепления ножа на поясе, руке, ноге или элементах снаряжения. Технические характеристики боевого ножа «Ирбис»:
Длина ножа, мм: 237;
Длина клинка, мм: 130;
Толщина клинка, мм: 5,6;
Ширина клинка, мм: 22;
Боевой нож «Кайман»
Для силовых структур различных ведомств Российской Федерации предприятие «Мелита-К» выпускает мощный боевой нож «Кайман». Поставки ножей этой модели производятся по отдельным официальным заказам. В коммерческую торговлю нож не поступает.
Боевой нож «Кайман» имеет длинный узкий клинок копьеобразной формы, обладающий высокой проникающей способностью и весьма эффективный при колющих ударах. На клинке выполнена полуторная заточка, причем основная режущая кромка имеет седловидную впадину, позволяющую увеличить длину режущей кромки при сохранении линейных размеров.
Жесткость клинка повышена благодаря долам. В корневой части клинка как со стороны обуха, так и со стороны лезвия есть незаточенные участки, позволяющие реализовать хваты ножа с выносом пальцев на клинок.
Клинок изготавливается из стали «50X14 МФ» или «70X16 МФС». Твердость клинка составляет 52-56 HRC. На клинок наносится антибликовое или камуфлирующее покрытие. Боевой нож «Кайман» снабжен металлической крестовиной, боевые упоры которой загнуты в сторону острия.
Рукоять всадная, изготавливается из прессованной кожи или термоэластопласта. Навершие металлическое, снабжено отверстием для присоединения темляка.
Для гражданского рынка выпускается версия ножа «Кайман» без гарды, что по сертификации ЭКЦ МВД не является холодным оружием.
Технические характеристики боевого ножа «Кайман»:
Длина ножа, мм: 290;
Длина клинка, мм: 167;
Ширина клинка, мм: 32;
Боевой нож «Кобра»
Боевой нож «Кобра» разработан по заказу СОБР МВД РФ. Это небольшой кинжал с узким клинком и двухсторонней, анатомически удобной гардой.
Боевой нож «Кобра» отличается элегантным дизайном и превосходным качеством изготовления. В его конструкции реализованы отдельные технические решения, выполненные в конструкции боевого ножа «Акела». Узкий клинок длиной 155 мм имеет копьеобразную форму. Он выполнен обоюдоострым и обеспечивает исключительно высокую проникающую способность. Прочность клинка обеспечивается его значительной толщиной (5 мм) и использованием высококачественной стали 50Х14 МФ или 70Х16 МФС. Твердость клинка составляет 52-56 HRC.
Боевой нож «Кобра» рассчитан не только на укол, форма его клинка позволяет применять режущую и рубящую технику, причем как прямым, так и обратным хватом. Для предотвращения соскальзывания кисти руки на клинок при колющих ударах нож снабжен небольшой металлической крестовиной, боевые упоры которой загнуты в сторону острия.
Рукоять делают методом всадного монтажа из прессованной кожи или термоэластопласта. Массивное металлическое наведшие позволяет наносить травматические удары.
Отличительной особенностью боевого ножа «Кобра» является его небольшой размер, который позволяет работать в стесненных городских условиях, людных местах, там, где невозможно применение огнестрельного оружия.
Нож комплектуется ножнами, изготовленными из прочной кожи. Ножны снабжены петлей для ношения ножа на поясе и ремешком для фиксации ножа в ножнах. На основе боевого ножа «Кобра» производятся метательные (скелетные) ножи «Кобра». Производится модель из высококачественной стали марки 70Х16 МФС с твердостью 56 HRC. Длина ножа соответствует 270 мм, при этом длина клинка составляет 125 мм. Максимальная ширина клинка составляет 28 мм, толщина обуха – 5,5 мм. Вес метательного ножа Кобра составляет 165 грамм.
Технические характеристики боевого ножа «Кобра»:
Боевой нож «НР-09»
Боевой нож «НР-09» производится по официальным заказам различных силовых ведомств Российской Федерации предприятием «Мелита-К» г. Казань.
Боевой нож «НР-09» является современным вариантом весьма удачного советского ножа «НР-40» времен Великой Отечественной войны. Как и у исторического аналога, клинок «НР-09» выполнен однолезвийным, со скосом обуха типа «щучка». На скосе сделана заточка, позволяющая открывать консервные банки и металлические патронные коробки без использования основного лезвия. Жесткость клинка повышена благодаря долу, выбранному на правой стороне клинка.
Клинок обладает отличными режущими свойствами и эффективен при колющих ударах.
Клинок изготавливается из стали 50X14 МФ или 70X16 МФС. Его твердость составляет 52-56 HRC. На клинок наносится камуфлирующее или антибликовое покрытие. Соскальзыванию кисти руки на клинок при колющих ударах препятствует небольшая металлическая крестовина, боевые упоры которой загнуты в сторону острия.
Рукоять делают из термоэластопласта. Для повышения надежности хвата на ней выполнено рифление. В навершии есть отверстие для присоединения темляка.
Технические характеристики боевого ножа «НР-09»:
Длина ножа, мм: 247;
Длина клинка, мм: 140;
Толщина клинка, мм: 3,6;
Ширина клинка, мм: 25;
Боевой нож УФСБ по Пермскому краю «Пермяк»
Боевой нож «Пермяк» разработан предприятием «Мелита-К» по заказу Управления ФСБ по Пермскому краю. Нож предназначен для вооружения бойцов спецподразделений, ведущих борьбу с терроризмом и организованной преступностью. Нож изготавливается по отдельным официальным заказам силовых ведомств Российской Федерации.
Боевой нож «Пермяк» сконструирован по эскизам, представленным заказчиком. Он снабжен длинным однолезвийным копьеобразным клинком. Лезвие образовано длинными спусками, идущими от обуха. В корневой части клинка есть незаточеннью участки, позволяющие реализовать хваты с выносом пальцев на клинок.
Клинок боевого ножа «Пермяк» изготавливают из стали 50X14 МФ или 70X16 МФС. Его твердость составляет 52-56 HRC. На клинок наносится камуфлирующее или антибликовое покрытие. Крестовина отсутствует. Функции выполняет втулка рукояти, снабженная со стороны лезвия достаточно длинным боевым упором.
Рукоять всадная, изготавливается из прессованной кожи или термоэластопласта. Имеется металлическое навершие, позволяющее наносить травматические удары. В навершии сделано отверстие для присоединения темляка.
Боевой нож «Пермяк» комплектуется ножнами, изготовленными из прочной кожи. Ножны снабжены петлей для ношения ножа на поясе и ремешком для фиксации ножа в ножнах. Технические характеристики боевого ножа «Пермяк»:
Длина ножа, мм: 262;
Длина клинка, мм: 150;
Толщина клинка, мм: 4;
Ширина клинка, мм: 29;
Боевой нож «Смерш-5»
Боевой нож «Смерш-5» можно рассматривать как развитие боевой финки НКВД, состоявшей в годы Великой Отечественной войны на вооружении органов контрразведки «Смерш». Нож изготавливается по отдельным заказам силовых ведомств Российской Федерации.
В основу конструкции ножа «Смерш-5» положена идеология боевой финки. Небольшой, сравнительно узкий однолезвийный клинок выполнен со скосом обуха. Здесь имеется заточка, позволяющая вскрывать консервные банки и металлические патронные коробки. В корневой части обуха сделана зубчатая нарезка для упора большого пальца в целях повышения усилия резания. Здесь же есть выступ, который образует с боевым упором паз для гибки и ломки проволоки.
Клинок обладает высокой проникающей способностью и эффективен при рубяще-режущих ударах. Его изготавливают из стали 50X56 HRC. В отличие от классической боевой финки, «Смерш-5» снабжен крестовиной, боевые упоры которой загнуты в сторону острия.
Рукоять всадная, ее делают из прессованной кожи или термоэластопласта. Для повышения надежности хвата рукоять снабжена глубокими подпальцевыми выемками. Массивное металлическое навершие имеет отверстие для присоединения темляка.
Боевой нож «Смерш-5» комплектуется ножнами, изготовленными из прочной кожи. Ножны снабжены петлей для ношения на поясе и ремешком для фиксации ножа в ножнах. Технические характеристики боевого ножа «Смерш-5»:
Длина ножа, мм: 270;
Ширина клинка, мм: 27;
Боевой нож «Рысь»
Московский специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) «Рысь» ведет свою историю с 10 февраля 1992 года. С начала 90-х офицеры «Рыси» были задействованы практически во всех антитеррористических операциях на территории России. Сотрудники подразделения принимали участие в освобождении заложников в Минеральных Водах и Махачкале, штурмовали Грозный, участвовали в спецоперациях в Буденновске и Кизляре, освобождали зрителей мюзикла «Норд-Ост» в театральном центре на Дубровке.
На вооружении отряда находятся уникальные образцы специального оружия и вооружения. Для сотрудников СОБР «Рысь» конструктором И. А. Скрылевым был разработан специальный нож с таким же названием, который выпускается одним из ведущих российских производителей холодного оружия — компанией «АиР» из Златоуста.
Клинок ножа «Рысь» имеет кинжальную форму с полуторной заточкой и изготовлен из нержавеющей стали 95X18. Рукоять — из наборной кожи, гарда и тыльник — алюминиевые. На голомени клинка и тыльнике рукояти выгравирована голова рыси — символ отряда. Нож выдается всем сотрудникам подразделения, его номер вписывается в служебное удостоверение.
Помимо базовой версии ножа существуют и подарочные (наградные) варианты, которые отличаются только позолоченными текстом и рисунком. Для гражданского оборота компания «АиР» выпускает охотничью версию ножа с измененной рукоятью, тыльником и оформлением. Технические характеристики боевого ножа «Рысь»:
Общая длина, мм: 295;
Длина клинка, мм: 170;
Наибольшая ширина клинка, мм: 30;
Толщина обуха клинка, мм: 5,0
Материал клинка: сталь 95Х18.
Это американский армейский нож "Ка Бар" . Производство фирмы "Каммилус" (вечная ей память) нож не коммерция, а из военного заказа, милитари спецификейшен, клинок с паркеризацией. Рукоять из кожаных шайб, ножны то же кожанные, полная старая военная армейская классика. В данное состояние нож пришел за пару суток во время восхождения директора ФСБ РФ Патрушева с сопровождающими его офицерами ФСБ на Эльбрус. Фото с ганзы, выложил участник той экспедиции (и не спрашивайте меня нафиг это Патрушеву было надо) . Нож кого то из группы сопровождения...
Как говорят в Японии - "Большеносый северный варвар, не постигший Дао, может не только сломать нефритовый жезл любви, но и порезать при том руки.."
